Oui c'est possible, mais je préfère ça que de devoir surveiller constamment la chaudière.
Aujourd'hui par exemple elle a tourné de 6h30à 13h30 sans interruption, et l'après-midi 20mn toutes les heures environ, soit en tout 8 démarrages. C'est comparable à avant.
Le temps de cycle moyen pour l'hiver dernier est de 65mn. C'est pas si mal, même s'il diminue un peu, non ?
Défaut flamme sur okofen
Avez-vous parcouru toute la liste des P2xx pour voir si ce paramètre n'est pas modifiable ???
J'ai connu une mise ne défaut en raison du condenseur qui se colmatait (je voulais décaller mon entretein annuel qui se faisait, en raison de l'historique de l'installation, en févreir / mars chauqe année, sur l'été ; du coup, le condenseur "bourrait" un peu ; mise en défaut car le détecteur de dépression passait sous le minimum ; j'ai trouvé que c'était paramétrable au P214 - de mémoire - et j'ai abaissé le seuil ; cela m'a permis d'aller jusqu'à l'été).
Cela doit être un "temp mini fumée" ou quelque chose du genre ?
Sur futuira, nous avons eu une discussion sur les surfaces des échangeurs (comparaison Okofen , Frölong, Hargassenr). Okofen est le mieux doté. Vous voilà "victime" de cela !!! (les fumées sont trop bien "essorées" à modulation la plus basse !!!!
J'y pense avec 5 mn de retard ! L'un de vous deux n'est pas un "roi de la bidouille électronique" ????
Je ne me souviens plus, les sondes sont des résistances variables. La R augmente ou baisse avec la temp ??? Augmente, il me semble.
Donc vous l'étalonner et vous introduisez dans le circuit une R qui correspond par exemple à la différence entre 95 et 100 °. Quand les fumées sortiront à 95, la chauidère "croira" que c'est 100...
Enfin, faire le "bon" calcul.
C'est une façon "indicrecte" de reparamétrer.
la sonde de fumée sur le connecteur RGF, tout le monde doit l'avoir, je pense. c'st le connecteur en haut a gauche de la carte automate.
par contre je n'ai pas le parametre P131 dans ma config. je passe de P130 a P140
il doit donc etre caché.
j'ai resolu le probleme avec la methode de did67.
j'ai augmenté de 5°C la valeur de température des fumées par ajout en série d'une resistance de 22 ohms avec la sonde.
on va voir ce que ça donne.
au passage, l'autre jour, j'avais enlevé la sonde de fumée de son logement pour voir a quelle température se declenche le défaut et rien ne s'etait passé. mais en fait, j'avais pas attendu assez longtemps. il faut plusieurs minutes en dessous du seuil pour que le défaut se declenche.
Logique. Plusieurs "mini" ont ainsi une temporisation, pour éviter que ça disjponcte juste parce que ça "oscille".
Par ex la dépression minimale dans la chambre de combustion. Le mini est paramétré au P214. Il faut que la mesure soit 1 mn sous la valeur paramétrée pour que la chaudière se mette en défaut. Donc si une courte bourrasque perturbe le tirage, cela ne disjoncte pas !
Bonjour à tous
9 jours sans défaut flamme, jamais arrivé ou presque.
J'ai baissé la consigne chaudière à 66°, Les cycles sont plus longs.
J'aimerais bien jouer sur les paramètres du régulateur PID (P267, P268, P269) mais ces paramètres sont absents alors que mentionnés dans la notice.
Quelqu'un sait comment y accéder ? le niveau 3 peut-être ? Comment est construit le mot de passe du niveau 3 ?
PS:
Je n'ai pas le paramètre P131 non plus.
Je préfère ne pas tricher sur la mesure de température des fumées.
Un jour, la sonde étant défectueuse, le foyer s'est rempli de granulés, qui se consumaient partout.
Le corps de chauffe s'est complètement déformé.
PS:
- 15 Réponses
- 20695 Vues
Dernier message par Paz
13/12/19, 01:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8721 Vues
21/01/10, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 523 invités
