Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
patrice24
Pompe bélier en ligne immergée
par patrice24 » 01/07/12, 17:41
Comme le nez au milieu de la figure vous dis-je...... suis-je bête et en plus c'est écrit dessus comme sur le port salut.
Merci d'avoir clarifié ce point.
Bref reprenons.
1)Dans le réservoir de régulation il y a un chambre à air qui isole l'air de l'eau et empêche sa dissolution. Et on la gonfle au travers d'une valve type vélo/voiture. Cela doit permettre un fonctionnement long terme sans besoin de recharger le réservoir en air par un reniflard qui serait de toute façon difficile à mettre en oeuvre pour une pompe immergée. 1 pb de résolu.
2)Par contre je ne m'explique pas où se situe le clapet anti-retour qui est entre le réservoir de régul et le clapet-bélier. Ni commet il serait foutu.
3) J'ai aussi tenté de comprendre comment était foutu le clapet-bélier mais je vois pas trop. Il a l'air d'être une porte sur un cylindre, ds la video on devine bien les gonds d'attache ainsi que l'arrêt (rouge) qui evite à la porte de trop s'ouvrir et empêcherait le coup de bélier suivant. C'est là dessus que vient buter la tige qui porte les contre poids du clapet. Clapet qui cela dit en passant doit être pas mal chargé en contrepoids pour permettre à la vanne de s'ouvrir sous l'eau avec un quasi équilibre de pression puisque le système est sous l'eau (i.e. dans lautre video) Et je ne devine pas de ressort de rappel. J'ai écrit à l'auteur de la video car il y a 2 ans de cela il disait que ses plans étaient en cours de réalisation mais il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps de les faire.....dommage c surprenant car en général sur les adeptes de ces technos sont plutot avides de maximiser l'utilisation des énergies renouvelables.
On fera donc sans, sauf si un illuminé a réussi à reproduire et peut partager son expérience.
Alain G
par Alain G » 01/07/12, 17:53
Salut Patrice24!
Ce bélier semble être américain et il est possible que les composants ne soit pas disponible en Europe, ce clapet peut être tout simplement remplacé par un "T" et un clapet de différente composition ou un anti-retour modifié mais pour le reste c'est disponible chez toi!
Alain
oli 80
x 114
bélier reniflard
par oli 80 » 01/07/12, 18:41
Bonjour, tiens ça m' étonne que petipetit "Régis Petit" ne se soit pas encore manifesté, je lui ai envoyé un mp mais rien
voici son site reference au bélier évoqué je ne sais combien de fois sur ce sujet http://regis.petit2.perso.sfr.fr/belier.htm
attention ce site est tres complet, donc plusieurs jours de lecture
il y a aussi parfois des liens morts
patrice24
par patrice24 » 01/07/12, 19:35
Alain G a écrit :Salut Patrice24!
Alain, merci de ta clairvoyance mais malheureusement tu ne réponds qu'à moitié à ma question .....
comment faire pour que mon T se réarme car le clapet d'un T est bien léger????
et quid du clapet anti retour modifié?? comment le modifier?? any clue?
Merci d'avance de tes lumières si tu en as.
Oli, merci du lien je l'avais trouvé et lu ds ts les sens, mais je n'y ai pas trouvé d'info répondant à mes questions.
En fait ce que j'ai trouvé de plus approchant c'est un video d'un système commercialisé à Taiwan dont voici la video.
http://www.youtube.com/watch?v=UHItaLmvfqs
aller direct à 2min30 de video pour passer la pub de début
Le système de clapet à bascule est similaire je pense à celui de la pompe en ligne si ce n'est qu'il faut l'imaginer positionné avant le réservoir d'air et à la perpendiculaire au lieu du prolongement.
Vos commentaires sont les bienvenus
Patrice
Alain G
par Alain G » 01/07/12, 20:42
Salut Patrice!
Un "T" surmonté d'un réducteur et un capuchon que tu perce pour faire glisser la tige sur lequel tu pourras insérer des rondelles pour le calibrer.
Un petit croquis:
Les trous sur la vue du dessus servent à évacuer l'eau et le tout vers le haut pour fonctionner avec la gravité!
Alain
oli 80
x 114
bélier a réservoir souple
par oli 80 » 01/07/12, 21:27
Bonsoir, j' ai trouvé un bélier sur le site de Régis
http://www.wot.utwente.nl/publications/breurram_uk.pdf
http://www.wot.utwente.nl/publications/ ... urram.html
et la video qui va bien avec http://www.youtube.com/watch?v=KrEInR6eRKE en fait ici comme j' ai compris le réservoir d' air est le gros tuyau, a l' interieur il y a un autre tuyau plus fin qui va a peu pres jusqu' au milieu du gros tuyau, de catte façon il y a toujours de l' air dans le "réservoir" , ce systeme ne fonctionne qu' avec un reniflard, je vois mal une chambre a air la dedans
drôle de bélier je trouve, il pourra peut être fonctionner sous l' eau
patrice24
par patrice24 » 02/07/12, 09:19
Alain, Oli,
merci de vos réponses, je crois que je vais m'orienter vers:
-clapet-bélier: une crépine modifiée avec ressort de rappel léger pour faciliter l'ouverture sous l'eau et en position autre que verticale.
-un clapet antiretour
-un réservoir de régul avec chambre à air
Me reste à définir les tailles de ces éléments et expérimenter.
Serai sur ma rivière d'ici une quinzaine, j'ai du boulot.... je vous dirai s iça marche.
Merci encore de votre aide.
Econologiquement votre
Patrice.
petitpetit
par petitpetit » 02/07/12, 19:28
Bonjour Patrice24,
Pour le reniflard, il faut toujours le mettre juste avant le clapet de refoulement (clapet Anti Retour) de façon à ce que l'air aspiré passe naturellement à travers ce clapet et renouvelle l'air perdu dans la cloche à air.
Ce reniflard doit évidemment aspirer de l'air libre et non de l'eau. Si le bélier est immergé, il faut donc ajouter un tube (type périscope) entre le trou du reniflard et le robinet de réglage du débit (vanne-pointeau ou simple robinet de purge). Ce réglage est indispensable car le débit d'air aspiré ne doit être ni trop petit (--> cloche pleine d'eau à terme) ni trop grand (--> cloche pleine d'air à terme si bélier mal conçu, ou dégradation du débit refoulé par la présence continue de trop d'air dans l'eau refoulée).
Une autre solution, plus simple, est en effet de mettre une vessie d'air à l'intérieur de la cloche pleine d'eau. Mais, toute vessie étant poreuse, il faut penser à la regonfler de temps en temps.
patrice24
Merci
par patrice24 » 03/07/12, 13:36
Merci, Merci
Image Image Image
oli 80
x 114
bélier de Paul Lenaerts
par oli 80 » 15/07/12, 16:48
Bonjour, voici un petit résumé d' une formation aux énergies renouvelables http://www.globe21.fr/images/telecharge ... 202012.pdf
ici c' est un bélier avec un ballon de foot a l' interieur, mais on peut remplacer le ballon par une bouillote en caoutchouc, a part faut bricoler une valve de voiture sur le bouchon de la bouillote pour la gonfler du moins comme j' ai compris
bonne continuation pour votre bélier Patrice24
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités
