Chargeur solaire iPhone, iPad, lecteur MP3 en alu design
x 11615
par Christophe » 05/03/12, 12:17
On vient d'entrer sur la boutique un chargeur solaire https://www.econologie.com/shop/ de nouvelle génération, très puissant et quasi universel (iphone, ipad, ipod, micro et mini USB, GPS, lecteur MP3...) et très design!
Fiche produit: https://www.econologie.com/shop/chargeur ... p-471.html
Chargeur solaire Velleman finition aluminium, batterie LiPo 3600 mAh. 3 puissances/tensions de sortie sélectionnables: 5V 1A, 5V 2A et 9V 1A. Pour iPhone, iPod, iPad, téléphones portables, lecteur MP3, GPS...Design moderne et compact! Boitier entièrement en aluminium anodisé bleu. 12mm d'épaisseur seulement. Avec indicateur de puissance solaire et d'énergie restante dans la batterie interne.
Nouvelle génération de chargeur solaire "universel" à prix réduit (moitié prix de certains chargeurs dédiés à l'iPhone...)!
Léger et performant ce chargeur solaire multi-tension permet l'utilisation avec la plupart des appareils portatifs du marché avec entrée mini-USB : lecteurs MP3, appareils photo numériques, minidisques, GPS, iPod et Iphone...Ce chargeur est vendu avec 8 fiches de connexion pour téléphone portables dont un mini USB (voir liste ci-dessous).
Caractéristiques de ce chargeur solaire portable:
* Chargeur solaire hautes performances en aluminium
* Recharge par solaire et par USB (câble fourni)
* Réserve d'énergie de 3600 mAh sous 3.7V soit 13 Wh : doublez ou triplez la capacité d'utilisation de votre téléphone portable, lecteur MP3, appareil photo ou caméscope...
* Entrées de courant: mini-USB (câble fourni) pour recharge sur port USB ou solaire
* Sortie de courant: USB standard avec câble et 8 embouts fournis
* Utilisation à l'extérieur: camping, randonnée, sorties...
* 8 embouts fournis: iPhone/iPad - Sony Ericsson - Sony PSP - Samsung - Nokia 2.0 - micro USB - mini USB - coaxial 5.5Vcc
* Optionnel: kit d'embouts
* Cellule panneau solaire: silicium monocristallin 5.5V-0.66W
* Accu Li-Po interne, 3600mAh / 3.7V soit de quoi alimenter 13W pendant une heure environ et doubler la capacité d'utilisation de la plupart des appareils portatifs!
* Tension de sortie: 5.0Vcc/1A - 5.0Vcc/2A - 9.0Vcc/1A
* Courant de sortie max : 2A sous 5V, soit 10W
* Tension d'entrée: 4.5 à 6.5Vcc en mini USB
* Courant d'entrée: 1.2A
* Performances en charge. Délai de charge complète solaire: 35h environ / 4h via un port USB
* Performances en décharge. Autonomie: 5.0Vcc/1A: 200 à 250min. 5.0Vcc/2A: 120 à 160min. 9.0Vcc/1A: 120 à 180min.
* Courant de sortie maxi: 2000mA ou 2A
* Dimensions: 115x65x12mm
* Poids: 110g (sans fiches ou câbles)
* Conseil: afin d'optimiser la durée de vie de l'accu interne, faites les 4 à 5 premières charges sur un port USB et déchargez complètement le chargeur à chaque fois
ps: je rappelle que si cela intéresse des habitués du forum, ils ont droit à 10% "à vie" sur leur compte client boutique...explications ici: https://www.econologie.com/forums/10-de-bon- ... t4565.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
