Emanations de fumées chaudière Okofen
manu 38
par manu 38 » 25/12/12, 09:56
Bonjour et Joyeux Noël à tous
http://www.youtube.com/watch?v=3XpBbMcl7Jk
Ou alors Joyeux Noël ...
http://www.youtube.com/watch?v=NDU4Z_BBkTA&hl=fr&gl=FR
Ok Did, mon installation n'est pas aux normes, du moins pas encore!
Je suis en train de faire des travaux de terrassement
et je vais peut être en profiter pour installer un puits canadien qui arrivera dans le garage, donc ventilation...
Le chauffagiste m’avait prévenu pour l’aération, mais comme je n'avais pas raccordé l'extraction d'air du chauffe-eau à l’extérieur il n'y avait pas encore de problème de tirage pour la cheminée.
A+ Manu
manu 38
par manu 38 » 25/12/12, 10:13
bidouille23 a écrit :Slut ,
une petite question quand tu parles de l'assiette tu parle du creuset ou tombe et brule le pellet ???
si c'est bien ça , ça ressemble a du mâche fer , un amis a eu le problème avec son poêle a pellet .
C'est quoi comme granulé que tu brule ?
taux de poussière ?
Composition ?
Dinplus ?
Salut Bidouille.
Oui je parle bien du creuset .
Fiche produit des granulés de bois.
Ce ne sont pas des DIN +
Diamètre 6 mm
Longueur 10 à 30 mm
P.C.I 5100 Wh/kg [pouvoir calorifique]
M.V.A 650 kg/m³ [masse volumique]
Rendement 89 %
Humidité 8 % maxi
Cendres 1 % maxi
La prochaine livraison je commanderais des DIN+ pour voir si comme chez dirk pitt ça règle le problème du mâchefer
A+ Manu
bidouille23
par bidouille23 » 25/12/12, 15:29
Salut ,
Did je corrige pour le coke , c'est du charbon de houille pas de bois ...
La houille est une roche ...
http://www.techno-science.net/?onglet=g ... ition=3407
Pur ce qui est du pellet :
Din + n'est pas la certification officiel attribué par din certco qui est DINplus
http://www.dincertco.de/en/wood_pellets ... ilers.html
http://www.badgerpellets.com/fr/p/certi ... n-din-plus
http://www.piveteaubois-pellets.fr/web/ ... -plus.html
En même temps ton pellet est dedans ce qui est original c'est qu'il marque din+ au lieu de din plus ???? c'est quoi l'intérêt de ce faire certifier si tu ne note pas la bonne certification sur le paquet ??? :shock: :mrgreen: ou alors ... :) il est juste pas certifié :) ...remarque c'est simple ici la liste des vendeurs certifier ;) .
http://www.beuth.de/beuth/owa/DCOWeb.DC ... _name=PROD
y'a plus qu'à cherché ton fabricant dedans ;)
dirk pit c'est pas forcément du mâche fer , de la lignine fondu est comme cristallisée en surface , pas le mâche fer , en tout cas pas celui qu'il y a
http://www.ragt-energie.fr/fr/biocombus ... o-brut.jpg
Effectivement si tu avais un tirage inversé tout s'explique .
Bilan , ben bonne continuation de travaux surtout :) ...
manet42
par manet42 » 25/12/12, 20:11
A noter qu'une accumulation de cendres avaient provoqué des fumées et un étouffement, depuis un coup de nettoyage à ces endroits névralgiques à chaque vidage du cendrier.
x 8690
par Did67 » 28/12/12, 13:56
En même temps ton pellet est dedans ce qui est original c'est qu'il marque din+ au lieu de din plus ???? c'est quoi l'intérêt de ce faire certifier si tu ne note pas la bonne certification sur le paquet ??? :shock: :mrgreen: ou alors ... :) il est juste pas certifié :) ...remarque c'est simple ici la liste des vendeurs certifier ;) ...
1) Je confirme. J'avais développé ça un jour, je ne sais plus ou.
Le label, c'est le logo.
Il n'a de valeur qu'en précisant le numéro d'agrément aurès de certco.
Donc un "vrai" pellets Dinplus, c'est le logo + certficiation CERTCO n° tant et tant (sur l'emballage - sacs - ou sur la facture en cas de vrac).
Tout le reste est marketinbg et, des fois, tromperie
Mon fournisseur, réellement certifié, écrit Din+. En Allemagne, cela semble assez régulier sur Internet. J'avoue ne pas savoir popruquoi ils écrivent quelquefois Din+ au lieu de Dinplus !
En France, l'appellation "qualité Din+" a fleuri. Presque toujours, il s'agit de producteurs non certifiés. Comme ils n'écrivent pas "certifié", ils ne mentent pas vraiment. Ils "prétendent" que leur produit à la même qualité que le "vrai" Dinplus.
Et commes ils écrivent "Din+", ce n'est pas Dinplus, et CERTCO ne peut les poursuivre...
Donc en France, se méfier de ces deux termes et de leur rapprochement ! En général, cela signe la fraude. Il n'y a que quelques producteurs réellement certifiés en France.
x 8690
par Did67 » 28/12/12, 14:03
dirk pitt a écrit :pas de capteur de depression sur ma chaudiere. je crois que ce n'est que celles equipées de la mesure au foyer.
Ah bon ? Je croyais que cela y était d'office. Mais c'est vrai que les équipements n'ont cessé de bouger. La sonde de températutre foyer était une option, puis a été installé d'office. Le pressostat, je ne sais pas ? Avis aux nouveaux possesseurs ?
Je croyais que la sécurité "dépression" y était d'office depuis toujours. Le "pressostat" est sur la gauche, à coté de la platine. Et le tuyau de "prise" d'air est un petit tuyau qui débouche dans la partie gauche et haute du cadre de la porte. Attention : en nettoyant et vidant le cenrider, on peut le boucher,; avec mise en défaut (la chaudière constate que la dépression dans le foyer est insuffisante). Le type même de "panne bête" ! (pour ceux qui ont cet équipement).
Jacko
par Jacko » 24/02/13, 10:44
J'utilise du Din+ (Badger) et j'ai ce genre de "coke" également.
Faudrait peut-être que je change de marque??
@+ JD
x 8690
par Did67 » 24/02/13, 18:51
As-tu vérifié que c'est du vrai Dinplus ???
Il doit y avoir le numéro de certification et à partir du site de CERTCO, tu vérifies si le producteur est réellement certifié. Ou s'il le prétend seulement !
roy1361
x 17
par roy1361 » 24/02/13, 20:35
Did67 a écrit :As-tu vérifié que c'est du vrai Dinplus ???
Le Badger est bel et bien certifié Dinplus. C'est du pellet belge.
http://www.badgerpellets.com/fr/news/vi ... es-pellets
http://ebookbrowse.com/certificat-din-p ... d388588585
Axoul
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
par Axoul » 20/02/18, 17:31
J’ai un soucis du même genre et vous pourriez peut être m’aider.
Je possède une chaudière okofen pellematic smart et celle-ci se met constamment en défaut « vent fumée », je retrouve dans le foyer plein de granulés pas brûlé, de la suie etc
J’ai tout d’abour pensé que les conduit étaient obstrué mais je n’ai rien trouvé, le ventilateur semble fonctionner correctement..
Il semblerai qu’il y est un problème de tirage (grosse fumée blanche, feu étouffé ).
Ça a commencé lors des premiers grands froids de cette hiver et depuis impossible de la faire fonctionner autant vous dire qu’en c’est urgent :/
Merci d’avance pour vos réponses
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 315 invités
