Ponts thermiques au garage, optimisation d'une porte et murs
Question à Christophe sur "isoler porte de garage exist
Votre solution proposée en 2003 parait pertinente mais ou avez-vous trouver les boudins qui paraissent beaucoup plus résistants que ceux qu'on trouve chez Casto et Leroy-Merlin????
- x 11420
Dans les bricos en Belgique...
Il y a 2 essentiellement 2 modèles de boudins de porte sur le marché: ceux protégés en 2 matériaux avec une "chaussette" (tissus tressé étanche dans mon cas) et ceux qui n'en ont pas (pas très durables ceux là).
Le chantier date de 2009 (pas 2003) et les boudins sont toujours bon après 3 hivers là...
- x 5991
Huh le déterrage: marrant de relire ce fil avec la V.09-ßéta de 'bamot
Au cas où, pour ceux que ça intéresserait de jontoyer hermétiquement, les boudins en mousse sur les photos (qu'on met d'habitude pour isoler les canalisations de chauffage) existent en mousse de polyuréthane. Avantage: ils ne brûlent pas mais se consumment... Et surtout on peut les souder les uns aux autres avec une lame de cutter réchauffée sur une plaque électrique. On met ça en contact avec les deux parties, puis on assemble quelques secondes en mettant de la pression.
La tenue est telle que si ça doit lâcher, ça ne le fera pas au collage mais à côté... C'est dire.
Je ferais un tuto un de ces quatre...
- x 11420
Le tuto! Le tuto!
Euh non dans mon cas c'est bien la meme matière dans les 2 cas (Polyéthylène en mousse gris foncé, c'est pas de la PU car beaucoup plus souple) mais c'est bien des boudins de porte que j'ai utilisé pour la porte du garage...
Sur cette photo effectivement on voit des canalisation à coté:
- x 5991
Christophe a écrit :Le tuto! Le tuto!Obamot a écrit :Huh le déterrage: marrant de relire ce fil avec la V.09-ßéta de 'bamot
Le voici
https://www.econologie.com/forums/travailler ... 12200.html
- 8829 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6662 Vues
Dernier message par aerialcastor
30/05/11, 06:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 35 Réponses
- 64614 Vues
Dernier message par oiseautempete
12/09/10, 09:14Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 334 invités
