Le mouvement perpétuel existe ?
RealWheel
par RealWheel » 23/08/12, 19:16
quartz a écrit :Bonjour à tous,
Je me suis fendu de quelques remarques sur cette roue !
je me le permets car j'ai une expérience de terrain la concernant.
vous me connaissez un peu maintenant !!
et comme tout bon bourrin, je prototypise d'abord, et je discute ensuite !
le résumé en image !
Désolé Christophe pour l’hébergement d'image, mais j'ai pas trouver ou mettre ça chez toi !
avant il y avait une page dédiée mais je ne l'ai retrouvée !!
A suivre .....
Vous avez parfaitement raison, mon dessin n'est pas totalement identique à l'original.
Maintenant, les formules de calcul montrent qu'il existe néanmoins un couple net. Je referai le calcul dans la configuration original afin de voir s'il y a une différence.
When we will be able to build engines in accordance with the real wheel of the Nature, we will produce energy in unlimited quantities. Nikola TESLA
tagor
par tagor » 23/08/12, 19:41
oui ... pourquoi pas ...
moi aussi comme quartz , j'ai effectué des calculs sur une roue
a deséquilibre : celle de Costa !!
apres avoir refait les calculs plusieurs fois ... j'ai en conclu que
cette roue peut ou "pourrait " tourner ... oui mais
si cette roue tourne , elle accelere jusqu'a explosion !!!
oui mais , meme si cette roue est une merveille de précision et
de réalisation mécanique , cette roue ne tourne pas
( confirmation de la bouche meme du constructeur )
et le reve se termine la et cette roue ne pourra jamais
tourner dans son état actuel !!
RealWheel
par RealWheel » 24/08/12, 08:45
tagor a écrit :oui ... pourquoi pas ...
Dans la deuxième version de cette roue, les masses sont actionnées par un dispositif à engrenage. Le couple net est 10 fois plus élevé. La consommation d'énergie pour déplacer les masses et maintenir un déséquilivre permanent de la roue a été calculée en fonction du nombre de contacts d'engrenage et du nombre de roulements. Rien d'exceptionnel mais on voit que le processus est possible et qu'il est possible de tirer plusieurs KW d'une telle roue.
RealWheel
par RealWheel » 24/08/12, 09:07
Je crois que le réel problème de la roue de Costa, c'est la très faible puissance qu'elle développe: http://moteur-hackenberger.over-blog.co ... 02432.html
tagor
par tagor » 24/08/12, 09:16
la roue de costa ne développe aucune puissance puisqu'elle
ne tourne pas et ne peut pas tourner !!
personne n'a jamais montré un systeme fonctionnel ... a ce jour !!
pour trouver un systeme basé sur la gravité fonctionnel il
faut regarder du coté de Travis : effet travis basé sur la flotabilité
tagor
par tagor » 24/08/12, 09:26
d'un autre coté la roue de costa est extrement performante :
il est possible de faire tourner 1 tonne de métal , a vitesse
constante , avec le petit doigt !!!
l'énergie cinétique de l'ensemble est prodigieuse et peut
broyer nimporte qui / quoi qui voudrait s'opposer a sa rotation
=> les notions basiques de physique de RealWheel sont
déroutantes et plus que douteuses !!
Cuicui
x 6
par Cuicui » 24/08/12, 10:56
RealWheel a écrit :Je crois que le réel problème de la roue de Costa, c'est la très faible puissance qu'elle développe:
La roue de Costa ne développe aucune puissance, bien au contraire : une fois lancée, elle ralentit progressivement et finit par s’arrêter.
tagor
par tagor » 24/08/12, 12:38
Cuicui a écrit :La roue de Costa ne développe aucune puissance, bien au contraire : une fois lancée, elle ralentit progressivement et finit par s’arrêter.
désolé mais cela dépend de la facon avec laquelle elle est lancée !!
par exemple il suffit , au bon moment , d'une petite pichenette
pour qu'elle continue de tourner indefiniment ...
( si quelqu'un ou quelque chose continue de fournir cette "petite pichenette" )
tout cela pour dire que il y a de bonnes idées mais une mauvaise utilisation ... par exemple cela pourrait servir d'éolienne avec peu de modification
car contrairement a toutes les eoliennes que j'ai vues jusque la
celle ci n'a quasiment pas de frottement malgré sa masse imposante !!
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 24/08/12, 16:55
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
virez RealWheel
(retour au début)
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 24/08/12, 16:56
et qu' est ce qu' il fout le modérateur ? Il est en vacances ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Peterr et 125 invités
