Puits canadien : materiaux interdits ?
- chatelot16
- x 264
puit canadien
double couche pas toute à fait puisque creux et bosse = 50 % DE LA SURFACE , les spécialistes utilisent ce type de tuyau .
Seul question sur la composition de la gaine intérieur qui doit être en PEDT polyéthylènedioxythophène .
- ex-océano
- x 1
Dans le cas d'un chauffage au bois qui prélève de l'air intérieur pour assurer la combustion du bois, il y aura quand même une entrée d'air froid.
Le puit provençal (PP -désolé je préfère un PP à un PC
) est alors utile. Sinon il vaudrait mieux que l'entrée d'air du chauffage au bois soit reliée par un conduit à l'extérieur pour prévenir l'entrée d'air froid inconfortable dans la maison.
[Mode MODO=ON]
puit canadien
La gaine est achetée reste à la posé une trancher en ligne droite de 2 m de profondeur dans de l argile ,je vous donne les résultats dans quelques jour . 50 mettre à 200 € EN diamètre 150 . + le cout de la trancher cela ne vas pas me ruiner .
- chatelot16
- x 264
un chauffage a bois il ne doit surtout pas prelever l'air interieur deja chaud ... il suffit qu'il preleve directement de l'air exterieur : pour un foyer a 800°C ou 1000° qu'il soit alimenté avec de l'air a 20° ou a -20°C ne change pas grand chose
ne change pas grand chose mais n'est pas completement negligable : bien sur que le foyer alimenté par de l'air a 10°C chauffera un petit peu plus qu'avec de l'air a -20°C , mais pas d'illusion ça ne me parait pas facile de rentabiliser le puit canadien avec ça
pour une foyer a bois il me parait plus utile de recuperer la chaleur de la cheminé : recuperer l'air entre un tubage en inox et un conduit de fumé en maconnerie donne une tempéréture beaucoup plus forte , pour un prix de revient inferieur a un puit canadien
cet air chaud dans la cheminé ne peut pas etre utilisé directement pour chauffer la maison a cause du risque de fuite , mais peu sans probleme etre donné comme prise d'air a un foyer
