J'ai pour projet de me faire une petite installation PV de 300W pour compenser la consommation nominale de ma maison en reinjectant dans vers le réseau ou en utilisant directement la production.
Grâce à mon ecowatt 850 je constate que ma maison consomme entre 150 et 350W lorsque tout est coupé (sauf frigo et autre appareil non débranchable.)
Quelqu'un a-t-il un retour d'experience sur ce genre d'installation ?
J'ai trouvé des panneaux 125w pour 300€ les 3 et un onduleur injecteur 500w pour moins 250€. Je trouve le prix raisonnable.
Perso je n'aime pas l'idée de couvrir mon toit de panneaux pour 20000€ (pas les moyens) et gagner 1500€ grâce au rachat de la production par EDF. Autant coller 20000€ en liquide sur le toit et en décoller 1500 chaque année.
Par contre je trouve l'idée de tendre vers le 0 watt consommé interressante. Sans pour autant se ruiner.
Petite installation PV pour économiser sur les factures
- plasmanu
- x 181
![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
Bonne idée.
Comme à la maison.
Les panneaux sont pas cher.
Le GTI un peu mais comment comparer sans marché en france.
Le mien de gti 600w pour 150€ livré de chine via ebay.
La mise en oeuvre est super simple.
Il y a plein de sujets qui en parlent.
1) Pour faire un "bilan" : tu as ta consommation de ta maison sur tes factures ; je ne sais si ton fournisseur, comme le mien, te fait un historique. Sinon, tu calcules. Mais il vaut mieux partir sur des kWh que des puissances instantanées assez aléatoire.
2) De même, dans ta région, la production annuelle d'un kWc (kw crête : c'est la puissance "normalisée" d'un panneau) en kWh est connue. C'est le résultat de l'ensoleillement moyen. Chez nous, en Alsace, c'est voisin de 1 000 kWh/kwc.
Donc si j'installe 3 kWc (cela correspond à des surfaces différentes selon la qualité des panneaux ! Donc selon leur prix !!! Mais par ex 25 m² de panneaux moyens produiront autant que 18 m² de tel autre panneau si la puissance en kWc totale est la même !), donc mes 3 kWc, en Alsace, vont produire environ 3 000 kWh par an.
En gros, ma consommation.
Donc regarde bien les puissances kWc. Ou si tu veux le coût du kWc (sauf contrainte de surface disponible).
3) Et c'est maintenant que les Athéniens s'atteignirent !
Tes panneaux vont produire plus que tu ne consommes en plein 14 h, personne à la maison, juste le congèle ou frigo... Je suppose que tu éteins ??? Tu fais quoi ????
Et bien sûr, retour à la maison à 19 h, lumières, cuisson, toujours congèle ou frigo, puis télé, puis lave-vaiselle. Tu consommes un max et produis que dalle ! Tu fais quoi ???
4) A ces dilemnes, deux solutions :
a) stocker ! Batteries, etc... Cela va coûter cher ... Durabilité ??? En gros, techniquement possible que pour des petits besoins : éclairage LED par ex... dans un chalet ou un camping-car, par ex
b) injecter / racheter : ce que tu produis, tu le vends quand tu produis, donc à 14 h, tu vends ton courant, fort cher en plus (près de 20 cents le kWh)
Ce qu tu as besoin, tu le rachètes quand tu en as besoin, moins cher en plus (vers les 13 cents)...
C'est le réseau de distribution qui fait l'élastique.
C'est ton fournisseur qui facture / rembourse et ce sont les consommateurs qui payent le surcoût. Tous les consommateirs, pas juste toi. A travers une taxe qui s'appelle la CSPE - voire ta facture, vers le bas. Elle y est !!!
Ma conclusion : pour "produire autant que tu consommes", il faut, sauf vie "très décroissante", une "certaine surface - genre 20 m²... Si tu mets ce prix, autant vendre/racheter et rentabiliser...
Sauf cas particulier : maison isolée du réseau ; sauf "auto-installateur" bon bricolleur qui ne compte que le prix des panneaux / onduleur...
Voilà de quoi réfléchir un peu ton projet.
Bonjour à tous ,
Je profite de ce post pour contribuer aux retours d'expériences sur la micro-injection.
Ma démarche au départ consistait à trouver un onduleur d'injection réseau qui puisse être alimenté par une batterie , ceci afin de pouvoir " piloter " l'injection en fonction du besoin , mais c'est une autre histoire .
Cette possibilité a été vérifiée par le vendeur du matériel , donc je sais que ça fonctionne , même si la puissance est limitée à 2/3 du max environ .
Je me suis donc équipé d'un kit composé d'un panneau 195W ( 1580 x 800 ) et d'un micro onduleur 235W .
Je précise que l'onduleur doit répondre à la norme VDE 0126-1-1 , ce qui n'est pas le cas des modèles bas de gamme que l'on trouve sur eb..
Equipé de ce matériel , j'injecte donc bien à partir de n'importe quelle prise de l'habitation , et la puissance vient se déduire de la consommation instantanée du compteur EDF .
Cette application est particulièrement adaptée lorsque l'on dispose d'une installation solaire thermique , puisque le circulateur de celle-ci va consommer la puissance du PV .
Le rendement du panneau et de l'onduleur sont au rendez-vous
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354388004uIK2QD.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354388027nzomd8.jpg)
- chatelot16
- x 264
c'est bien le probleme ... pour une petite maison moyenne , le soleil tape quand on ne consomme rien , et quand on consomme il n'y a plus de soleil
le reseau edf est donc indispensable car quand le soleil tape toutes les usines consomment !
le probleme c'est que pour qu'edf achete il faut une instalation aggée qui coute bien cher
il serait tellement simple qu'edf acepte simplement de laisser tourner les compteur edf a l'envers , et que chacun mette sjuste la puissance de photovoltaique qu'il peut
helas c'est le contraire ceux qui on les moyen de le faire mettent les 3kWc reglementaire et empochent un tarif ultra privilegié et le autres ne peuvent rien faire
en attendant ceux qui ont encore un vieux compteur simple peuvent injecter : ça tourne très bien a l'envers
mais pour les nouveaux compteur electronique , si on reinjecte ça ne compte rien : c'est comme un cadeau a edf !
- chatelot16
- x 264
si tu a encore un vieux compteur et que tu injecte plus que tu ne consomme , le compteur tourne a l'envers !
tant que ta consomation reste positive , edf ne saura rien et ta production est bien valorisé
enfin a une certaine perte près : le compteur est correctement etaloné quand la puissance passe dans le bon sens , il est un peu pessimiste quand ça passe a l'envers
mais ce n'est pas grave , avec des batterie pour stocker la puissance en rab , la batterie a plus de perte que le defaut du compteur ... et la batterie coute cher alors que le compteur est deja la
> En pleine journée maison au repos et panneaux solaire à fond peut on
> reduire la conso à 0w même si edf ne rachete pas le surplus ?
Oui, si ta production instantanée est égale ou supérieure à ta consommation instantanée.
Si ta baraque consomme 300W "en veille" comme tu disais il me semble, ça marchera.
Tu auras la satisfaction de
1- produire ton énergie
2- économiser des sous (à voir avec le prix des panneaux)
3- ne pas voler ton prochain via la CSPE et autres pompes à fric...
- 6 Réponses
- 1746 Vues
Dernier message par Remundo
11/11/23, 23:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 66 Réponses
- 78510 Vues
Dernier message par SEIRMIC
22/05/18, 11:45Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 12 Réponses
- 29308 Vues
17/04/16, 11:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 93 Réponses
- 52341 Vues
08/11/16, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 11276 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
