gildas a écrit :ouais mais quand c'est l'été faut bien que l'air entre dans la cuve pour
faire échapper le carburant..et si cet air est à 30°...
un bon moyen consisterai à remplir un bidon de 10 l d'essence au ras le matin et de le peser puis de refaire la meme chose le soir.
On est bien dans les extremes économies.
Les produits petroliers se dilatent effectivement environ de 1/1000 par °C
Leur densité evoluent a l'inverse tout simplement.
Si tu peses ton bidon le matin et que tu le repese le soir et que ton bidon est résté hermetiquement fermé il pesera le meme poids. dans un reservoir de voiture essence il est maintenu une certaine pression au dessus de la pression atmospherique qui suffisent a limiter l'evaporation a des pouillemes . Tu plus la qualité de l'essence change entre l'hivers et l'été (tension de vapeur) pour diminuer cette evaporation en été en garder une pour demarrer les moteurs a carburateurs l'hivers...
Selon les endroits il peut etre benefique de faire le plein aprés une livraison en été car si vous etes prés d'un depot petrolier les gros volumes de stockage permetent d'avoir un produit plus froid que celui des stations; Si vous etes pret d'une rafinerie le produit est plus chaud.. Effectivement il est facturé a la station service avec une convertion de volume a 15° par contre au client final il est vendu sans convertion de T°.
Une station qui se fait livrer 1000 litres de carburant chargé a 20° se vera facturé (environ) 995 litres si le produit livré etait a 10° elle sera facturé de (environ) 1005 litres la convertion de densité est effectivement une chipoterie imperceptible au niveau du consommateur final.
La T° de convertion choisie de 15°C est la T° moyenne annuelle constatée a la distribution ...
A oui pour ceux qui font le plein le soir...En été le carburant peut sortir de terre entre 15 et 20° si vous faites le plein a raz le bouchon..il ya de forte chance qu'il arrive a chopper quelques degrés en soirée et deborde de votre reservoir...
Idem pour ceux qui ont une cuve a fuel de chauffage dans un sous sol par exemple..livré le matin en hivers a 4 ou 5 degrés quand il va tendre a se rechauffer a 15 il va prendre 10 litres pour 1000 livrés...Si la consommation de la chaudiere est moindre ...votre cuve va déborder...Mais en general les livreurs le savent et ne font pas le plein a raz...
