Salut à tous,
Je souhaite utiliser un alternateur d'auto modifié (éolienne) afin de charger une banque de batteries de 12vdc câblées en 24vdc.
Le problème qui m'amène à vous poser ma question, c'est que mon alternateur produit de 0 à 77vdc et le fabriquant annonce une puissance max de 500w.
J'imagine que mes batteries n'apprécieront pas de se faire charger à 77vdc et donc, quel appareil dois-je me procurer afin de pouvoir avoir un voltage constant qui permet de charger mes batteries?
D'avance, merci.
Question éolienne: quoi mettre en aval de l'alternateur?
- chatelot16
- x 264
si tu branche ton eolienne sur 24V elle ne fera jamais 77V
en dessous de la vitesse ou elle fait 24V elle ne fera rien , au dessus elle donera tout le courant quelle peut a la batterie et sa vitesse de montera pas , ou juste un peu : il n'y a que le courant qui augmentera
tant que la batterie n'est pas pleine et quelle est de dimension suffisante pour accepter le courant maxi de l'eolienne tout va bien
quand la batterie est pleine il faut completement arreter l'eolienne ... mais comme une batterie n'est jamais completement pleine on peut se contenter de limiter la tension en gaspillant le courant superflu dans un regulateur
comme le vent est gratuit limiter la tension de batterie par un truc aussi con que brancher des radiateur electrique n'est pas stupide
un autre probleme se pose en dessous de la vitesse pour faire 24V : avec un truc aussi simple l'olienne ne produira rien : on pourrait mettre une alim a decoupage avec le rapport de tention rglé pour chercher le maximum de puissance ... ça fait penser au MPPT des photovoltaique
mais atention le MPPT pour photovoltaique ne marche pas pour éolienne : il est completement embrouillé par l'inertie du rotor : dans le genre le MPPT reduit un peu la tension : ça fait une belle augmentation de courant surtout parce que ça baisse la vitesse et recupère l'energie cinetique du rotor : content de cette augmentation le MPPT baisse encore plus la tension jusqu'a calage complet
pour moi le moyen d'optimiser une eolienne est de mettre une petite helice pour mesurer le vent , et avoir enregistré un fois pour toute a quelle vitesse ou quelle tension il faut faire marcher l'eolienne en fonction de la vitesse du vent
- vinzman
- Je comprends l'éconologie
Ok alors, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit et dans mes mots, j'ai juste à brancher ma banque de batteries en 24v, et mon alternateur ne fera alors plus du 0 à 77vdc mais plutôt du 0 à 24vdc.
J'ai bien compris?
Sinon, pour ce qui est du reste, je me suis procuré un contrôleur de charge PWM (xantrex c35) et je vais relier ça à des résistances de chauffe-eau électrique de la maison.
J'ai bien compris?
Question éolienne
Réponse = Une éolienne sans régulateur ne peut charger des batteries sans les détériorer .
Un grand choix de régulateur sont disponible sur internet à tout les prix
- 3003 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6224 Vues
Dernier message par izentrop
15/11/20, 00:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3965 Vues
Dernier message par Bricolo07
29/12/16, 20:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 3624 Vues
Dernier message par xxx74
26/03/16, 08:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 17775 Vues
Dernier message par francis02
12/12/14, 11:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 107 invités
