Eclairage terrasse "vert" (solaire)
bennurre
par bennurre » 07/08/12, 15:28
bonjour, mon projet est de faire un eclairage de terrasse à LED de façon autonome et gratuit... Je me suis tourné vers les eoliennes ( sujet ici : https://www.econologie.com/forums/constructi ... 11963.html ) mais vu mon usage je pense qu'il vaut mieux que je vois du coté panneau photovoltaique...!!!
selon mes calculs : conso 1 ampoule:3w en 12v donc 0.25a
0.25X 5 (nb ampoules)= 1.25A
alumage pendant 4h: 1.25 X 4 = 5A
Utilisation d'un Panneau solaire 12V 20W monocristallin et une batterie de 12V 7A plomb.
charge de la batterie à max 1.4A
rendement du panneau solaire: 20W = 1.6A en 12V
Que pensez vous du rendement, charge batterie etc.? merci d'avance pour vos com !
Alain G
par Alain G » 07/08/12, 16:38
Bonjour bennurre!
Et combien d'heure compte tu utiliser ton éclairage?
Alain
bennurre
par bennurre » 07/08/12, 16:43
Alain G a écrit :Bonjour bennurre!
salut,
allumage pendant 4h: 1.25 X 4 = 5A
Alain G
par Alain G » 07/08/12, 16:55
ImageAie je l'ai loupé solide!!!
Donc tu as besoin de + ou - 60 watts!
20 watts de panneau peut faire si il il fait soleil avec cette batterie mais si c'est nuageux le rendement ne sera pas suffisant!
Soit tu augmente la capacité du panneau et ou tu augmente la capacité de la batterie.
La décharge trop profonde de la batterie diminueras sa durée de vie!
Alain
bennurre
par bennurre » 07/08/12, 16:58
ui ui peut etre un poil plus puissant !!!
pour la batterie, je pensé mettre un limitateur pour eviter que la batterie ne descende trop bas...
dommage que les panneaux solaire ne soient si cher !!!!
Alain G
par Alain G » 07/08/12, 17:10
Fouille un peu sur le net et tu trouveras des prix très convenable pour les panneaux et une batterie qui seras moins dispendieux qu'une éolienne du commerce sans batterie!
Le surplus d'énergie te serviras pour autre chose éventuellement!
Alain
bennurre
par bennurre » 07/08/12, 17:42
Alain G a écrit :Fouille un peu sur le net et tu trouveras des prix très convenable pour les panneaux et une batterie qui seras moins dispendieux qu'une éolienne du commerce sans batterie!
La seul partie dommage c'est qu'une éolienne peut se réaliser soi même mais pas les panneaux solaires...
