Bonjour à tous.
J'ai fait l'aquisition de 120 cellules 6x6 4wp type A, cellules que je vais assembler et " résiner" sur des vitres ( toit d'une pergola ).
Le tout sera raccordé sur un petit onduleur tie grid : http://www.ebay.co.uk/itm/New-design-60 ... 27c0116a0f
Ou
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Design-60 ... 336d94cd54
Ou un autre que vous me conseillerez ........?
Mes soucis ;
- Comment raccorder ces cellules ? Faire 1, 2 ou 4 panneaux ? Si plusieurs panneaux, les raccorder en // ou series ?
-Diodes ; quelles modeles/puissances ? Et ou dois-je les souder ? Un schema serait vraiment genial pour moi car, je ne suis vraiment pas douer dans le domaine
J'aimerais faire cette petite install pour le plaisir et le fun, mais aussi, bien exposé, devrait produire 300/400kw, toujours bon à prendre
Merci d'avance pour votre aide.
Autoconstruction petit PV, quelles diodes utiliser ?
Re: Autoconstruction petit PV, quelles diodes utiliser ?
lorent a écrit :B mais aussi, bien exposé, devrait produire 300/400kw, toujours bon à prendre
e.
oops!
des watts, pas des kw
- elephant
- x 7
Attention, attention:
ce genre d'onduleur ne peut pas être raccordé en injection secteur ! Seuls des onduleurs agréés par des organismes certificateurs européens peuvent être utilisés pour l'injection secteur ( garantie de coupure de l'onduleur en cas de coupure secteur - responsabilité civile et pénale)
Classiquement, on fait des panneaux de 48 cellules en série, une diode par groupe de 8 cellules. Cette diode doit supporter une dizaine d'ampères.
Ta tension totale en été ne doit pas être inférieure à la tension minimale traitée par l'onduleur et la tension totale en hiver ne doit pas être supérieure à la tension supportée par l'onduleur.
en Nord de la France, un KWcrete installé, produit 800 KWh/an
tes cellules devraient donc produire:
120 X 4 Wc = 0,48 KWc
0,48 X 800 = 384 KWh/an.
attention, le raccordement au réseau est réservé au matériel agréé, dument réceptionné par un organisme de contrôle agréé.
Tu devra donc te contenter de charger/décharger des batteries.
Merci pour ces infos Elephant. Je remarque que certain petits onduleurs Anglais sont agréés " G83", mais pas autorisés en Belgique je suppose...Bien triste car ces onduleurs ont forcement la protection necessaire au raccordement. Bon, j'ai 2 batteries de 170ah et un onduleur sinus 12v 250w à la maison, je vais partir sur cette base.
Je dois donc acheter un régulateur mais lequel ? Un " normal" comme celui ci : http://www.ebay.de/itm/Solar-Laderegler ... 1c235f8f89
Ou un Mppt ? : http://www.ebay.de/itm/MPPT-Solarladere ... 1c2371a8f5
"Ta tension totale en été ne doit pas être inférieure à la tension minimale traitée par l'onduleur et la tension totale en hiver ne doit pas être supérieure à la tension supportée par l'onduleur." Euh....c'est pas l'inverse ?
"Classiquement, on fait des panneaux de 48 cellules en série, une diode par groupe de 8 cellules. Cette diode doit supporter une dizaine d'ampères. "
Ok, alors 2 panneaux de 48 cells, j'ai fait 2 dessins :
J'ai bon ??? J'ai besoin de 2 diodes suplémentaire pour raccorder les 2 panneaux ???
Quelles diodes acheter ? Et comment calculer leur amperage ? Ca c'est bon ? http://www.befr.ebay.be/itm/MBR1060-DIO ... 5646afd226
- elephant
- x 7
Lorent a dit:
La tension baisse en raison inverse de la T° et augmente quand la température baisse de l'ordre de 0,155 V /°K ( pour 48 cellules en série ) , par rapport à la valeur standard qui est mesurée à 25 ° Prévoir une plage de -20 à + 70 ° C
Explore éventuellement mon site http://www.panneaux-photovoltaiques.be.ma/
il est complétement dépassé question octroi des primes ( ! c'est un site wallon ), mais la technique reste la même
"La tension baisse en raison inverse de la T° et augmente quand la température baisse de l'ordre de 0,155 V /°K ( pour 48 cellules en série ) , par rapport à la valeur standard qui est mesurée à 25 ° Prévoir une plage de -20 à + 70 ° C "
Ok j' ai compris, Merci Elephant.
Je suis allez voir ton site ainsi que celui ci : http://photovoltaique.guidenr.fr/cours- ... taique.php
Pas mal d'explications qui font du bien à mon ignorance
Cela dit, j'aimerais que tu valides ( ou invalides ) mes schémas, avant de commencer à souder, je veux etre sur de ne pas faire de conneries.
Merci à toi
Merci à toi
- 6 Réponses
- 2976 Vues
Dernier message par Remundo
11/11/23, 23:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 66 Réponses
- 82418 Vues
Dernier message par SEIRMIC
22/05/18, 11:45Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 12 Réponses
- 30670 Vues
17/04/16, 11:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 5281 Vues
24/10/16, 12:31Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 93 Réponses
- 54817 Vues
08/11/16, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
