Les publications et les théorie sérieuses sont des résumés d'une multitude d'essais passés par énormément de personnes.
Et donc mépriser ce type de théorie sérieuse, c'est mépriser toutes ces travaux passés et c'est de fait, refuser les contraintes de la réalité, pour perdre son temps dans des échecs répétés.
Il est absurde de refaire plein d'essais en aveugle, au hasard, avec plein d'échecs, alors qu'il suffit de lire, d'apprendre et assimiler, ce que beaucoup d'autres ont découvert, en souffrant avant, ceci en lisant la littérature accessible bien plus facilement maintenant sur internet qu'il y a 25 ans !!!
Donc mépriser cette connaissance pratique ( et pas que théorique comme le pensent à tort certains ) est une absurdité inefficace vouée à l'échec.
Ces travaux passés concrets sur mppt ( très nombreux ), montrent qu'il est incohérent, pour une éolienne, d'acheter un mppt avec une notice sans la moindre indication précise sur la méthode de régulation, un peu de réglages incompréhensibles dés qu'on se pose des questions, sans la moindre possibilité d'ajuster les constantes de temps de régulation.
Ce problème est observé dans des tests sérieux sur Arrow solar Energy Black 600 du constructeur :
https://www.econologie.info/share/partag ... 61Vx62.pdf
http://www.sepen-montplaisir.fr/index.p ... &Itemid=27
Il est effarant que ce constructeur fournit une éolienne en test, sans l'avoir testé avant avec un bon module de commande et régulation !!!
mode de régulation en tout ou rien de cette machine, dès que la tension ou la puissance de la génératrice dépasse des valeurs seuil, la génératrice est mise en court-circuit pendant un cycle de 3 à 4 minutes. Si le cycle d'arrêt ne couvre pas totalement un intervalle de 1 minute la moyenne de puissance obtenue sur cet intervalle prend une valeur intermédiaire, d'où ce nuage clairsemé en dessous du nuage dense.
A partir du nuage dense est tracée une courbe de puissance synthétique qui permettra de calculer ce que serait la production d'énergie si le fonctionnement de l'éolienne n'était pas pénalisé par ce mode de régulation.
et le constructeur prétend avoir résolu en changeant le régulateur, mais il n'indique rien de précis, que du vague, comment éviter ce problème, comme en particulier le bon régulateur et ses réglages, ce qui fait que, trop souvent, cette éolienne ne donne que 20 à 25% de l'énergie déclarée par son vendeur, suite au problèmes de régulation oscillant entre mlarche et arrêt sans cesse sur des minutes, et qui prouve concrétement l'affirmation de Chatelot16, qu'une éolienne doit avoir un régulateur mppt conçu pour elle.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1348915428lc9uYO.jpg)
Il est presque obligatoire de concevoir son mppt, vu l'absence de régulateur mppt avec des notices cohérentes et claires.
Il suffit de commander avec un DSP et un programme un convertisseur.
lire aussi :
http://www.sepen-montplaisir.fr/index.p ... &Itemid=64
Un tel développement serait d'autant plus salutaire que, selon de nombreux experts, certaines éoliennes en cours de développement ou déjà présentes sur le marché, frisent l'arnaque
