Ecran noir téléphone mobile Samsung Starplayer 2
bidouille23
par bidouille23 » 31/03/13, 11:40
Bonjour ,
J'ai un Samsung starplayer 2 écran tactile et comme par hasard il a deux ans à peine , et l'écran vines de devenir noir , pas vraiment pratique pour un tactile grrrrr :evil:
Bon samsung sont les rois de l'obsolescence programmé , je l'ai appris trop tard j'avais déjà mon tel arfff , ceci dis j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose si possible ...
Il m'as déjà fait ça trois ou quatre fois mais l'écran est revenus en après quelques heure , la par contre rien depuis 24 h ...
J'ai enlever la batterie , je l'ai mis au chaud (le tel pas la batterie ) enfin tiède , bref j'ai fait des manip simple mais pour le moment je suis comme une noix , pas tant pour le tel que pour les numéros dedans en fait ...
Donc qui aurais une solution pour moi s'il vous plais ?
merci d'avance
x 11557
par Christophe » 31/03/13, 12:42
Si c'est du software ou hardware "préprogrammé" y a rien à faire...lol... :evil:
J'avais le même probleme avec samsung aussi y a quelques mois (téléphone à glissière, la nappe devait être HS à éviter donc ce genre de téléphone).
Essaye si possible de faire un reset hardware...Pour ce faire y a une manipulation à faire mais pour cela faut que t'as accès à l'écran...attention tu perdras toutes tes données
Regarde aussi si c'est le retro éclairage ou tout l'écran qui est HS (tu peux le voir normalement en éclairant l'écran avec une lumière externe)
x 11557
par Christophe » 31/03/13, 12:44
Voila les codes: http://player-star.forumserv.com/t946-V ... -codes.htm
Le Custom Reset me semble intéressant si tu veux pas tout perdre...
Je ne Garantie aucunement leurs conséquences!
Ils sont a taper a partir de votre clavier virtuel ou classique, comme si vous vouliez passer un appel, les * et # sont aussi a taper bien sur
Vous pouvez les utiliser à vos risques et périls.
I les codes utiles/courants
*#1234# = Connaitre son Firmware
*#06# = Connaitre son numéro IMEI
*#1111# = Version du FTA SW
*#2222# = Version du FTA H/W
*#03# = Unique number ( ? )
*#09# = Ecran Blanc
*#0*# = Menu Testeur des fonctions du portable déjà aborder, sert de lampe par exemple
*#232337# = Bluetooth MAC Adress
*#7465625# = *#SIMLOCK# = Verifier les activations
*2767*3855# = E2P Full Reset ( Réinitialise tous les programmes du portable a l'origine, efface tout fichiers, contacts etc.. faire une sauvegarde avant, retirer carte SD )
*2767*2878# = E2P Custom Reset ( Réinitialise les fonctions du portable a l'origine, sans effacer les fichiers ni autres )
*#0228# = (228 = BAT) Statistiques de batterie.
*#0289# = (289 = BUZ) Melody test.
*#0782# = (782 = RTC) Date et Heure.
*#0842# = (842 = VIB) Test vibreur.
*#0673# = Affiche les tests de son audio ( MP3 Test ).
*#0011# = Basic Information GSM
II les paramètres
*#782872# = Passage en mode Qualcomm USB
*#726872# = Retour en mode Samsung normal USB
*#4777*8665# = GPRS Test et menu de configuration.
