par Andre » 22/04/06, 14:48
Bonjour Prof
Dans les pays froid la plupart des autos ont un élément chauffant de 750 a 1000watts qui marche sur le courrant du secteur
on a aussi des chauffrette 500w avec ventillateur pour mettre dans l,habitacle , ensuite vient les gadgettes chauffage de sieges
ÉUn autre pour chauffer la battterie (de moins en moins utilisé)
un autre pour chauffer avec du 12 volts le liquid elave vitre (cela nettoie mieux quand c'est chaud)
En bout d eligne cela fait un paquet de troubles quand cela viellie
Le seule qui es tinterressant c'est le chauffe moteur , dans notre cas ce n'es tpas pour la polution c'est simplement d'arriver a démmarrer quand cela descend la nuit a plus -20C.
Pour la température du liquide de refroidssement des moteur moderne il vas de soit que les nouveaux moteur on un meilleur rendement donc chauffe moins,
Ce que j'ai voulu dire c'est que dans les pertes ,qui proviennent principalement des gaz chaud , elle se divise en deux grande partie une dans la culasse et chemise d'eau et l'autre dans l'échappement , maintenant si la culasse et particulierement le passage des gaz avant d'arriver au collecteur absorbe une bonne partie de la chaleur ell ne s eretrouvera pas dans les gaz échappement , elle sera majoritaire dans le liquide de refroidissement (on a se principe sur les moteurs V8 de bateau
tout le collecteur échappement est refroidi avec de l,eau pour éviter que la température monte dans ce petit compartiment)
Une culasse en fonte a une mauvaise conductibilité thermique donc elle ne laisse moins passer de chaleur dans l'eau de refroidissement.
Outre les bonnes qualités de l'aluminium , pour un moteur diesel une culasse en fonte bien construite est plus endurante qu'une culasse aluminium, Au nombre de fissure que l'on constate sur les culasse WV que cela soit entre les deux soupapes ou lorsque on devisse un injecteur , même des filets de bougies de chauffage qui stripp, (Sans compté qu'elle se déforme facillement suit une mauvais serrage)
Je trouve que les constructeur aurrait pus faire d equoi plus robuste et du moins mettre des hélicoils pour les pieces visser dans l'aluminium, bougie, injecteur, c'est un montage d'office sur les culasse d'avion)
Évidement quand on a en main que du materiel neuf on ignore tous ces inconvenéants , (j'en ai de temps en temps a ressouder)
Ce que bien des gens mélange c'est conductibilité et chaleur spécifique , un n'est pas attacher a l'autre exemple l'eau..
