Bonjour ,
Le 21 ème siècle sera celui de la maison industrielle comme le 20 ème fut celui de l'automobile.
Qui aurait pensé, il y a 100 ans, qu'un ouvrier pourrait rouler dans la même voiture que celle de son patron?
L'industrialisation a fait d'un objet de luxe, un produit de première nécessité, accessible à toutes les bourses.
Il en va de même pour l'habitat.
Une industrie, aussi puissante que celle de l'automobile peut naître du besoin en logements, apportant une solution à deux problèmes récurrents, le chômage et le mal logement.
Je développe un concept de maison à ossature métallique soudée,
www.maison-econome.forumpro.fr
dont l'industrialisation ferait chuter drastiquement les coûts de production, la rendant accessible à toutes les bourses, avec en prime, la gratuité du chauffage par la récupération des calories solaires.
La technique le permet
La construction immobilière a besoin d'une cure de rajeunissement.
Les voitures à ossature bois sont dans les musées.
Des unités, d'une trentaine de personnes, sans qualification particulière, peuvent sortir les éléments permettant de construire 1 maison à l'heure, assemblée ensuite sur site par 6 monteurs spécialisés, en 1 journée.
Vous aussi, pouvez apporter une pierre à cet édifice en m'aidant à construire une maison prototype, démontrant toutes les avancées technologiques précitées.
Je sais comment construire vite, des habitats solides et bon marché, dans lesquels on peut vivre sainement, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du froid, gratuitement grâce à la récupération de l'eau de pluie et des calories solaires.
En unissant nos valeurs, nous pouvons AGIR EFFICACEMENT, permettant à la jeune génération de comprendre qu'il n'est plus nécessaire de s'endetter à vie, pour avoir un "chez soi" digne de ce nom.
Des milliers de personnes mieux logées et des milliers d'emplois créés, voilà un challenge à relever
N'hésitez pas à m'appeler pour de plus amples informations
Cordiales salutations
Willy FURTER
05 65 63 57 66
La qualité par la quantité dans l'habitat
- J'apprends l'éconologie
- sen-no-sen
- x 749
Salut!
Je salut ton initiative vis a vis d'un concept d'habitat plus respectueux de l'environnement,chose que beaucoup de promoteur immobilier on du mal a comprendre faute à une politique encore trop laxiste sur le sujet...
Néanmoins la "crise du logement" en France ne sera pas résous par un nouveau type d'habitat industriel pas cher.
Le problème est lié à l'augmentation des couts de l'immobilier dans les grandes villes (zone à fort potentiel d'emplois), obligeant les foyers les plus modestes à avoir recours aux logements sociaux.
En réalité il n'y pas de problème de logements en France, mais plutôt de répartition du logement vis a vis des lieux proposant des emplois.
La solution n'est donc pas dans la constructions de logements à moindre cout mais plutôt dans une meilleurs répartitions des emplois sur le territoire nationale.
Bien, résiste aux séismes !!
Mais pourquoi, pas pareil avec ossature bois collé ?????
Il permet d'automatiser aussi , Il est plus léger que l'acier....
Cela existe déjà, industriel pour des maisons d'étudiants, sorte de blocs appartements complets containers industriels, isolés et empilés les uns sur les autres, comme les 200, bien visibles, sur le campus plateau de la fac d'Orsay en cours de montage actuellement !!
Bonne chance !!
Contrairement aux idées reçues, l'acier de construction est plus léger que le bois car il est fait de tôle fine, dont la rigidité réside dans la réalisation de plis. Un caisson automobile est fabriqué en tôle de 0,6mm d'épaisseur.
Aujourdhui, une maison doit pouvoir être chauffée gratuitement par la pluie et le soleil.
Pour celà, il faut que le législateur autorise la suppression des toitures ventilées.
Aide-toi, le ciel t'aidera
- Philippe Schutt
- x 33
- chatelot16
- x 264
c'est bien pour le toit que l'acier serait un grand progrès par raport aux tuile imposé aujourd'hui pour avoir un permis de construire
sur cette maison je vois des terrasse plate ... quel horreur ! le plus couteux des type de toit ... nid a probleme
la tole ondulé est tellement efficace qu'on ne voit que ca dans les pays au climat les plus difficile
on en vois aussi en france en montagne
pour l'optimisation du prix de la construction , les mur en aglo et les charpente en fermette en bois sont je pense les moins cher
ya plus qu'a completer par un toit en tole ondulé et une isolation par l'exterieur
L'acier, matériau de construction léger, rigide et 100% recyclable à l'infini est employé pour créer l'ossature de la maison.
Les habillages intérieur comme extérieur, ainsi que la toiture sont faits selon la volonté des occupants ainsi que des obligations environnementales.
Les constructions en agglos nécessitent une dalle de base, preuve de leur fragilité.
- Grand Econologue
- x 2
Bonjour ,
l'acier est plus sensible au feu que le bois , l'acier allier au IMR font de très bonne cage de faraday, les IMR n'ont aucun déphasage thermique c'est bien dans l'espace, les caravanes , les camping car les mobile-home mais pas dans des maison surtout quand le seul mode de pose certifié demande une lame d'air d'au moins 2 cm stagnante entre isolant et parement intérieur (tout les constructeur d'imr on fait la gueule quand le CSTB a fait des essais en conditions réelle bilan plus de pub mensongère du genre 1 cm remplace 20cm d'isolant mdrr , la on vois revenir des complexe avec 4 cm d'épaisseur ce n'est pas mieux car toujours pas de densité donnant un déphasage thermique , c'est bien au coup par coup quand ont n'as pas la place de mettre un autre isolant ) ...
