Les 12 Synergies inhérentes à la triple hybridation
1)
Suppression du problème de
l'autodécharge et de la métallisation du NiCd (stockant une petite fraction de l'énergie) et
bénéfice des hauts rendements des LiFePO4 (stockant la majorité de l'énergie électrochimique).
2)
Suppression du rendement limité de charge/décharge du NiCd (on peut même ne pas charger le pack NiCd) et bénéfice des
hauts rendements de déstockage des LiFePO4.
3) Les
surcharges ampériques sont assurées par les batteries NiCad (freinage régénératif ou fortes accélérations), ce qui préserve les LiFePO4
4) Le Nicad assure
le déplacement du véhicule par temps froid et réchauffe les LiFePO4 jusqu'à un seuil opérationnel par sa dissipation thermique.
5)
Forte énergie massique des LiFePO4 (stockant la majorité de l'énergie) et
possibilité de surcharge des NiCad (pour une autonomie ponctuellement plus forte).
6) Les courants débités sont plus modérés sur toutes les batteries, ce qui
augmente l'énergie qu'elles restituent (grâce à
l'effet Peukert).
7)
Pas de cycles répétitifs pour les Nicad entre une charge complète et une décharge complète : l'effet
mémoire des NiCd ne se manifeste plus.
8 )
Equilibrage des packs LiFePO4 sans être perturbé par des charge/décharge assurées par le NiCd : s'il apparaît un déséquilibre grave dans le pack LiFePO4, le véhicule poursuit son chemin avec le NiCad pendant que les packs LiFePO4 s'équilibrent.
9)
Longévité accrue des batteries LiFePO4 qui se chargent et se déchargent à un courant constant prédéfini.
10)
Subdivision du pack LiFePO4 en blocs débitant 15A, selon les conditions de roulage :
a) Descente : 0A,
b) Besoin modéré de puissance : 1 ou quelques blocs LiFePO4 débitent,
c) Besoin maximum de puissance : tous les blocs LiFePO4 débitent.
d) Besoin d'une surpuissance : tous les blocs LiFePO4 et le NiCd débitent
11) La batterie NiCd peut rester déchargée de manière à
garantir un freinage régénératif lorsque le véhicule stationne en altitude et parcourt une longue descente avant d'avoir besoin de tracter le véhicule avec ses batteries.
12)
Suppression du poids mort du groupe électrogène avec son caractère amovible pour tous les petits trajets ;
très grande autonomie du véhicule avec le groupe ; usages multiples du groupe (cogénération domestique, groupe de chantier, électricité de secours).
