Indices cardiques Ruffier Dickson: testez votre coeur!
netshaman
par netshaman » 28/03/12, 19:11
Je viens de le faire et je suis a 1.8 pour le premier et 1.5 pour le deuxieme, et pourtant je fais pas tous les jours du sport et je ne mange pas que des produits vegetariens !
Malgre ces tests plutot probants si je veux avoir mon certificat de non-contre-indication a la pratique du vol libre, je me demande comment cela se fait que dans certaines conditions, je suis essoufle ne serait ce que en courant ( ou marchant ) sur une pente a faible declivite ou bien en jouant avec mon chien par exemple.
Cet essoufflement s' accompagnant d' une surpression douloureuse dans la main gauche jusqu' au bout des doigts et un poids au milieu de la poitrine en même pas une minute de montee au pas d' une cote a 15 % .
Alors que dans d' autres circonstances, ( par exemple lors des exercices de gonflage de voile ), je peux passer toute une apres midi a courir comme un deraté et monter/descendre la pente ecole sans avoir le moindre signe de fatigue ou quoi que ce soit !
C'est un mystere pour moi !
sen-no-sen
x 786
par sen-no-sen » 28/03/12, 19:24
netshaman a écrit :Cet essoufflement s' accompagnant d' une surpression douloureuse dans la main gauche jusqu' au bout des doigts et un poids au milieu de la poitrine en même pas une minute de montee au pas d' une cote a 15 % .
Consulte un cardiologue,je ne veut pas te faire peur mais une douleur dans le bras gauche accompagné d'un poids au milieu de la poitrine est souvent le signe avant coureur d'un infarctus, ou d'un problème cardiaque.
En a tu parler à ton médecin?
netshaman
par netshaman » 28/03/12, 20:20
Tu n' as pas bien lu :
"une surpression douloureuse dans la main gauche jusqu' au bout des doigts "
Et uniquement dans la main, comme des fourmis.
D'ailleurs parfois dans les deux.
Pas dans le bras !
sen-no-sen
x 786
par sen-no-sen » 28/03/12, 20:24
netshaman a écrit :Tu n' as pas bien lu :
Pas dans le bras !
Tu devrais quant même en parler à ton médecin.
C'est pas forcément grave mais on ne sais jamais.
Tu n' a pas passé des tests chez un cardiologue pour pouvoir pratiquer le vol libre?
netshaman
par netshaman » 28/03/12, 20:33
Non, car j' ai jamais eu de problemes cardiaques, et puis c'est bizarre que cela n' arrive qu'en situation de moindre effort !
Et aussi , quand je jardine ou autre, pareil, rien ne se passe !
Ca n' arrive que lorsque l' effort est faible sur une courte duree, comme marcher tranquillement sans forcer sur une côte et aussitôt accelerer d' un coup pendant 10 secondes, et c'est a l' arret que ca arrive, avec avec un peu la tête qui tourne.
Comme je suis sujet a l' hypotension, je me demande si c'est pa dû a ca !
dedeleco
x 11
par dedeleco » 28/03/12, 22:03
A priori, vérifier chez un médecin et des mesures.
peut expliquer les fourmis dans la main, qui arrivent après longue coupure de l'arrivée du sang (froid, appui sur les artéres) et son retour en rétablissant la circulation.
Debout l'hypotension empêche assez de sang dans la tête et on tombe dans les pommes, surtout si on se lève brutalement, assez courant chez moi après accroupi au sol longtemps (5minutes) et me relevant vite, je dois me rabaisser.
On a tout un système d'équilibrage de la pression sanguine, qui si pas parfait peut expliquer.
Peut être que au repos, spontanément, comme avec du froid, vous avez la circulation faible dans ces artères fermées au repos, et qu'un début d'effort, rétablit une bonne circulation du sang qui donc provoque des fourmis (habituel en revenant d'un grand froid d'hiver pour mes doigts).
Alors, si c'est cela, en continuant l'effort, cela passe et disparaît avec un effort intense, comme pour mes doigts restant au chaud.
Mais si vous avez cet effet, au repos contraction de certaines artères et veines, non localisées aux mains, mais dans les poumons, le cerveau et même le coeur, et réouverture, avec un début d'effort, comme semble l'indiquer le poids dans la poitrine avec un peu la tête qui tourne, cela me parait avoir des risques, portions des poumons, coeur, cerveau, sans assez de sang au repos, alors il faut consulter, en expliquant à répétition la singularité de vos symptômes, absent avec plus gros effort, peu usuels, pour que les docteurs se fatiguent à penser.
Il me semble me souvenir d'avoir vu, montré à la télé, une maladie de quelqu'un avec la circulation sanguine déficiente, comme par grand froid, même au chaud.
lDes infos :
http://www.mediosteo.fr/documents/fourmdesmains.pdf
aussi ?
http://www.institut-main.fr/pathologies ... l-150.html
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-be ... 2305_1.htm
Le syndrome du canal carpien est une affection qui cause une compression du nerf médian
http://www.ch8.ch/chirurgie-de-la-main/ ... rpien.html
?????????????????????????????? ?????? nerveux ou sanguin ?????
netshaman
par netshaman » 29/03/12, 04:26
Il est vrai que je suis de nature , sujet au stress, donc nerveux.
Si justement c'est localisé aux mains !
dedeleco
x 11
par dedeleco » 31/03/12, 16:53
Alors regarder si les symptômes correspondent à ces possibilités de spécialistes médicaux, parmi bien d'autres, avec grand soin :
aussi ?
Le travail des docteurs n'est pas facile pour être sûr !!
Lietseu
x 4
par Lietseu » 06/04/12, 11:29
dedeleco a écrit :Mais aucun ne monte une côte ou 66 étages, vite en courant ou pédalant !!!
Enorme différence en puissance et fatigue en endurance très différente d'un sprint, plus dangereux !!!!
Ce qui ne doit pas tester les limites d'un individu normal, même grand père !!
Et où trouvent on un immeuble de 66 étage?
Quels hauteurs ont ils ? Combien de marches les escalier comptent-ils?
Sont ils en bois, en béton, en caoutchouc ? parce-que courir dans des escaliers en caoutchouc, c'est pas bidon!faut pas être mou du genou...
Miaou :D :D :D
A propos docteur dede, c'est il normal que j'aie des fourmis dans les mains quand elles explorent la fourmilière ???combien de temps reste t il avant dissolution par l'acide formique si, dans mon infinie patience, je reste allongé au bord de celle-ci?????
Forhorse
x 376
par Forhorse » 06/04/12, 14:48
netshaman a écrit :Il est vrai que je suis de nature , sujet au stress, donc nerveux.
Syndrome du canal carpien, tu as déjà fait un electromiogramme ?
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 190 invités
