Micro turbine hydraulique
lebgmhm
par lebgmhm » 29/02/12, 17:05
Je suis à la recherche d'une micro turbine hydraulique, facilement transportable, qui pourrait produire dans les 30 watt et pèserait dans les 5kg maximum. Elle serait utilisée dans un torrent par exemple.
Savez-vous si ce genre de turbine existe dans le commerce?
Merci d'avance
lejustemilieu
x 4
Re: Micro turbine hydraulique
par lejustemilieu » 01/03/12, 08:23
lebgmhm a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Bonjour Lebmachin, :D
Avec une rapide recherche sur google, voici ce que j'ai trouvé:
http://www.calcadis.com/Articles-Calcadis/Pico+.php
(300 watt, 7kg)
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 01/03/12, 09:58
:?: eu... finalement, 30w, un panneau photovoltaïque serait bien plus simple.... Non?
bidouille23
par bidouille23 » 03/03/12, 00:15
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 03/03/12, 00:51
et tu branche ca comment sur un torent ?
l'avantage d'une petite turbine avec des tuyaux qu'on plonge dans l'eau comme une pompe a eau c'est que ca peut tourner longtemps et vraiment charger des batterie
bidouille23
par bidouille23 » 03/03/12, 11:34
slut ,
tu ne le branche pas sur le torent tu pédale :mrgreen: , sinon il suffit de faire une petite roue a aube par exemple .
https://www.econologie.com/forums/une-micro- ... t6495.html
Pour 30 w a mon avis dans le commerce et après avoir jeter un coup d'oeil rapide sur le net ben ce n'est pas gagné, pour qu'il y est fabrication il faut qu'il y est un potentiel de vente or pour 30 w ????
ici par exemple
http://www.energiedouce.com/hydro-turbine.html
premiere petite machine 500 w
Reste autrement la proposition de Lejustemilieu un panneau solaire :) .
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 03/03/12, 12:40
30W de paneau solaire ne sont pas du tout equivalent a 30W de turbine
quand la turbine est branché sur un ruisseau qui a le debit et la denivelation suffisante , ca produit la puissance prevue jour et nuit : tres bien pour recharger la nuit les batterie qu'on a vidé le jour
le photovoltaique ne produit que le jour , quand les batterie sont utilisé ... il faut donc avoir un plus grand nombre de batterie pour en chargé certaine le jour pendant qu'on en utilise d'autre
la puissance crete indiqué n'est jamais ateinte ... il n'y a pas du soleil tous les jour : pour produire autant que la turbine 30W il faut plutot 300wcrete et ce n'est meme pas sur
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 03/03/12, 12:54
Merci d'avance
Encore une fois, la même question :D
C'est dans quel but?
lebgmhm
par lebgmhm » 05/03/12, 08:53
Merci pour ces réponses.
Le but est d'être autonome en énergie lors des expéditions que mène le Groupe Militaire de Haute Montagne. Nous utilisons déjà des panneaux solaires, mais voudrions utiliser l'énergie hydraulique
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 05/03/12, 09:11
lebgmhm a écrit :Merci pour ces réponses.
Merci de ce complément d'infos, sinon, nous sommes dans le brouillard .
:cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 207 invités
