Clim réversible Airton en hiver: batterie ext. sous serre?
- x 11333
Pourquoi plus coûteuse qu'une installation à l'extérieur si la serre est déjà là?
ps: avec une vérandas cela fonctionne aussi !
- x 3317
Cortejuan, tu écris:
J'ai des doutes quant à la validité de cette affirmation: la différence de température joue dans le cas de la conduction mais me semble inopérante dans celui du rayonnement?
...plus elle (la serre) est froide, plus elle absorbe la chaleur du soleil.
- Bon éconologue!
- x 6
Bonsoir,
C'est lié à l'échange entre deux corps de température différente.
En fait plus la serre sera chaude, plus elle perdra une partie de son énergie vers l'extérieur froid (même en présence de soleil), par rayonnement et conduction à travers les parois de la serre. Donc elle absorbera l'énergie solaire rayonnante mais parallèlement elle réémettra vers l'extérieur. C'est pourquoi, la nuit il est profitable de couvrir les vitres de rideaux opaques qui limiteront les fuites par conduction et rayonnement.
Si elle reste à plus basse température, elle se comportera comme un corps plus froid qui émettra moins.
C'est le rayonnement du sol vers le ciel en plein hiver qui est responsable du gel rapide des surfaces d'eau, pas la conduction, car de l'eau à 5 degrés, par exemple, se trouve face à un ciel clair dont la température peut être de -60. L'eau se comporte comme un corps noir chaud face à un puits de température donc ça chute violemment.
Cordialement
Cordialement
- x 11333
Ahmed a écrit :Cortejuan, tu écris:...plus elle (la serre) est froide, plus elle absorbe la chaleur du soleil.
Il a répondu voici mon avis...
Si cette serre ne chauffe en été pas plus que 45°C c'est que les pertes (par conduction, convection et rayonnement de le la serre) s'équilibrent avec le rayonnement solaire...ainsi à 45°C on peut dire que le soleil "n'apporte" plus d'énergie "utile" à l'intérieur de la serre puisque la T° stagne...
Or si on diminue cette T°, on peut penser que le soleil continuera d'apporter des calories dans la serre...
C'est pas bon?
- Bon éconologue!
- x 6
Bonsoir,
Tout à fait, si la température se mantient à une valeur donnée sous le rayonnement solaire c'est que les pertes de la serre surtout par conduction et rayonnement équilibrent parfaitement l'apport énergétique du soleil. Si tu refroidis la serre, tu déséquilibres l'échange et le soleil continue à apporter des calories.
Cordialement
Cordialement
- x 11333
Ok j'ai eu bon, reste à voir si Ahmed est ok aussi...
- Je comprends l'éconologie
j'ai installé une clim exterieure dans la véranda depuis 4 ans
la circulation d'air est constante
c'est une delonghi au gaz propane , non inverter et qui fonctionne
tres bien avec une temperature ext de -12 a +40, été comme hiver évidement.
Soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre refuge, votre propre maître... "
Confronté au même problème j'avais pensé mettre ma clim dans un cave ou un hangar qui jouxte la maison mais finalement je l'ai mise en extérieur pour éviter tous ces problèmes. Mais toutes cette énergie perdu dommage. Je pense à une solution intermédiaire : faire une cheminée dans ma cave et la faire arriver sous la clim l'air chaud monterai uniquement par convection. Ne pourrait tu pas faire la même chose pour ta serre?
- Forhorse
- x 377
Je ne sais pas à quoi tu destines ta serre à l'avenir, mais faut se dire que si ton système fonctionne, la serre en pourra plus avoir l'usage qu'on en fait habituellement.
Si c'est juste pour forcer des tomates/melons/etc en été pourquoi pas... mais si c'est pour faire démarrer plus tôt tes semis au printemps alors l'utilisation en "tampon thermique pour PAC" en interdit cet usage puisque plutôt que de chauffer ce local tu va le refroidir.
- x 11333
oui Forhorse, mais la serre encore utilisable les mois les plus chauds où y a pas de besoins en chauffage...et pour les semis on peut les faire à l'intérieur...
Et à l'automne la serre ne sert plus à grand chose d'un point de vue "agricole"...
Cela rejoint un peu la solution B) que j'avais en tête dont j'ai pas encore parlé: mettre la batterie extérieure dans le vide sanitaire au sol pour refroidir la dalle de béton et près d'un mur "enterré" non isolé...mais j'ai encore plus de doute sur cette solution (refroidir l'intérieur de la maison finalement c'est peut être pas une bonne idée).
En hiver ce vide sanitaire ne descend pas en dessous de 8°C...mais si on pompe des calories y a beaucoup de chances qu'il descende beaucoup plus bas (mais il se maintiendra surement hors gel).
Dans ce cas je ne sais pas vraiment comment faire le bilan thermique...si kk1 a des pistes?
raymon a écrit :Confronté au même problème j'avais pensé mettre ma clim dans un cave (...)
- 6 Réponses
- 13673 Vues
17/02/23, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 15784 Vues
09/07/22, 20:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5117 Vues
Dernier message par bellad
19/06/22, 18:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 14666 Vues
Dernier message par econo-misons
24/02/21, 11:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 6917 Vues
Dernier message par Macro
26/07/20, 09:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 560 invités
