Concentrateur / réflecteur solaire pour jardin
- J'apprends l'éconologie
concentrateur solaire bricolé
Matériel nécessaire :
Moteur de parabole
feuille d'aluminium
Ou feuille d'inox polis
Pour le découpage , il faudrait que je vous fasse parvenir le gabarit.
Je vais essayé de vous le mettre sur mon site la semaine prochaine .
Salutations
Moteur de parabole
feuille d'aluminium
Salutations
la technologie au service des économie et de l'écologie
- elephant
- x 7
Bon, certes, je n'y connais strictement rien en jardinage, mais.....
au lieu de placer au fond de ton jardin un bricolage foireux, pourquoi tu ne fais pas une serre ?
protection contre le refroidissement par le vent
chaleur plus longuement la nuit
pas de problèmes de mécanique, de trackage, etc....
2 ou 3 étages
2 ou 3 étages
Que l'on soit bien clair;
Un concentrateur est un système qui collecte et concentre. Cela signifie que l'énergie solaire de ton concentrateur sera délivrée sur une surface moindre que celle de ton capteur.
Il convient donc de déterminer quel sera ton rapport de concentration. La vidéo que tu mets en exemple présente un rapoort de concentration de l'ordre de 10 à 20 fois, au moins...
Je pense que tu as plus besoin d'un réflecteur que d'un concentrateur. Si tu tiens réellement à concentrer, il faudra te limiter à un rapport largement inférieur à 5. Ce qui signifie que si tu veux couvrir les 4.5m² de ton potager, il te faudrait 22.5m² de mirroir... Avec le risque de faire crâmer tes légumes...
Une serre avec un simple réflecteur de 9m² (soit une concentration de facteur 2) devrait, à mon avis, amplement suffire...
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
largement d'autant que l'effet de serre est vraiment puissant derniére du vitrage.
pour info, j'ai 4°C dehors et 20°C dans ma véranda à 12h.
l'écart entre le jour et la nuit est presque trop important.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Merci d'avoir complété mon propos antoinet111.
- La serre est un concentrateur thermique, fort utile pour les cultures si on peut éviter l'effet de surchauffe en période estivale.
- Le réflecteur est un transmetteur de lumière dont le facteur sera proportionnel à sa surface et à sa distance, il sera souhaitable de le masquer en été si son effet est excessif...
Je pense que nous avons fait le tour de la question d'un point de vue éconologique.
- vinzman
- Je comprends l'éconologie
Wow, merci, continuez à abreuver ce fil de vos connaissances!
Ce que je retiens entre autre comme idée:
-Construire une serre,
-pailler avec de la bâche de couleur noire,
-mettre un système de ventilation automatique (alimenter par batteries chargées au PV) afin d'assurer un refroidissement rapide en cas de surchauffe,
Pour ce qui est de mon choix de mettre un concentrateur avec un faible taux de concentration, c'est vraiment pour donner un boost, les journées où il y a du soleil (je crois que je peux compter les jours de soleil sur mes 2 mains tellement je trouve qu'il y en a pas au Québec ), à la photosynthèse nécessaire au développement des légumes.
Aussi, je suis très content de l'idée d'utiliser un moteur de parabole car il me semble que c'est un moteur efficace à un prix abordable.
Quelqu'un a des retours d'expérience vis à vis ces moteurs?
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
dans la ville à coté il y a une installation photovoltaique pivotante.
voir en bas : http://www.joliet-europe.com/PDFs/Syste ... joliet.pdf
http://www.google.fr/search?q=etatrack& ... 80&bih=648
- vinzman
L'autre chose à laquelle je viens de penser en regardant dehors (il y a quand même 60 cm de neige et 1,5 m à d'autres endroits en plus qu'il ne fait -15 degrés avec le facteur vent) il y a 10 minutes, c'est utiliser ce concentrateur l'hiver aussi:
changer l'emplacement du miroir et le mettre à un endroit de telle sorte que le soleil rentrerai plus tôt dans mon salon.
Comme ça rentrera par ma grande fenêtre (l'intérieur de ma maison est du style aire ouverte http://images.lpcdn.ca/435x290/200908/0 ... umiere.jpg ), ça contribuera à diminuer ma consommation de fuel.
Parce qu'à cause de l'orientation de ma maison, le soleil ne commence à rentrer dans mon salon, qu'à partir midi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 123 invités
