Quelle installation solaire pour alimenter pompes de bassin
plasmanu
x 181
par plasmanu » 23/03/12, 21:31
Avant le raccordement edf j'ai branché mes 3kw crête sur mon installation pendant presque un an
Long l'administratif
Résultat aujourd''hui mon échéancier annuel à réduit de moitié 50€/mois avant 99
Je consommais 9000kwh et produisais 4000kwh
Édit:aujourd'hui chasse au gaspi
dedeleco
x 11
par dedeleco » 23/03/12, 21:39
L'idéal serait un interrupteur automatique ( commandé avec programme sur DSP ), qui dirige la production électrique partielle, en fonction du besoin, juste lorsque tu en as besoin en consommation personnelle, par beau soleil, gestion évitant tout surplus et récupération personnelle au maximum possible.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 23/03/12, 21:46
Oulala
Et le compteur de non consommation. bloquage de production nuit (logique)
Et différentiel production/injection
Il doit rester à 0w
Soit le découper au sabre laser
Soit piquer les watts à la source d'ou l'usage des GTI (grid tie inventer)
Édit: c'est chaud le forum sur android
Google qui autodeduit et la correction du site
Ça écrit des truc de dingue parfois :cheesy:
plasmanu
x 181
par plasmanu » 23/03/12, 21:56
Mais bonne nouvelle
J'ai mis mes 2 GTI en parallèle sur mes panneaux solaires perso pas ceux pour edf pas encore)
Depuis 15jours et toujours 0 sur le compteur triche :cheesy: peut importe ce qui ce passe à l'intérieur de sa propre conso
Édit: les GTI sont aux normes. Mode island. norme CE... Rohs
L'un est spéciale solaire l'autre éolienne acceptant solaire (plus bas en tension de démarrage et plus silencieux)
Suricate
par Suricate » 24/03/12, 19:30
Chuis paumé :cheesy:
pas évident tout ça, surtout pur un néophyte ^^
plasmanu
x 181
par plasmanu » 24/03/12, 19:38
de ma façon de voir le truc.
le régulateur est logique (le cerveau: c'est malin)
la batterie c'est edf ( tape dedans quand y a besoin)
solution avec GTI évidement (onduleur injection réseau pur sinus)
le rendement est supérieur a tous les régulateurs qui perde bcp à cause de la charge batterie: rendement pourri
chaque électron volt balancé à l’intérieur de ton réseau , rien de perdu. pas de mini pour démarrer la production, tout bénef
edit : pour preuve mon gti raccordé aux panneaux soleil essaye de produire (visible sur la séquence de clignotement des diodes) alors que le jour est même pas levé (lumière ambiante résiduelle)
et la conso résiduelle du GTI est infime.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 24/03/12, 19:55
et petit truc incroyable ça peut produire la nuit en ville.
c'est ce que m'a dit le collègue qui m'a posé mes panneaux pour le rachat edf.
Si un éclairage public donne directement sur les panneaux ça peut produire 200w.pour un 3000w crête dans ce cas là
C'est le cas qu'il a eu avec un de ces clients.
mais edf a déjà verrouillé la production de nuit.
trop de petit malin qui branchaient en direct leur propre fil en sortie compteur sur le compteur de rachat edf.
D’où la généralisation du compteur de non consommation qui calcul la différence entre la production et l'injection au compteur de rachat: qui doit être identique, logique a part quelques perte tolérées
plasmanu
x 181
par plasmanu » 24/03/12, 20:24
Faire plus simple c'est pas possible
Suricate
par Suricate » 25/03/12, 11:08
merci plasmanu, le schéma est on ne peut plus clair :)
il me reste donc à déterminer le besoin en énergie disons de 7h à 20h environ.
Petite question qui va vous paraître bête, si le total watt de mes trois appareils est de 138 cela veut t'il dire que la consommation sera exactement de 138w heure ?
En tout cas ce système là me plait bien, reste à en définir le coût et aussi la taille du ou des panneaux ^^
plasmanu
x 181
par plasmanu » 25/03/12, 11:33
Mes panneaux ont 180 w crête achetés 220€
(édit:2 panneaux de 90w chacun, frais de port dégressif sur la quantité)
Le GTI 150€ 500w accepte 5panneaux de 90w
Le câble c'est une option pas trop utile si c'est court
Le consometre 15€ dessoudé pour inverser in-out
Ça affiche 120va
L'angle des panneaux n'est que de 20% pas terrible. La logique veut 40% l'hivers moins l'été. l'azimut change fonction de la saison et je suis ssw (SudSudWest)
Et 120w injecté ça couvre pas mes conso résiduelles
Ps: mon aquarium est tout vert. Pompe arrêtée.
Les poissons rouge sucent les algues sur les vitres :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 130 invités
