J'ai un ami qui possède un système Rotex à circuit ouvert il fonctionne depuis 8 ou 9 ans sans problème: métaux, cuivre(capteurs) inox (serpentins du ballon).
J'utilise le mien depuis 3 ans.
Semblerait donc que la nature des métaux soit responsable ?
JC
Panneau solaire drainback bouché par de la poudre brune?
Les ballons préparateur ECS pour chauffage central ont un échangeur ( serpentin ou cuve extérieure dans le cas d'un ballon annulaire ) en acier brut. Seule l'intérieur de la cuve , en contact avec l'eau sanitaire , est émaillée .
Les circuits de chauffage central sont majoritairement en circuit fermé avec vase d'expansion , d'ou une corrosion interne limitée .
Pour une utilisation en solaire autovidangeable , il faut mettre en oeuvre une ou plusieurs solutions pour limiter l'apport d'oxygène dans le circuit .
Certains additifs peuvent limiter l'oxydation , mais le plus simple n'est-il pas de rendre le circuit étanche ?
- x 4
Re: Panneau solaire drainback bouché par de la poudre brune?
Je vous fais part de ma technique pour nettoyer mes installations solaires en drainback : j'utilise de l'air comprimé. Au niveau du ballon, je purge tout ce qui est possible du circuit primaire ensuite un coup soufflette dans le tuyau du retour (en sens inverse du fluide). Attention il faut faire des petits accoups pour observer comment ça se décrasse. Si bouchon, il sort c'est sur. A la fin de l'opération, tout est propre à l'intérieur, y a plus qu'à reremplir. J'en ai récupéré plusieurs de la sorte. Pas besoin de monter sur le toit, ça se passe aux raccords du ballon. A faire le matin avant que le liquide ne soit brulant. Si c'est vraiment bouché, essayer dans l'autre sens, sinon faire la manip sur le toit. Attention, dans ce cas quand le bouchon sort, ça gicle bien noir partout sur le toit. Mais bon, c'est pour la bonne cause... Faut rincer c'est tout.
- 24 Réponses
- 4167 Vues
Dernier message par Remundo
30/08/23, 22:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4322 Vues
Dernier message par Forhorse
19/06/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 9026 Vues
Dernier message par AD 44
07/04/20, 00:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 13084 Vues
Dernier message par Christobale33
14/05/18, 11:02Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10 Réponses
- 11019 Vues
Dernier message par lilian07
20/01/17, 15:36Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 100 invités
