Salut!
Si tu connais quelqu'un qui a monté un proto tout inox avec de très bon résultats de conso alors tu peux y aller.
Tous les spad actuels qui ont de bon résultats ont de l'eau rouillée, maintenant tu fais comme tu veux.
Tiens nous au courant
Montage pantone sur Camion Renault B70
boutton en ht à droite et tu inscris en dessous.
c'est vrai que les différentes eaux n'ont que peu d'influence mais en ce qui concerne le PH je ne serai pas aussi catégorique.
Pour ce qui est de la rouille c'est un autre problème.
Salut phil
A l'entrée du reacteur j'ai un raccord fileté j'ai posé un joint rondelle de teflon. Dispo rayon plomberie. Ca suffit puisqu'à l'entrée ça ne chauffe pas trop. Ces joints resistent à 250°C.
A la sortie pareil mais le joint s'applatit avec la chaleur et le raccord a tendance à se desserer. Il faudrait mettre de la colle refractaire sur le joint et peut être aussi le filetage.
Sinon voit avec un pote mecano de ta connaissance, il doit avoir des tubes de Loctite frein filet et autres pour rendre étanche et quasi indemontable.
Pour les conduits en cuivre soit souder et utiliser les unions a l'eau en laiton, les parties vissés il y une pate metallique a filet utiliser pour les conduits systéme gaz ou hydraulique trés éfficace
Il y aussi le (Flaire) tuyau de cuivre évasé simple et étanche ,il faut avoir l'outil pour le faire, cela se vend pas trés chere dans les quincailleries.
La partie a soigner c'est la sortie du réacteur au moteur, bien que ce n'est pas des chaleurs extrémes en dopage a l'eau ,ocasionellement cela peut atteindre les 280c ,
Pour l,entrée du réacteur cela peut etre du flexible caoutchouc assez rigide pour ne pas que la depression l,écrase, avec simple collet .
Quand a l,étanchéité ce n'es tpas un systéme a air climatiser ou a fréon ,il ne faut pas etre plus catholique que le pape..
- Je comprends l'éconologie
montage sur B70
Bonsoir à tous
J' attaque la dernière ligne droite, le montage.
Mon venturi nétant pas prèt , je vais faire un simple piquage dans l' admission pour essayer.
Voici queques photos:
Partie haute du bulleur avec tole protection et grillage fin à la sortie vapeur
Vue de dessous sortie échapement avec réacteur muni de 2 fils thermocouple pour la prise des t° entrée et sortie réacteur.Un troisième thermocouple est prévu au niveau du piquage de l' admission.
Bulleur en place à l' avant droit du camion
A bientot pour des résultats d' essais, j' espère.
phil 14
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/056aeec51e77b8981214d4025cb38e77.jpg)
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/64d8248a5f366d337a218dff622337f9.jpg)
![Image](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/166b3f2b778d37af9eed9f2c1a5a0ec6.jpg)
phil 14
- 41 Réponses
- 56959 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 16827 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 11504 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 24852 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8093 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
