bruit de transformateur apres passage en led
turbozender
par turbozender » 23/01/12, 16:43
bonjour
a tous
voila j'ai un soucis
j'ai un eclairage halogene avec transfo 12v et 4 spot de 35w
j'ai acheter des spot led 4w chacun
mais le pb c'est que le transfo losqu'i y a les 4 spot led , fait du bruit style grésillement
il faut que je mette minimum un sport halogene pour que cela cesse et encore avec 2 la plus de bruit du tout
y a t'il une solution ou le transformateur ne supporte pas de ne pas etre chargé ?
est ce quil faut que je le remplace (pas facile il est au centre de l'applique
merci d'avance
dedeleco
x 11
par dedeleco » 23/01/12, 18:52
les Led avec leur alimentation interne ne sont pas heureuses avec un transfo halogène qui sous débite 4x4=16W au lieu de 4x35W=140W et donc donne une surtension, à mesurer qui va tuer les LED vite !!
Donc stopper ce montage, si on veut ne pas voir mourir les LED et même le transfo, qui dépasse la tension max sans cesse.
Il existe plusieurs types de transfo, lourd à ferraille ou légers à découpage, qui sans cesse monte et coupe sa tension sans la charge nécessaire de 140W.
Voir Christophe et econologie pour des alim pour LEDs !!
turbozender
par turbozender » 23/01/12, 19:14
d'accord merci
donc il faut que je trouve un transfo adapter et de taille qui convient au logement prevu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
