Besoin d'aide pour relier un programmateur EG071
- elephant
- x 7
Le schéma me semble correct.
2 choses à vérifier:
la charge fonctionne-t-elle " telle quelle" ?
il y a-t-il de la tension aux bornes de la charge en mode "on"
il n'est pas impossible qu'un contact donne O ohm au test , mais qu'il ne supporte pas la charge ( mais dans ce cas, souvent on l'entend grésiller )
essaie de mettre une ampoule à la place de la charge, pour voir.
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Merci à tous
Ok c'est bon cela fonctionne avec une lampe.
Il ne me reste plus qu'a trouver un contacteur de puissance à mettre le programmateur et la résistance.
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
- moulino51
- Je comprends l'éconologie
- x 3
Re: Merci à tous
fabio.gel a écrit :Il ne me reste plus qu'a trouver un contacteur de puissance
J'en ai encore en stock, si tu ne trouve pas vers chez toi (en Hager et Legrand que je n'utilise pas)
Gé
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Re: Merci à tous
moulino51 a écrit :fabio.gel a écrit :Il ne me reste plus qu'a trouver un contacteur de puissance
Gé
Je t'ai répondu par mp
Merci
- moulino51
- x 3
Re: Merci à tous
fabio.gel a écrit :Je t'ai répondu par mp
Tu as aussi un MP dans la boiboite
![Cool 8)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif)
Gé
Bon je vois que les choses se place avec l'aide de Moulino, donc Fabio pourras terminer le montage et bien sure bien comprendre le fonctionnement relativement basic pour les initiés!
Alain
Alain
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
L'union fait la force
Alain G a écrit :Bon je vois que les choses se place avec l'aide de Moulino, donc Fabio pourras terminer le montage et bien sure bien comprendre le fonctionnement relativement basic pour les initiés!
Oui Alain
Je me coucherais moins c.. ce soir
- Je découvre l'éconologie
Bonjour à tous ayant la méme bestiole à la maison,j'en profite pour que vous me donniez vos lumières,je dois juste brancher deux lampes en 12V de 50W,sur mon tableau éléctrique es que je dois le faire précéder d'un breaker de 10A?le branchement serait il le méme que présenté par alain?Je voulais épaté madame,mais j'ai déja programmé le bidule et ça m'a suffit
merci d'avance pour votre aide
boulouloubi a écrit :Bonjour à tous ayant la méme bestiole à la maison,j'en profite pour que vous me donniez vos lumières,je dois juste brancher deux lampes en 12V de 50W,sur mon tableau éléctrique es que je dois le faire précéder d'un breaker de 10A?le branchement serait il le méme que présenté par alain?Je voulais épaté madame,mais j'ai déja programmé le bidule et ça m'a suffit![]()
Bienvenue sur Éconologie boulouloubi!
Je présume que tu as un transformateur pour alimenter tes lampes en 12 volts?
Si oui tu peut utiliser ce shéma:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13569409843r8J3U.jpg)
Tu branche l'entré du transformateur sur la sortie "utilisation vers appareil électrique" et la sortie du transfomateur directement sur tes lumières.
Des fusibles d'entrées de 5 ou 10 ampères devrait être prévu à l'entrée de la minuterie,
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Alain
Alain
salut à tous,j'ai en effet deux transfo,et merci à toi alain pour ton accueil et ta réponse très clair et rapide,mais es que j'ai besoin d'un contacteur de puissance méme pour mes deux malheureux spot de 50W?Ce programmateur il est terrible en plus il faut qu'il soit accompagné avant et aussi après
j'avais pas prévu autant de monde dans mon petit coffret.....
respect pour ceux qui ont lu la notice et programmer le bidule en moins d'une heure
faut etre en forme ![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
- 9 Réponses
- 6063 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4 Réponses
- 4037 Vues
01/10/09, 20:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 11379 Vues
Dernier message par Alain G
22/04/09, 02:45Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 13665 Vues
Dernier message par exceed
28/05/07, 23:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 34 Réponses
- 31600 Vues
Dernier message par jjb26
08/08/08, 17:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
