Voici ce que je pense être le plus simple pour le raccordement au groupe hydraulique .
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/135514111814USkK.jpg)
Je regarde pour raccordement optimal du ballon
j'ai bon ou pas ?
ça tient la route ou pas ???
Mais tant que le besoin est nul , pas de circulation vers les émetteurs et dans ce cas ,si tu fais du feu , il faut bien que les calories et le débit du circulateur de l'insert parte quelque part .
C'est là que le ballon tampon se charge .
Sinon , il faut commander cette vanne à l'ouverture uniquement s'il y a besoin de chauffage , et là on ne gagne rien par rapport à l'autre principe .
mi16man a écrit :si ballon a 40° donc chargé : ouverture de la vanne de zone je passe en mode "bois"et que dans le même temps mon besoin en chauffage est nul !!
il se passe quoi?
le ballon continue de charger ? au dela de sa température de consigne d'ouverture de la vanne de zone?
je vois ce que tu veux dire en fait je ne bascule pas "purement" d'un système a l'autre avec ce branchement car l'eau des radiateurs continue a retourner en partie vers la chaudière?
alors qu'avec ton branchement de vanne de zone c'est ou "bois" ou "chaudière".
ne serait il pas possible d'utliser cet excédent pour l'ECS
Avec ta régulation tu pourras procéder par priorité chauffage ou ECS mais ton intérêt sera de couper la chaudière dès que possible ( à partir de Mars-Avril ) et de produire l'ECS qu' avec le Rotex et de ne faire du feu que le soir par exemple .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
