voici la différence représentée sur les courbes entre mes réglages de l'an dernier et ceux de cette année, pour une même température exterieure sur une journée.
2011:
2012:
Présentation: Reglages chaudières Okofen
bonjour,
je me sers du port USB sous la console (en demontant la façade avant pour en avoir l'accès.
Ensuite, en entrant le code d 'acces, dans le menu "généralités" il y a un sous menu "USB". dans celui la je demande un enregistrement toutes les minutes.
Je laisse la clés plusieurs jours et ensuite extrait les données du format .csv en format excel, qui me permet de tracer les courbes désiréés.
D'apres mon technicien Okofen il faut faire attention car des personnes ont grillé leur automate en laissant la clé trop longtemps, au moins 1 mois. je l'enleve toute les semaine, en utilise une neuve que je formate a chaque fois.
Re: Présentation: Reglages chaudières Okofen
Bonjour à tous,
Désolé de faire remonter ce vieux sujet mais à force de voir des belles courbes issues de votre verte, j'essaie dans un premier temps de faire de même.
Je possède une SmartXS et je bute sur la compréhension/traduction de certaines dénominations des intitulés de colonne du fichier cvs.
Il y a plus de 50 intitulés au total, je vais épurer !
Je mets également celles que j'ai su interpréter avec exactitude j'espère...
AT [°C] --> Température extérieure
ATakt [°C] --> Température extérieure instantanée
HK1 Status --> ?
WW1 EinT Ist[°C] --> ?
WW1 AusT Ist[°C] --> ?
WW1 Soll[°C] --> Consigne ECS
PE1 KT_SOLL[°C] --> ?
PE1 UW Freigabe[°C] --> ?
PE1 FRT Ist[°C] --> Température flamme mesurée
PE1 FRT Soll[°C] --> Température flamme consigne
PE1 Res1 Temp.[°C] --> ?
PE1 Res2 Temp.[°C] -->
PE1 Saug-Int[min] --> Intervalle aspiration
Je cherche également les colonnes température chaudière et sa consigne.
S'il est plus simple pour traduire avec un fichier cvs et les données, je le mettrai à disposition.
HK1 Status --> ?
Probablement :
HK1 Status --> ? Statut chaudière (au sens : arrêt/standby/marche...)
WW1 EinT Ist[°C] --> ? Temp mesurée entrée eau chaude sanitaire
WW1 AusT Ist[°C] --> ? Tempmesurée sortie eau chaude sanitaire
PE1 KT_SOLL[°C] --> ? Température de la chaudière consigne
PE1 UW Freigabe[°C] --> ? Température enclenchement circulateur vers tampon
PE1 Res2 Temp.[°C] --> ?
Merci Didier
Tout semble coller sauf HK1 Status qui a une valeur soit à 32 soit à 1056.
Après étude plus approfondie, la valeur est de 1056 lorsque la température extérieure devient supérieure à la limite de chauffe (17°C dans mon cas).
Parallèlement HK1 Pump passe de 100 à 0 dans ce cas.
Du coup, la valeur importe peu pour ce HK1 Statut qui serait lié au circulateur sauf erreur.
Rien de bloquant pour faire mes courbes, je continue à me creuser les méninges sur Excel pour avoir un rendu aussi lisible comme les vôtres
Pilpoill a écrit :Merci Didier
Le 100 ou 0, c'est des %. Je ne sais si la régulation peut "varier" la puissance du circulateur.
Le "statut" doit bien être ce que j'ai dit, mais "codé". Pourquoi, je ne sais pas.
Tu peux regarder les chiffres quand la limite de chauffe est dépassée, mais que la consigne est atteinte, quand la chaudière est coupée, etc...Il doit y avoir toute une serié de "statuts" : arrêtée, en demande, limite de chuaffe atteinte, en standby, etc>...
Les statuts sont uniquement sous forme de chiffres mais je m'y retrouve.
Le plus long c'est d'en extraire un graphe, je dois refaire la manipulation pour chaque jour qui m’intéresse, vous le faites tous "à la main" aussi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 491 invités
