Bon j'ai essayé de calculer le cout approximatif annuel de la conso et ça me donne :
pompe 1 + lampe uv = 80w+18w = 98wh
98 * 24h = 2 352 w
2 352 * 30j = 70 560 w
70 560 * 6 mois = 423 360w
pompe 2 = 40w
40 * 12h = 480w
480 * 30j = 14 400w
14 400 * 6m = 86 400w
soit 423 360 + 86 400 = 509 760w/an - 509Kw
en prenant une base de 0.13 € le Kw
soit 509 * 0.13 = 66,17 €/an
Donc la journée je consomme moitié moins de 42,360 Kw soit 211.680kw et donc une économie de 27.51€/an
Bref pour un investissement d'environ 400 euros il me faudrait quinze ans pour entrer dans mes frais...
Si mon calcul est bon je suis déçu. C'est dommage l'idée me plait bien
A votre avis c'est bien ça ?
Quelle installation solaire pour alimenter pompes de bassin
Les chiffres sont (presque tous) justes.
Les unités sont souvent fausses : quand on multiplie des Watts par des heures, on obtient des Wh.
Il y a des W qui deviennent miraculeusement des kW
Et ce qu'on achète à EDF, ce sont des kWh et pas des kW.
En tout cas, le résultat final et la conclusion sont justes
- J'apprends l'éconologie
Salut, ce que tu comte faire n'est pas du tout rentabiliser même au bout d'un siècle, le photovoltaïque fonctionne certes pour des petites application c'est bien mais au delà de 1000wh c'est de l'arnaque, exemple le meilleur site français, cassant les prix des meilleures marques et de la dernière des crèmes en solaire:
http://www.ase-energy.com
Exemple pour ton bassin:
Production par beau temps avec un miroir 5000W, production par mauvais temps avec un miroir 2000~2500w et là encore ça dépend ou est placer le bassin......
x1) http://www.ase-energy.com/panneau-solai ... eau255.cfm
(Avec un miroir tu double sa puissance soit 510wh par beau temps)
x1) http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... REG50A.cfm (mode de fonctionnement automatique entrée 12v sortie 24v)
x2) http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie11.cfm
(La meilleure avec 800cycles réel au plomb, soit 24v/200Ah 4800wh)
x1) http://www.ase-energy.com/convertisseur ... 50W12V.cfm
L'investissement n'en vaut pas la chandelle, d'un le kwh edf est vendus 10ct, si ton bassin fonctionne 24h/24 durant 20ans (longévité installe solaire) tu aura payer 2450€ environ sur 20ans, alors que le coût de l'installation solaire sur 20ans tu devra remplacer les 2batteries 7fois, donc un total de 5770€, tu aura perdu 3320€ !!!
Surtout que l'installation solaire n'est pas du tout écologique, les industrie qui produisent des batteries et panneau photovoltaïque pollue plus que les gaz d'échappements des moteurs thermique fonctionnant au 95/98 et gazoil, (je parle pas du kérozène et du fioul).
Si tu souhaite vraiment que ce soit rentable, il te faut remplacer les pompes par des moins puissantes trouver le bon compromis, et placer des lampes UV à led ou fluo exemple les néon tube fluo à partir de 5Watts, pour que cela devienne une installation pas trop chère et surtout que tu économise et pas que tu crois économiser
plasmanu a écrit :quand on aime on compte pas
enfin si, justement on compte.
mais comment dire: à quel prix on estime l'écologie...
Y a des moyens qui sont écologique et économique, comme la production d'énergie hydro-électrique rivière, chaudière solaire à vapeur condenser, machine à vapeur, stirling...le solaire sera économique lorsqu'on aura la possibilité d'avoir des panneau produisant au moins 500wh au m², hors à ce jour le maximum est de 100wh au m² et le meilleur rendement est de seulement 17% du monocristallin, les batteries plomb étanche sont rentable de par leurs coût et leurs rendement, mais le lithium nullement économique et pas du tout écologique...
On peu notamment associer une bobine tungstène* à un panneau solaire une petite batterie et un moteur stirling générateur.
*)Le générateur stirling 10Kw produit par une température de 600°c, le tungstène rougie dés 50° et peut chauffer jusque 3000°c au delà il entre en fusion à partir de 3220°c......en admettant 10Kwh à 600° on pourrait produire 50Kwh
L'allume cigare dans les véhicules c'est du tungstène, mais la puissance de la prise (12v-75w) ne signifie pas qu'il lui faut 75wh pour chauffer à 300° il lui faut seulement 30secondes pour rougir 30secondes ce qui donne une idée d'un panneau photovoltaïque de faible puissance pour atteindre les 3000°c d'une bobine tungstène..et là c'est rentable.
Il me semble qu'il y a une grande confusion entre température et énergieecodurable a écrit :*)Le générateur stirling 10Kw produit par une température de 600°c, le tungstène rougie dés 50° et peut chauffer jusque 3000°c au delà il entre en fusion à partir de 3220°c......en admettant 10Kwh à 600° on pourrait produire 50Kwh
- 10 Réponses
- 10909 Vues
Dernier message par zed
23/11/20, 15:52Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 24 Réponses
- 14045 Vues
Dernier message par Mich Mich
11/02/16, 13:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 35 Réponses
- 26988 Vues
Dernier message par Obamot
17/09/15, 05:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 6441 Vues
Dernier message par lorent
07/02/12, 17:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 34 Réponses
- 19996 Vues
Dernier message par dedeleco
13/08/11, 17:12Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
