Collage conduit PVC avec pièce en PE (polyéthylène)
Bearpanda
par Bearpanda » 10/06/12, 23:22
Je dois coller un tuyau PVC avec une pièce apparemment en PE noir (à moins que ce ne soit du Polypropylène - PPP?).
La colle PVC ne colle pas sur le PE. J'ai essayé avec de la colle en boudin bi-composants (type répare express de Pattex). Ca ne tient pas non plus. (j'ai 4 Bars de pression dans le circuit)
Quelqu'un connait il une colle capable de coller à la fois sur PE (ou PPP) et PVC?
alaniesse
par alaniesse » 10/06/12, 23:31
Tu dois avoir des pieces d'echange, avec serrage ou filletage, de manière a ne coller qu'un coté avec la colle qui convient et de l'autre coté un montage mecanique par serrage.
elephant
x 7
par elephant » 10/06/12, 23:54
je ne vois pas d'autre solution non plus.
Eventuellement, joint torique
x 3363
par gegyx » 11/06/12, 02:26
Pour les curieux : :shock:
Cela devrait se souder.
Si tu peux mettre ta pièce dans une machine tournante et la faire tourner sur ton tuyau, l'échauffement devrait faire fondre les 2 matières.
Il faut arrêter au bon moment. :?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 11/06/12, 03:15
Un début de réponse :
http://www.bricolagepro.net/58/Infos_produits.html
http://www.linternaute.com/bricolage/fo ... lyethylene
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... ylene.html
http://www.toutcoller.com/coller-plasti ... ylene.html
tout d"pend des efforts que subira le collage :
une époxy mise sur le polyéthylène rendu très rugueux avec une râpe peut tenir grâce aux interstices laissés par la râpe où l'époxy se coince, si les efforts ne sont pas excessifs.
Sinon il faut le bon primaire avec la bonne cyanoacrylate, car il faut modifier chimiquement la surface du polyéthylène, ce qui est très difficile, car il résiste à à peu près tous les produits chimiques violents, même l'acide fluorhydrique !!
Mais à chaud il doit bien y avoir des produits qui l'attaquent et greffent dessus autre chose.
voir aussi :
http://www.expemag.com/technique/coller ... ylene.html
http://www.expemag.com/voyage/viewsujet.php?id=5063
x 6010
par Obamot » 11/06/12, 05:13
Comme Dedeleco, résine époxy. Mais attention, pas n'importe laquelle.
Sinon c'est la cata. La 3M deux composants (05900 2k), souvent utilisée en carrosserie avec éventuellemet de la fibre de verre pour rigidifier (vendue à part)
Colle tout plastique ou presque (PP, EP, TPO, PP/EPDM, PC, PUR) sauf ABS. Il faut faire des essais sur les deux pièces à des endroits «pas dommage», avant de l'appliquer à l'endroit prévu!
Parce qu'elle a un spray primaire plastique pour l'adhérence (vendu à part, indispensable, à mettre après ponçage d'une zone d'accrochage)
Mais elle est chère. Env. 65.96 € TTC sans le spray les deux tubes (ça dure longtemps, même plusieurs années après la date limite si on n'a jamais mélangé les bouchons!)
http://www.pourvotreauto.com/web/pourvo ... gart=V0277
Fiche de sécurité (masque et gants de rigeur, ne pas inhaler):
http://www.pourvotreauto.com/resources/ ... 300002.pdf
Assembler deux plastiques de formule chimique différente n'est pas à faire (sauf éventuellement avec cette colle si elle adhère parfaitement aux deux parties). J'ai même de la peine à imaginer qu'on puisse penser faire ça! Et 4 bar de pression c'est énorme. Donc je ne le ferais pas...
La soudure est la seule issue il me semble. Si les fabricants disent qu'on peut le faire sans problème (un coup de fil c'est si facile).
Sinon le joint torique, mais il faut la quicaillerie qui va avec pour serrer...
Et je suppose qu'un fluide va passer dans ce tuyau?
x 6010
par Obamot » 11/06/12, 05:53
Attention:
temp. de fusion du PE = 140 °C
temp. de fusion du PVC >180 °C
Aux dernières nouvelles, la colle 3M collerait aussi l'ABS (mais je ne vois pas le PVC, qui me semble être un plastique un peu "gras" au touché). Or 3M dit «tous»:
3M 05900/05901 are two component epoxy materials designed to repair all types of plastic parts: PP, EP, TPO, PP/EPDM, PC, PUR, ABS, etc.
Voici les valeurs de résistance:
Polypropylene (PP) + primer 3M 05917 2.1 MPa
Polypropylene (PP) 1.3 MPa
ABS 4.0 MPa
Polycarbonate (PC) 4.0 MPa
Polyester 1.3 MPa
Tiré de ce PDF 3M en anglais:
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1339386739uR5563.pdf
dedeleco
x 11
par dedeleco » 11/06/12, 12:41
Avec 4 Bars, cela ne tiendra pas, surtout avec les dilatations fonction de T, et donc mettre des colliers costaux pour serrer le total avec collage, ou utiliser les jonctions commerciales sur PE usuelles qui serrrent le PE fortement avec joints, si le PVC a le bon diamètre.
Bearpanda
par Bearpanda » 11/06/12, 23:39
Merci à tous pour vos réactions rapides.
Je vais tenter une des pistes de dedeleco et Obamot. (résine Epoxy, Repar-ex).
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 12/06/12, 09:21
Salut,
Oublie la colle, ça ne tiendra pas. Il n'y a rien qui tient sur le PE (à part la colle cyanoacrylate et encore).
Puis de toute façon j'imagine que c'est l'adduction en eau potable. Je doute que la résine expoxy soit bien bonne pour la santé.
En fait la solution est toute simple
De manière générale, on assemble jamais par soudage, brasage ou collage des matériaux différents. Tous simplement parce qu'ils ne réagissent pas pareil aux efforts mécaniques. Et ça casse à la liaison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
