Est-ce possible de consommer sa production solaire?
loran133
par loran133 » 04/04/12, 10:03
Ok, ok. Tu es électronicien à la base toi ?
Autre chose cette fois concernant les panneaux. La tension de court circuit dans les specs des panneaux, ça sert à quoi ? c'est pour dimensionner quoi ?
x 8690
par Did67 » 04/04/12, 10:16
Pour moi, c'est pas "sauvage" à proprement parler...
Sauvage, c'est "squatté", c'est occupé sans l'accord du propriétaire, c'est "piquer"...
Ceci dit, théoriquement, "réglo", ce serait :
a) demander l'autorisation (par lettre AR) : tu interviens sur quelque chose qui ne t'appartient pas
b) attendre la réponse et agir si elle est favorable !
Là, c'est donc "semi-pirate" ! Je fais, je préviens...
loran133
par loran133 » 04/04/12, 10:19
Moi je le comprenais comme, utiliser ce qui n'est pas à toi ( le réseau ) sans l'accord du propriétaire ( ERDF ). Mais là, en l’occurrence, pour donner pas pour prendre.
x 5816
par Remundo » 04/04/12, 10:22
loran133 a écrit :Ok, ok. Tu es électronicien à la base toi ?
une tension de court-circuit vaut zéro.
Dans ce cas, les panneaux débitent à travers eux-mêmes leur courant de court-circuit, souvent de l'ordre de 10A, mais c'est très variable selon les panneaux.
Il faut prévoir "du cuivre" pour éviter un échauffement excessif.
Les câbles solaires sont maintenant certifiés pour 10A/mm², mais je conseille de dimensionner à 5A/mm² de cuivre : moins de chauffe, meilleur rendement, plus de sécurité.
Comme le courant de court-circuit est du même ordre de grandeur que le courant en charge normale (appelé courrant MPP), il n'y a pas de problème si on a bien dimensionné à pleine charge.
le temps du retrait est venu
plasmanu
x 181
par plasmanu » 04/04/12, 10:28
Exact le court-circuit est actif lorsque le GTI est en securité et qu'il n'injecte pas.
C'est comme un dump-loader automatique.
loran133
par loran133 » 04/04/12, 10:31
Il y aurait un modèle de lettre de demande de production sur le réseau ?
Did67 a écrit :Pour moi, c'est pas "sauvage" à proprement parler...
plasmanu
x 181
par plasmanu » 04/04/12, 10:34
Sur mon ordi chez moi retour dimanche soir
Google is your friend sinon :mrgreen:
loran133
par loran133 » 04/04/12, 10:40
Google n'est pas trop mon ami dans ce cas, je trouve des lettres pour des demandes de compteur, de raccordement, etc.... Le mot clé principal serait quoi ? j'ai cherché avec "lettre demande production électrique"
plasmanu
x 181
par plasmanu » 04/04/12, 10:44
Matt113
par Matt113 » 04/04/12, 10:49
plasmanu a écrit :
Matt113 a écrit :
plasmanu a écrit :Matt tu prends un tournevis. Tu debranches 2 fils et tu les rebranches ou tu veux chez toi: c'est a toi
Edit: et resilier l'abonnement du compteur de rachat.50€ par an de memoire.
l'idéal reste d'injecter en parallèle du courant qui vient du compteur pour pas devoir multiplier par 2 les systèmes de protection
Un disjoncteur differentiel de 30mA en plus de celui de 300mA d'edf et ca roule.
Tu peux injecter sur nimporte quelle prise c'est egal : on est sur de l'alternatif (fort courant/faible amperage) tu peux tirer une rallonge de 300m au fond du jardin et injecter dessus. Idem.
C'est joliment plus mieux bien :D au boitier a fusible
Edit: avec un GTI chinois de 300w ou une rolls SMA Sunnyboy 3000w : le principe reste le meme :mrgreen:
non mais ça je connais, j'en ai déjà parlé dans un autre sujet il me semble.
Je parlais des installation de plusieurs KWc qui ont déjà leurs onduleurs et qui a un moment vont devoir être raccordé dans l'installation des gens si edf rachète à un prix misérable le courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
