Un petit truc pour économiser de l'eau en arrosant le jardin
- x 6032
Pour revenir au sujet technique du fil:
Le scotch est un bon "banc d'essai" pour estimer la quantité d'eau nécessaire.
Je verrais plus récupérer un capuchon de diamètre ad hoc (parmi la foultitude des emballages jettables et autres bouteilles en plastiques gaspillées) d'y faire des trous à l'aide d'une mince aiguille placée dans le prolongement d'un fer à souder (la technique est éprouvée, ça ne prend que quelques secondes)... Et on peu en faire plusieurs avec plus ou moins de trous selon le débit désiré, et la largeur du jet en variant l'orientation des trous!
Et fini le problème du scotch qui ne tient qu'un temps et vient souiller la poire de solvant dont une partie fini par se retrouver entraîné ...dans les salades....0
- x 114
arrosage
Bonjour, voici un accessoire un peu gadgetique
http://www.maginea.com/fr/fr/c2915/p200 ... oir+10614/
des rampes orientables pour arrosoir, peut être pour des grands jardins, je sais pas si ça pourrait aussi être une solution
- chatelot16
- x 264
dedeleco a écrit :Certainement moins d'évaporation, mais pas :Zéro évaporation
par canicule, car l'eau remonte vers la surface pour s'évaporer par canicule (diffusion ), et c'est idem au goutte à goutte sous terre.
pas exactement zéro mais quand même beaucoup moins qu'en arrosant bêtement en surface
si on ne peut pas arroser avec un système enterré il vaut mieux arroser beaucoup et rarement que souvent et faiblement
quand on arrose trop faiblement la presque totalité de l'eau s’évapore
quand on arrose un gros coup une partie plus importante pénètre et profite aux plantes
chatelot16 a écrit :dedeleco a écrit :Certainement moins d'évaporation, mais pas :Zéro évaporation
Et ben si!!!!
Quand je dis zéro, c'est Zéro ,
il n'y a pas de mauvaises herbes pendant un mois après repic,
tant qu'il ne pleut pas.
Ce qui est la preuve que l'eau ne remonte pas.
Le truc gratuit qui fonctionne
contrairement au système qu'on a payé cher
La torture pour le nuls
L'eau remonte et sèche trop vite pour des herbes surprises par la sécheresse, herbes qui demandent plein d'humidité en surface
Mais mettez des cactus, ficus, gazanias, dimorphiticas, des figues de barbarie, des agaves, etc.. , vous verrez, elles sauront utiliser le peu d'eau qui remonte pour pousser sans mourir.
Mais dans le 67 c'est plantes de sécheresse, bien dans mon 83, qui ne manquent pas la moindre eau passant, ne survivent pas l'hiver avec les gelées.
Ces plantes tiennent le coup avec des racines de surface sans aucun arrosage de tout l'été, de juin à septembre, dans le 83 !!
Tout est affaire de biotope, et pas assez humide en surface, bloque les herbes, surtout pour germer leurs graines, mais de l'eau remonte en surface pour s'évaporer, mais il n'en reste pas assez pour que les graines germent et poussent en grande quantité.
Quasiment rien qui germe ne signifie pas zéro d'eau, mais juste pas d'excès d'eau en surface, idéal pour germer les graines.
- plasmanu
- x 181
La différence entre zéro est très peu est bien maigre.
Le but est de mettre juste l'eau qu'il faut où il faut.
Moins d'eau c'est surtout moins de temps passé pour un résultat final identique.
Certaines plantes comme les tomates et les courgettes n'aiment pas qu'on arrose les feuilles.
Pour moi le plus pratique c'est ça:
Soit le goutte à goutte sur lequel on peut mettre une bouteille
Soit la bouteille à laquelle on peut mettre un goutte à goutte
Dans les deux cas l'eau descend aux racines sans toucher les feuilles ni la surface.
Arroser en surface n'est pas un mal en soi si l'on a beaucoup d'eau
mais favorise le développement des racines de surface
et le jour où on oublie d'arroser: ZUT c'est grillé.
- x 4
https://www.econologie.info/share/partag ... qF6Ebh.jpg
C'est ce que j'ai mis chez moi (3 euro pièce)
Quand au rouleau de 50 mètres, goutte à goutte en PE, c'est 80 euros
prix exhorbitant pour du 16mm à 1 bar max (pas 4 ou 6 bars inutiles), 20€ les 100m possible il y a un an ou deux, et le prix du pétrole n'a pas assez explosé pour avoir un prix aussi énorme !!
100m 16mm à 28€
http://www.pompes-direct.com/arrosage/g ... /8865.html
30€ ici, mais moins cher doit être possible:
http://www.mon-arrosage.com/micro-irrig ... 25pcs.html
Comme beaucoup ne regardent pas le prix, on arnaque à fond, comme si le prix du pétrole était multiplié par 4 !!
Les prix augmentent et on ne trouve pas de tuyau fin à 1 bar comme avant, astuce pour vendre bien plus cher, des tuyaux à pression parfaitement inutile vu la nécessité de réguler la pression à moins du Bar sur les goutteurs !!!
Et avec les techniques de vente très étudiées de plus en plus qui m'énervent, car elles piègent en ne trouvant plus ce qu'on utilisait avant, on arnaque à fond les gens !!
Ces tuyaux sont idéal pour faire des capteurs solaires thermiques très peu chers, juste enroulés au soleil, même sans une feuille plastique dessus et un peu d'isolant dessous, et cela chauffe, surtout en ce moment. (50°C et plus), pour ECS aussi.
Chaleur d'été à stocker pour l'hiver sous terre avec des centaines de mètres de ces tuyaux passant du soleil à sous terre profond (4 à 12 m ) .
- willaupuis
- Je comprends l'éconologie
merci pour tous ces petits trucs en plus,,
pour info j'utilise également des bouteilles de plastique coupée et plantée en sol pour arroser les pieds de tomates, mais sans les cones, j'ai juste percé le bouchon et enterré a environ dix cm de profondeur , la bouteille se vide doucement .,
j'ai retenu le conseil donné auparavant et paillé mes salades,
arroser le soir quand le soleil se couche est une évidence que je pratiquais également pour éviter que le soleil évapore l'eau.
et quel bonheur de manger un produit maison
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
- 243 Réponses
- 53557 Vues
20/11/24, 15:34Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