Le législateur comme tu dis autorise les toitures dites chaude (donc sans lame d'air de ventilation ) , les toitures froide étant les toiture ventilé , il faut surtout respecter la perméabilité croissante des matériaux...
"L'acier, matériau de construction léger, rigide et 100% recyclable à l'infini est employé pour créer l'ossature de la maison. "
Quel est donc le bilan en en énergie grise , pas bon par rapport au bois pas bon du tout , entre la mine ou on défonce la terre pour extraire le minerais et une forêt bien gérée qui consomme du Co2 au lieu d'en relâcher le choix est vite vue ...
"Les constructions en agglos nécessitent une dalle de base, preuve de leur fragilité." pas forcément une dalle , cela peut être des semelle filantes , des plots , des technos pieux , comme toute construction pour la relier au sol , et avoir une adéquation entre résistance du sol et le poids posé dessus .
Ta maison n'auras pas de fondations
? , on appel cela une caravane ou un mobile-home dans ce cas .
L'acier a ses limites propre ses atouts et ses faiblesses , je ne veux pas habité dans ta maison lors d'un superbe orage avec de beau éclairs , combien pour la sécurité contre a foudre ???? pour ce qui est des toiture je ne suis pas contre tant qu'on ne perce pas les bacs acier
Enfin avant de construire pense a recyclé , il existe en grand nombre ce que l'on appel des conteneurs , se sont des grosses boite rectangulaire en acier qu'il n'y a plus qu'a habiller , et une fois les parement fait ont obtiens aisément les design que l'on souhaite .
ici tu verras une vrais maison écologique , de caractère et respectueuse de la vie des occupants et le tout pour 3000 £ sterling
Toujours plus vite , une maison OSB préfabriquée par panneaux en usine se monte de la même manière et aussi rapidement , voir même plus il existe des technique comme celle des caissons , qui permet d'avoir a la fois la structure porteuse de la toiture , l'isolant et le parement intérieur ,le tout en une seul étape .
et puis il y a une question qui me taraude , 50 000 euros pour quoi (hors d'eau , hors d'air , électrifiée , mise en eau ...) et combien de surface ???
Willy tu es surtout un vendeur pas un apporteur de progrès , tu veux nous faire prendre des vessies pour des lanternes voila ce que tu essais de faire ...
imaginé la maison en ossature métallique type montant et semelle de parement de plaque de plâtre , pas cher, rapide , légère ... avis aux amateurs , ça tente quelqu'un ???
petit plus une maison a l'origine devais aussi pouvoir être passée a ses enfant comme héritage crois tu que les tiennes le pourrons ???
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Que de littérature pour ne rien dire.
Je ne vends rien.
Je constate et j'en tire des conclusions.
Le CSTB n'a pas utilisé l'IMR correctement, dans son étude, donc les résultats sont en correspondance.
Il y a 2 sortes de thermiciens, ceux du bâtiment et les autres.
Ceux qui admettent la valeur de l'effet réfléchissant et approuvent son utilisation en aérospatiale, aéronautique,agro-alimentaire etc... et ceux du bâtiment qui endorment les petites gens, auxquels ils font croire n'importe quoi, pourvu que le commerce des produits qu'ils exploitent continue de leur rapporter.
Pourquoi faut-il qu'une habitation soit sensible au feu?
Encore une ânerie
Les grandes surfaces et les entrepos sont protégés des incendies par des têtes Grinell ou Sprinkler, elles peuvent protéger également les habitations.
Pour protéger des intérêts particuliers, on oblige les fournisseurs de matériaux à faire certifier leurs produits contre les risque de propagation du feu, engraissant les organismes certificateurs et augmentant le prix des produits.
Même les ânes comprennent ce genre de magouilles.
Tu conduis une voiture qui est une cage de Faraday excellente, je ne pense pas que celà nuise à son confort.
Le déphasage prouve que les isolants traditionnels n'ont d'isolant que le nom.
Ce ne sont que des retardateurs de transfert de chaleur, plus ou moins efficace selon leur pouvoir à contenir de l'air immobile.
J'imagine mal une construction en agglos posée sur pieux.
Tu n'as pas peur des orages dans ta voiture, alors pourquoi dans la maison? Encore une idée reçue.
Pourquoi mettre des bacs acier en toiture alors qu'il exite des produits permettant de couvrir tout en récupérant les calories solaires et l'eau de pluie?
Un T4 de 90 m2 revient hors d'eau, hors d'air à 50.000€, isolation et chauffage gratuit compris.
Je ne veux pas que tu prenne ta vessie pour une lanterne mais que tu ouvre les yeux et que tu regardes ce qui se passe journellement autour de toi.
Le soleil passe, distribuant gratuitement des calories, qu'il suffit de récupérer pour se chauffer.
Sur une ossature métallique, on peut fixer du bois, de la pierre, de la brique, réalisant toutes sortes d'habillages qui ne risquent pas de se fissurer.
Au point de vue durée de vie, le meilleur exemple est la tour Eiffel ou les viaducs du Viaur ou de Garabit, démontrant la légèreté et la longévité de ce type de construction.
Je ne vends rien.
Encore une ânerie
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 83 invités
