Va voir sur le site www.conrad.fr : tu te feras une idée, le débit est indiqué.
ou alors:
http://www.allairsystems.be/files/pdffi ... IRF-ZL.pdf
tu as tout, les débit, les données de bruit
mais 35-38 dB me semble déjà beaucoup trop !
Régulateur de température fait maison
- elephant
- x 7
- elephant
- x 7
N'oublies pas de le reprendre: ça fait désordre et quelqu'un pourrait glisser dessus....
- Lietseu
- x 4
Salut, les ventilateurs type "turbine cylindrique" sont très silencieux, pense aussi à mettre un filtre pour la poussière, car ce type d'idée brasse beaucoup d'air et cela n'a pas que des avantages...
Miaou et bon vent
Miaou et bon vent
- chatelot16
- x 264
pour transporter une puissance utile il faut un gros debit d'air ... pas un petit tuyaux de vmc
plus le passage est grand plus on peut se contenter d'un ventilateur de faible puissance et silencieux
j'ai fait la meme chose pour repartir la chaleur d'une cheminé vers d'autre piece : trou de 60cm de diametre dans chaque porte
trou de 60cm au plafond de la derniere piece vers le grenier
trou du meme genre au plafond a coté de la cheminé pour finir le circuit
ventilateur lent de 60 cm dans les trou au plafond
ca a marché , c'est silencieux , mais ca fait communiquer tous les bruit entre toutes les pieces , c'est bien quand je suis tout seul ... ce n'est pas a conseiller dans tous les cas
j'ai essayé avec un tuyau de 16cm de diametre , debit trop faible a moins de mettre une turbine puissante donc bruyante
Merci à tous pour la contribution.
Il va donc falloir que je fasse pas mal de tests avant de faire des trous dans les murs. Surtout que la chose va se retrouve dans des placards.
Il faut déjà que je trouve avec quoi réaliser le circuit :
- le souple est facile à mettre en place et évite les jonction par contre pas très efficace.
- Le rigide notamment inox (pvc interdit) est efficace mais bruyant.
Si vous avez une idée, elle est bien venue, merci
C'est promis, je vais ramasser mon œil.elephant
J'avais également pensé à une turbine en trouvant un modèle pas trop gros (place oblige) par contre la poussière, j'y avais pas pensé, merci du tuyau.Lietseu
Sincèrement, je ne pense pas me lancer dans un système pareil, je cherche quelque de plus discret (60cm c'est trop gros pour moi), il va valoir que je trouve le bon compromis entre débit et bruit. En tout cas ton système est intéressant et doit être drôlement efficace.chatelot16
- elephant
- x 7
lietseu a dit:
Il a 1000 X raison, et je dirais ( pour m'être occupé un peu de la question) que le filtre doit se trouver en amont du ventilo.
gus_air a écrit :lejustemilieu a écrit :Un collègue a fait un truc du genre, ça fonctionnait bien, sauf que
Le bruit du bas se communique en haut.
Salut, ca va normalement longer la cage d'escalier donc pas trop d'impact à mon avis.
Par contre pourrais tu te renseigner auprès de ton ami pour savoir comment il a mis ca en place, merci
Le bruit c'est principalement aux extrémités du tube que cela rayonne, sur le trajet c'est pas méchant. Si tu restes dans des diamètres de VMC, tu trouveras facilement des silencieux adaptés censé faire gagner quelques dB.
elephant a écrit :lietseu a dit:pense aussi à mettre un filtre pour la poussière, car ce type d'idée brasse beaucoup d'air et cela n'a pas que des avantages...
+1; en plus le filtre à une fonction silencieux.
- 1103 Vues
Dernier message par izentrop
12/02/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
