Broyeur FLORABEST 2500-6 en panne (Connectique électrique)
barbal14
par barbal14 » 19/04/12, 11:18
Désolé, je débute, alors, je reprendfs,
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai remis en service, aprés hivernage mon broyeur mais il n'a pas redémarré!! grosse panique - j'ai donc démonté les organes de coupe et rien n'y a fait. j'ai donc vérifié le tableau de commande et j'ai constaté que les connectiques étaient débranchées. il y a 6 fils (rouge, blanc, marron, violet, jaune et orange) et les cosses étaient désserrées. Mais je ne sais pas dans quel ordres les rebrancher.J'ai é inter . le M/A et le MAR/M/AV avec 3 cosses sous chaque inter. Auriez vous une photo du dessous des contacteurs avec les fils branchées ou éventuellement un shémat. Merci d'avance
x 11605
par Christophe » 19/04/12, 15:51
Je crois que j'ai le même modèle. T'as de la chance!
T'as une photo du tiens démonté que je compare et surtout pour voir où je dois démonter? :cheesy:
x 3453
par gegyx » 19/04/12, 16:01
Bonjour à toi.
Le broyeur faute de place est rangé dehors aux intempéries, avec un sac plastiques par dessus qui l'enveloppe... :|
Je n'avais pas de branches à broyer cette année. Tout juste l'élagage du saule, qui s'est révélé encore impossible à broyer. Les longues branches sont trop souples.
Cela me fait des guirlandes d’aucune utilité. Donc j'amène le tout à la déchetterie.
J'ai vu ta demande, et je me suis dit que je pouvais y aller jeter un oeil.
La notice est surement trop bien rangée, car je ne la retrouve pas.
Je n'ai jamais démonté la bête.
Ce que tu appelles le tableau de commande, c'est où ?
J'ai enlevé les 4 cruciformes sur la partie haute du broyeur.
Cela ne s'enlève, ne se soulève, pas
J'ai dévissé le capuchon du reset. Mais le contacteur rotatif marche AV et AR reste accroché.
J'ai tenté de déclipser avec 2 tournevis. Rien à la limite de casser.
En forçant la plaque du haut à enlever , j'ai regardé par en dessous : je vois la boîte blanche se soulever, accrochée au bouton de marche...
Puisque tu l'as déjà démonté, donne moi la technique, car je n'ai pas envie de casser ce bouton, alors que tout fonctionne. :cheesy:
barbal14
par barbal14 » 19/04/12, 17:12
Re bonjour,
Pour accéder à la connectique qui m'interresse, il faut dévisser les 4 vis du tableau de commande principal en partie haute / avant de l'appareil, là ou se trouve le contacteur MARCHE/ARRET et l'inter AVANT/ARRIERE. Attention la tête des vis est particuliére, ce sont des têtes pour tournevis 3 pans étoile. J'ai dévissé les miénnes avec un "petit" tournevis plat et l'ensemble de 2 contacteurs est venu sans probléme, je n'ai même pas forcé.
Si tu peux m'envoyer une photo de l'arriére des contacteurs avec les fils en couleur se serait parfait.
Désolé, j'ai des photos, mais je n'arrive pas à les insérer, je peux enventuellement vous les faire parvenir en Email !!!
x 3453
par gegyx » 19/04/12, 18:11
Trop tard ! :mrgreen:
Je me demande si ton broyeur n'est pas amélioré... :D
Chez moi, il fallait déclipser le coulisseau bloquant la marche AV ou AR
Malheureusement, fallait savoir et avoir une lame fine. les 2 clips se sont cassés. On fera avec un peu de néoprène.
Après avoir démonté les 4 vis de la boîte blanche, pour extirper les contacteurs, pour la photo tout a sauté. puis la pluie vint...
Je n'ai pas de cosses à vis. Que des cosses proner (c'est peut être pour cela qu'elles ont tenu... :D )
La vue d'ensemble:
sur la plaque de composants, la bébête sur refroidisseur est marquée BTA.L6-600B, ce qui semble être un triac BTA-600B
Les fils sur le contacteur de droite :
Les fils sur le contacteur de gauche :
Si ce n'est pas clair pour les couleurs, ou les position des contacteurs, demande des précisions en cas de doute, et si tu veux savoir le parcours des fils.
Dis moi cela rapidement, avant que je ne le remonte (tant que c'est frais..)
Comme le coulisseau, les cosses ont changé par rapport à mon broyeur, les couleurs de fils sont peut-être différentes...
barbal14
par barbal14 » 19/04/12, 18:30
Bonsoir gegyx, et merci pour les photos, mais maleureusement mon broyeur est différent du tien. Mon contacteur Marche / Arrêt en un contacteur à poussoir - Je prends néanmoins les photos et je fais un éssai de branchement, je suis aussi sous la pluie alors je vais attendre demain au cas ou !!!
dans tous les cas je te tiens au courrant
encore merci
x 3453
par gegyx » 19/04/12, 18:47
2500-6 signifie année 2006 ?
Moi j'avais mis ces photos de mon modèle 2010 :
https://www.econologie.info/share/partag ... LcBmvX.pdf
On voit le bouton rotatif.
Christophe, sans blague, tu en as acheté un, bradé à 15 € chez Lidl ?
Celui de mon lien ?
Erreur d'étiquetage ?
Lidl c'est beaucoup mieux qu'Emmaüs... :lol:
x 11605
par Christophe » 19/04/12, 20:42
gegyx a écrit :Christophe, sans blague, tu en as acheté un, bradé à 15 € chez Lidl ?
Celui de mon lien ?
Ouais!
Comment tu sais? Je l'avais dit sur le forum?
Je pense pas que c'était une erreur car c'était sous chapiteau spécial...plutôt liquidation (à perte)...Y avait aussi des groupes électrogènes à 100€ au lieu de 450...
barbal14
par barbal14 » 20/04/12, 08:25
J'ai essayé de rebrancher les connectiques à l'arriérre des 2 interrupteurs et malheureusement le résultat et plutot décourageant. ca ne fpnctionne toujours pas ou "mal" !!! Les photos que m'a gentiment fournis "gegyx" ne correspondent pas à mon appareil - Mon broyeur doit être plus ancien que le sien. Donc si quelqu'un à une photo ou le descriptif des raccordements des connectiques des 2 interrupteurs Marche/Arrét et Avant/Arriére , je suis preneur. (pour complément d'information, quelqu'un pourrail il m'expliquer coimment insérer des photos dans mon message ??????) :shock:
x 3453
par gegyx » 20/04/12, 10:58
Pour les photos :
Quand tu écris un message tu cliques sur "répondre".
Alors sous ta zone de texte à écrire, tu cliques sur la ligne du dessous "pour insérer une image ou un fichier..." C'est indiqué ensuite...
Tu as la chance d'héberger ta photo sur ce site.
Aussi si tu sais retoucher ou recadrer une photo, profite-en pour qu'elle soit utile.
Chez moi il y a plein de fils qui descendent vers le dessous de la platine. Je ne me sens pas trop d'attaque de tout rechercher le plan avec un ohmmètre-voltmètre.
Il te faut quand même un minimum pour ta recherche.
Utilisateurs parcourant ce forum : YaCy [Bot] et 152 invités
