pluesy et azerylr : vous vous faites chier pour rien !!
En fait toutes ces mesures et calculs ne servent pas grand chose, le secret de l'electrolyse repose simplement sur la tension aux bornes des electrodes qui doit etre la plus faible possible. Plus faible elle sera, meilleur sera le rendement.
Il faut donc baisser au maximum la resistance interne de la cellule. Il y a plusieurs moyens : additif, ecartement des electrodes, surface d'electrode, et temperature.
Si par exemple je veux faire une electrolyse de 100A, comme le courant est tres elevé, si je veux un bon rendement il me faut une resistance interne extrement faible, donc une grosse surface d'electrode, un pourcentage important d'additif, etc...
On peut alors esperer passer nos 100A sous 2.5 ou 3V. Mais a des tensions si faibles, il nous faudrait alors des sections de cables enormes pour pas avoir trop de pertes, ce qui ecroulerait le rendement.
Il vaut donc mieux plutot fabriquer 10 cellules prevues pour passer 10A chacune sous 2V, et les mettre en serie sur du 20V.
On aura le meme debit de gaz que l'electrolyse de 100A, mais comme le courant est beaucoup plus faible, on a moins de pertes dans les cables, les cellules sont beaucoup plus petites, et au final on a un bien meilleur rendement.
Bip : Bravo pour ton essai serieux. Il y a juste un truc qui me chiffone : le lien tours/min et vitesse du vehicule sont strictement liés par le rapport de la boite de vitesse. Je ne vois pas pourquoi dopage ou pas ca changerait !
Par contre, ce qui est interessant dans ton test, c'est que le dopage a l'hydrogene de 50L/h a bien provoqué quelque chose !! Donc meme si en soit le debit est infime par rapport a la quantité d'air avalé par le moteur, ca provoque bien un phenomene qui modifie la combustion !
Et ca c'est plutot bon signe ! Sacrés sondes lambda
Electrolyse améliorée
- pluesy
- Bon éconologue!
- x 1
entierement daccord avec toi nlc mais tu poura jamais empecher les fous de mesures et d'abaques de faire joujou avec leurs outils pour traquer et comprendre l'invisible ...
il faut de tout sur cette terre: des terre a terre, des mystiques, et des matheux...
moi je suis un peu les trois a la fois
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
pluesy --> Les transistors de puissance sont situés a l'exterieur sur un radiateur refroidit par un ventilateur si l'alim chauffe trop (pas encore reussi a le mettre en route !)
Quand j'aurai mon multi la semaine prochaine, je testerai le multi integrer aux grosses intensités et l'amperemetre en laissant l'alim tourner un peu pour qu'elle chauffe.
nlc --> d'accord avec toi mais comme dit pluesy
- Je comprends l'éconologie
- x 13
nlc a écrit :....
Hypothese
Le fonctionnement de l'electroliseur tire sur l'alimentation.
Le compte tour doit en être affecté.
Il me semble que cela fait un moment que les comptes tours de voiture ne sont plus à cable.
Si c'est le cas, il faut esperer que le calculateur soit moins sensible
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
- Misterloxo
- Bon éconologue!
- x 1
Salut à tous !
Que pensez-vous du circuit d'alim designed by chemelec (canada) :
Il me semble qu'il permette de d'envoyer de la puissance et de moduler la fréquence.
Merci de votre avis
Merci de votre avis
- pluesy
- Bon éconologue!
- x 1
le coeur du systeme est un TL594 on peut trouver le data sheet ici http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL594-D.PDF c'est un generateur de signaux carré avec modulation de largeur d'impulsion on peut faire a peut pres la meme chose avec un 4011 monté en osillateur pour moitié et monostable pour l'autre moitié suivit d'un ampli op
la l'avantage c'est qu'on a qu'un seul CI par contre je sais pas si le TL594 est un circuit courant et facilement disponible alors qu'un 4011...
le shema a l'air simple et peu couteux le et le seul test valable c'est de construire le truc
faites chauffer vos fer a souder...
[ Albert Einstein ]
- Misterloxo
- Bon éconologue!
- x 1
[Merci de vos remarques]
Complément d'info :
ce circuit est complété par un étage de puissance à droite sur la photo ci-apres (enfin je crois) :
Complément d'info :
- 11210 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47642 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42307 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31349 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17412 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
