Roll It: la maison écologique...pour célibataire
x 11433
par Christophe » 24/02/13, 11:20
Roll It : la maison tonneau à géométrie variable!
Je crois qu'on fera difficilement mieux en terme d'énergie grise pour construire une maison. :cheesy:
Seul bémol: c'est une maison unipersonnelle :cheesy: (ou alors les 2 doivent être collé en permanence)
http://freshadda.com/images_adda/Roll_i ... l_Housing/
Roll It is a cool experimental house, resulted from the collaboration among different institutes within the University of Karlsruhe.
You gotta roll the mini house to shift between different sections—a bed with a table, an exercise cylinder, and a a kitchen with a sink. And the modular protype takes the very name from that act only.
The structure consists of an outer shell that is composed of four support rings, a torsion inner shell membrane as well as a covering.
When required, the array and character are restored into a inhabit type. Additionally, the fore cut of this empiric housing is provided for a bathroom, sink, and a range. A hardware containerful is institute directly higher than the collapse that provides enough liquid for all workaday wants of the residents. The empirical housing isn’t solely prepared to supply all wants of its residents; nonetheless it’s an expanse, wherever you’ll bit to the tone of the bimestrial run and reason the noesis of frail mastermind.
Source: http://www.detail.de/architektur/termin ... 01033.html
x 11433
par Christophe » 24/02/13, 11:53
ps: qui veut estimer la surface habitable équivalente? :cheesy:
bidouille23
par bidouille23 » 24/02/13, 13:44
Bonjour la grasse mat. la premier qui marche réveil l'autre ;) .... ceci dis ça a un côté pratique ... a table ... vlan l déjeuner est servie .... tu passe du lit la table en deux seconde , faut juste faire attention a la table justement ... :)
et dans les placards c'est comment ??? :) :)
elephant
x 7
par elephant » 24/02/13, 16:31
Strictement réservé aux maniaques du rangement...j'en connais qui vont pas aimer.... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
