Dernier point sensible, la température de l'eau chaude sanitaire.
Tout le monde sait que le COP des PAC s'effondre avec la différence de température...
Déjà pour du chauffage basse température (plancher chauffant ou aérotherme), le delta de température d'hiver est limite (20 à 30°C), mais alors pour de l'eau chaude sanitaire à 60°C ?
La seule solution high tech qui me parait intéressante suppose un investissement 'important' et une technicité à laquelle tous ne savent pas faire face : C'est le couplage VMC et pompe à chaleur sur air vicié.
Pour une maison de 5 pièces et 3 personnes
- Besoin ECS : env. 4000 kWh/an
- Débit d'air : 105 m3/h pour une maison de 5 pièces, 919800 m3/an
Sur la base d'un calcul énergétique global, on a besoin de "prélever" environ 18°C à l'air vicié (0,24 Wh/K.m3) de la maison pour couvrir les besoins en ECS.
Le problème est moins clair quand on prend en compte les températures réelles :
- T. air vicié été : 24 à 30°C.
- T. air vicié hiver : 19 à 26°C.
- T. eau moyenne : 14°C.
- T. ECS : 60°C...
Mais le système reste intéressant parce qu'il récupère une énergie perdue en hiver, et que la COP fonctionne sur une source à température constante et "élevée" par rapport à l'air extérieur en hiver.
C'est exploité par des fabricants tels que OSCHNER avec des systèmes tout en un (VMC+Pompe à Chaleur ECS).
Cependant, bonjour pour les réparations !
Chauffe-eau à pompe à chaleur
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- x 1
Il serait encore plus intéressant et efficace de récupérer la chaleur de l'eau chaude avant de repartir aux égouts.
Et aussi des fumées d'un poêle à granulés, mais on en parle sur un autre fil :-)
Et vu le schéma de Oschner présenté avant, d'utiliser l'air sortant de la maison pour la combustion du chauffage bois : air dejà chaud, et je pense que la vapeur d'eau pourrait bien améliorer la combustion, ce que je voudrais vérifier....
A bientôt !
- Forhorse
- x 376
Sur celle que j'ai vu il y a une resistance electrique d'apoint.
Donc autant dire que l'interet est limité et que le truc ne sera jamais amorti
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Depuis un an j ai installé un chauffe-eau thermodynamique acheté d occasion 800 € pour 300 litres
(Beaucoup d installation faite par des non spécialiste ,plustot non passionné par les E R NE FONCTIONNE PAS ou ne donne pas satisfaction . )
Le prix est t il justifié sachant que le neuf coût bien plus 2000 € à 3000€ .mais les prix baisse .
La cuve est de qualité e vitrifier (et non simple émaillage ) deux serpentins dans la cuve pour différent usage , chauffe-eau est équipé d un serpentin à ailette pour la transmission de la chaleur du gaz frigo à l eau .
Par rapport à un chauffe-eau classique l isolation est renforcé .
Un compteur me permet de suivre la consommation 100 kw pour un mois 3 personnes . 3 kw jour je rappel un chauffe-eau classique à résistance rien que pour maintenir .
Petit rappel l eau chaud pour une famille c est 1/3 de la conso électrique
pour ceux qui sont équipé en électrique bien sur .
Intéressantes infos, rentable pour un achat d'occasion bien plus vite amorti que si neuf, qui lui est amorti en 10 à 15 ans de consommation (sauf si l'électricité augmente) et si le groupe pompe à chaleur ne tombe pas en panne avant, et si les frais d'entretien ne sont pas élevés ??????
Mon expérience pompe à chaleur de chauffage de maison en département 83, a la malheureuse expérience de pompe à chaleur vite en panne et peu réparable, sans tout racheter, par arnaque sur le fluide quasi obsolète à l'achat.
Pour le calcul de l'amortissement, la fiabilité est très importante.
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Je chauffe et climatise ma maison integralement avec une thérmopompe , le systeme fourni même lorsque la température extetrieure descent a -25C
la ou cela devient rentable c'est l'été lorsque je climatise je fais de l'eau chaude soit deux reservoirs de 60 gallons (200litres chaque)
le systeme est fonctionel depuis le début des années 90
au début je faisais de l'eau chaude en hiver c'est a dire l'eau de l'acqueduc fait autour de 4C a 6C en hiver avec la thermopompe je l'éléve a plus de 40c (je peux la monter a 50c voir 55C mais le rendement et tellement insignifiant qu'il est preferable de finir de monté a sa temperature par les éléments éléctrique du reservoir
Le compresseur tire 2 5 amperes sous 230 volts
- 3499 Vues
Dernier message par citro
05/11/09, 22:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 14453 Vues
Dernier message par boubka
12/09/09, 12:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 187 invités
