Surpresseur, problème de réservoir rempli d'eau
noh01
par noh01 » 11/10/08, 16:07
merci,
je remplace et vous tiendrais informés,
encore merci
biofruit
par biofruit » 11/10/08, 20:12
noh01 a écrit :merci,
encore merci
Tu fais ce que tu veux, mais c'est exactement le même que moi ce doit être un surpresseur de 100l et je n'ai passé qu'une heure entre le démontage et la réparation, certes il a fallu attendre 48h avant de remettre en place la vessie, pour cause de séchage.
Il y a seulement les 6 vis à enlever, tu pourra alors enlever la vessie et constater les dégâts, dans mon cas elle était poreuse, car le réservoir prenant la rouille le frottement continuel de la vessie contre la paroi à provoqué l'usure.
En conclusion si c'était à refaire je prendrai un surpresseur vertical ou ce problème est probablement inconnu.
Mais si tu as les moyens de te payer un surpresseur complet........
noh01
par noh01 » 11/10/08, 20:17
je vais suivre ton avis, merci je te tiendrais inforrmé,
encore merci de ton aide
biofruit
Vessie neuve
par biofruit » 11/10/08, 21:01
noh01 a écrit :je vais suivre ton avis, merci je te tiendrais inforrmé,
pas de quoi
Mais si il y a vraiment un trou .......
http://www.bricommerce.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=103&ref=AFV000101&code_lg=lg_fr&pag=2&num=26
noh01
par noh01 » 13/10/08, 12:55
merci beaucoup pour l'info et surtout le lien,
voila qui m'aidera sûrement,
je démonte et remplace et te tiends informé..
chapeau bas
oli 80
x 114
par oli 80 » 11/11/12, 18:52
Bonsoir, j' ai vu quelque part qu'on peut remplacer une vessie de vase sur presseur par une bouillotte en caoutchouc si celui ci est de petite taille pour les modèles de 100 l il faut acheter une vessie standard au réservoir, autrement il y a ça http://www.drexcomedical.fr/petit-mater ... glace.html mais bon je connais pas l' épaisseur du caoutchouc, le vessies à glaces n' ont pas de bouchon à visser donc pourrait servir sur un réservoir sur presseur ou encore ça
par contre je trouve plus le lien de ce bricolage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
