J'aménage deux appartements un deux chambres et un quatre dans une maison, la toiture en pente est à 30° au nord de l'ouest.
Il y aura 3 salles de bain au total et entre 5 et 8 personnes devraient occuper les lieux.
je songe installer moi même un systeme solaire avec boiler de préchauffage de +-200 litres à coté de la chaudière dans les combles.
La chaudière produit en instantané 28l/m dt30° ça semble bien assez pour deux douches en simultané.
Pour la simplicité je prendrais un système de panneaux non sous pression et la sortie du boiler solaire serait directement reliée à la chaudière pour produire l'eau sanitaire.
D'après les simulations que j'ai faites 12m2 de panneaux serait bien.
cela vous semble-t-il correct ?
j'ajouterais après avoir un peu avancé sur les passages de conduites, que je pourrais placer la chaudière avec le double flux dans un local séparé situé entre les 3ieme et 4ieme étage (sur 5) alos la chaudière serait alimentée par le balon solaire de toiture par 10 m de tuyaux et la chaudière serait plus centrale dans le bâtiment ce qui est surement un avantage thermique. Seulement si la chaudière est à cette place comment faire pour le raccordement ? ça ne poserait pas de problème (purge d'air la chaudière serait point haut pour certains radiateurs et point bas pour d'autres...) ?
installation de chaudiere pour deux logements et solaire
- 5 Réponses
- 762 Vues
27/10/24, 18:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 5423 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4542 Vues
Dernier message par Edjosa41
03/12/22, 16:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7472 Vues
Dernier message par taam
03/06/20, 10:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8953 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 232 invités
