bonjour
bon alors je fais un petit tours vite fait ... en ce moment je ramène du boulot à la maison et je passe tout les soir devant mon install qui n'avance pas !
merci de tes recherches looping.
en allant voir sur le ballon les raccord de l'echangeur actuel c'est du 3/4... donc pas si gros que ça en fait !
en tout cas il est vrai que j'ai du coup un peu regardé la taille des échangeurs et 1.1m² ça fait léger en surface d'échange.
en y regardant de plus près mon ballon j'ai les 2 orifices de l'échangeur du milieu qui sont marqués sur le couvercle PVC du ROTEX mais pas percé ... je ne l'ai donc pas ce fameux échangeur chauffage.
bon vu que je n'aime pas faire les choses à moitié et que le ballon est encore vide je pense que je vais me lancer dans la construction d'un échangeur pour le chauffage comme celui ci :
https://www.econologie.com/forums/constructi ... 49-30.html
dans l’idéal je préférerai modifier l'existant mais j'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé ou acheter du tube annelé en
inox???
si quelqu'un peu me dire ou je peux me procurer cela ?
ou quitte à faire une grosse surface d'échange je conserve l'échangeur actuel et j'en rajoute un fait maison en cuivre ou en inox annelé sur toute la hauteur du ballon et je branche les 2 échangeur en série. l'idée est bonne ?
Installation d'un poêle bouilleur sur une chaudière ?
Bonjour ,
Pour la fabrication d'un échangeur , il faut regarder les différents compte-rendus des autoconstructions ici :
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/71cuves_autoconstruits
salut
me voila de retour !
bon mon install a pas mal avancé mais pas encore achevée j'ai presque achevé de relier la chaudière et le poêle( pour la derniere liaison il faut que j'envoie la petite famille faire un tour car je doit couper le chauffage) j'ai réussi à tuber la cheminée par un jour de beau temps ou je ne bossais pas, autant dire qu'ils ont été rares!
la je suis entrain de m'occuper de relier le poêle et j'aurais une ou deux questions
est il possible de déporter la soupape de sûreté taré à 3 bars de la mettre plus bas que le poêle dans le sous sol ? à environ 1m de distance du poêle
autre question il vaut mieux la mettre sur le tuyau de sortie du poêle (le départ) ou le retour froid?
encore une
pour les purgeur auto au niveau du poele on est d'accord qu'il ne m'en faut que 1 sur le tuyau le plus haut autrement dit sur le départ ?
pas besoin d'n mettre un sur le retour ?
encore une
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
non je sais que plusieurs membres de ce forum ont réalisé des installations "alternatives" c.a.d. solaires, bois etc, mais je cherchais, comme mi16man ou d'autres des réponses techniques à des configurations spéciales, "alternatives";
aussi j'ai trouvé des réponses, mais beaucoup, simples je pense n'ont pas été donné, aussi il se peut bien que ce ne soit pas le forum adéquat, il est vrai que c'est un peu plus théorique que pratique ?
en fait mon message attendais un peu un modérateur ou un spécialiste de la question ... je crois avoir trouvé un début d'orientation qui a l'air plutot bien dans le domaine (que j'espérais creuser ici) :
http://forum.apper-solaire.org/index.php
![Cool 8)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif)
PS : je sais que tu es un spécialiste et mon hameçon a bien marché, merci à toi
- Je découvre l'éconologie
thermopoele a pellet associer a une chaudiere a gaz a
bonjour j'ai vue ce schéma sur ce forum qui et a peu prêt ma future installation mais moi ces un thermo poele a pellet doi ton obligatoirement mettre des clapet anti retour et pourquoi merci
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13848100151FCjeO.jpg)
salut,
ce schéma été dessiné par un forumeur, ce sera aussi à peut près le mien;
les clapets anti-retours sont là quand les circulateurs ne fonctionnent pas, car asservis à la t°C :
par exemple si tu en fais pas de feu, la boucle du bouilleur est froide, la chaudière gaz ne doit pas chauffer cette boucle comme un radiateur, sinon le poele à bois monterai en t°C, ce serait une perte de chaleur : ainsi le clapet l'en empêche.
ça c'est pour le clapet qui vient du circuit poele à bois.
idem pour celui qui vient de la chaudière gaz : celle-ci doit être commandée pour le maintien à t°C de la boucle radiateur, à une certaine t°C, avec mise en route de son circulateur : quand le circuit est à t°C, l'eau chaude produite par le poele à bois ne doit pas revenir à la chaudière, mais elle doit passer par les radiateurs.
donc ils sont là pour assurer la bonne circulation de l'eau chaude quand les circulateurs ne sont pas en route.
clapet anti retour
bonjour merci pour ta réponse mais si je ne met aucun clapet anti retour quel et le risque pour la chaudière et le poêle merci
- 11 Réponses
- 3690 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3967 Vues
Dernier message par Edjosa41
03/12/22, 16:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6952 Vues
Dernier message par taam
03/06/20, 10:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8363 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3580 Vues
Dernier message par xxx74
10/09/16, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 145 invités
