le milliardaire belge ( actionnaire de Suez ) Albert Frère veut se lancer dans la récupération du gaz de houille ( le tristement célèbre "grisou", c'est à dire du méthane )
http://www.lavenir.net/article/detail.a ... 4_00281999
Est ce une technologie aussi affriolante que pour le gaz de schiste ?
Récupération du grisou
- elephant
- x 7
- chatelot16
- x 264
le gaz de schiste n'est pas dangereux par principe : si on se contentait de creuser des tunnel comme des mines de charbon et attendre que le grisou sorte il n'y aurait pas de pollution
le probleme c'est que le grisou sort trop doucement ... creuser des tunnel juste pour le gaz n'est pas rentable
quand les tunnels on été rentabilisé pour sortir le charbon , les utiliser ensuite pour capter le grisou est une façon de tirer un peu plus des mine epuissé
le probleme c'est que les mine ont été fortement ventilé pour eviter l'exes de grisou et permettre de respirer ... on recupere du grisou plein d'air ... assez compliqué a trier pour en faire du methane pur
il est dommage d'avoir rebouché de nombreuse mine epuissé ... a l'epoque il n'y avait pas de bonne methode pour trier le methane melangé a l'air ... et le prix de l'energie etait plus bas ... maintenant ça vaudrait peut etre le coup de faire des forage pour recuperer le grisou
mais pas d'illusion : toutes les mines qui etait sous le niveaux le l'eau ne donneront rien : la capilarité bloque le methane dans la roche : il ne sort que quand on pompe pour creuser au sec : au fur et a mesure que la roche seche le grisou sort
pour capter le methane des vieille mine innondé il faudrait se remettre a pomper l'eau comme quand elle etait exploité ... j'ai peur que les frais de pompage ne couvrent pas le prix du methane
l'autre solution c'est de faire circuler dans l'eau qui inonde les mine des detergent et des produit chimique pour casser la capilarité qui bloque le gaz ... et on retombe dans le probleme du gaz de chiste
- x 554
- Bon éconologue!
- x 11
Bonsoir,
d'après ce que j'ai lu le gaz de grisou peut effectivement être extrait avec moins de dégâts collatéraux que le gaz de schiste, mais le problème n'est pas là pour moi. Je vois avec tristesse et désabusement que les leçons ne servent à rien, on repart pour des décennies à gratter le fond de la marmite des énergies fossiles.
Cordialement
Cordialement
- chatelot16
- x 264
- x 114
Bonsoir, chez nous on a eu une catastrophe, un coup de grisou le 25 février 1985 qui à fait 22 morts au puits Simon, je vous laisse la tache ingrate de faire des recherches la dessus si ça vous intéresse, je vais pas vous mâcher le travail
le grisou est utilisé pour le chauffage collectif pour les villes et faisait fonctionner des centrales électriques, eh oui le bassin houillères de lorraine savaient utiliser toutes les énergies, ce qui nous permetait d' être autonome, ces centrale alimentaient la mine et servaient en cas de coupures EDF pour alimenter les structures importantes (hopitaux, mairies, éclairage publique, etc)
- Bon éconologue!
- x 11
Bonsoir,
Oui, beaucoup de gaz sont aptes à sortir du sol spontanément mais ce qui importe c'est le temps d'extraction. Laisser s'échapper naturellement le gaz de houille sur plusieurs millénaires voire millions d'années et l'extraire brutalement en quelques décennies, il y a une grosse différence (en terme de réchauffement de la planète).
Cordialement
recuperer le grisou est une bonne chose : il sortira de la terre de toute façon tout doucement rien que pour faire de l'effet de serre ... il vaut mieux l'utiliser que de le laisser perdre
Cordialement
- 5 Réponses
- 5005 Vues
15/03/15, 13:11Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