*#197328640# = Root debug menu
*#2470# = Bip Appareil photo ( Enable = Activer / Disable = Désactiver )
*#78# = Menu Admin Setting (Tests Touch Config)
*7465625*638*Code# = Activer Network lock
#7465625*638*Code# = Désactiver Network lock
#SIMLOCK*NET*Code#
*7465625*782*00000000# = Activer Subset lock
#7465625*782*00000000# = Désactiver Subset lock
#SIMLOCK*SUB*00000000#
*7465625*77*00000000# = Activer SP lock
#7465625*77*00000000# = Désactiver SP lock
#SIMLOCK*SP*00000000#
*7465625*27*00000000# = Activer CP lock
#7465625*27*00000000# = Désactiver CP lock
#SIMLOCK*CP*00000000#
*7465625*746*00000000# = Activer SIM lock
#7465625*746*00000000# = Désactiver SIM lock
#SIMLOCK*SIM*00000000#
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
#SIMLOCK*ACT#
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
#SIMLOCK*AUNET#
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
#SIMLOCK*AUSUB#
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
#SIMLOCK*AUSP#
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
#SIMLOCK*AUCP#
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
#SIMLOCK*AUSIM#
*7465625*6855625*00000000*00000000# = Multilock activé ( on ne sais pas a quoi ca sert )
#7465625*6855625*00000000# = Multilock desactivé ( on ne sais pas a quoi ca sert )
#SIMLOCK*MULLOCK*00000000#
III Les codes du Menu Administrateur ( Menu caché )
*#6984125*# = Options d'administration
*#9072641*# = Master Key
*#73561*# = Operator Code (Pre-configuration)
• Ou eventuellement selon modéles
*#3695147*# = Options d'administration
*#3971258*# = Master Key
*#83301*# = Operator Code (Pre-configuration)
*#1546792*# = Options d'administration
*#2456987*# = Master Key
*#81230*# = Operator Code (Pre-configuration)
*#3818790*# = Master Key
NOMENCLATURE
6855625 = MULLOCK
7465625= SIMLOCK
5625 = LOCK
746 = SIM
638 = NET
782 = SUB
27 = CP
77 = SP
2827 = AUCP
2877 = AUSP
228 = ACT
28782 = AUSUB
28638 = AUNET
28746 = AUSIM
0228 = BAT = Batterie
0289 = BUZ = Buzzeur
0782 = RTC = Real Time Clock
0842 = VIB = Vibrator
4777 = GPRS
Enable = Activer
Rx = recevoir
Tx = Envoyer
bidouille23
par bidouille23 » 31/03/13, 14:17
Re ,
Merci christophe , le petit soucis c'est que c'est un écran tactile avec le clavier tactile aussi :shock: , et vue que j'ai essayer de le redémarrer enlever la batterie etc , je me retrouve a devoir entré le code pin sur un écran noir arf arf arf ... grrr
l'écran n'est pas complètement noir en fait , il est noir claire ont vois qu'il est alimenté mais bon on ne lis absolument rien ...Il n'as pas de clapet ç'est comme un smart phone , mais pas un smart phone lol ...
Du coup je vais essayer le retro éclairage qui sais , ç'est peut être ça ..
Sinon j'ai trouvé a 20 euro port compris un écran neuf , ça me permettras au moins de sortir les données de dedans ...
Dommage je voulais compléter le sujet sur l'isolation , du coup ça vas attendre une peu ...
Bande de voleur , deux trois ans encore une fois pour un portable grrrr , je regrette mon vieux nokia monochrome qui pouvais servir a tout comme de défouloir , incassable ces petites bête ...
je sent que je vais revenir au bippeur moi lol
bidouille23
par bidouille23 » 31/03/13, 14:22
Grande nouvelle l'écran est revenue , je vais tout sauvegarder sur mon pc comme ça s'il me refait le coup il prend un coup de masse :) ( non je déconne bien que l'envie ne me manque pas ) ...
Bref samsung c'est samsung pour ne pas dire de la daube ...
mais j'ai l'impression que c'est le froid qui fait ça , c'est possible j'imagine ,non ?
Pétage de plomb je l'ouvre pour remettre ma puce , je le rallume écran noir .... :evil: :evil: :evil:
x 11557
par Christophe » 31/03/13, 15:18
Bienvenue dans le monde réel lol...
Fais quand même le custom reset tant que t'as accès à l'écran...ou utilises d'autre codes pour diagnostiquer...
bidouille23
par bidouille23 » 31/03/13, 16:11
Merci je vais faire ça maintenant que j'ai extrait tout ce que je voulais .
je te tiens au courant , le monde réel me .... les ... je vais reprendre un vieux machin de la guerre c'est claire , un téléphone ne me sert qu'à téléphoné , pour les photos je prendrais mon appareil qui lui fonctionne très bien depuis 7 ans ;) , même s'il est numérique ...
bidouille23
par bidouille23 » 31/03/13, 16:50
bon ben les test son fait tout est ok , le reset E2P (custom reset ) aussi ?
ont vera ce que ça dis ...
merci pour les codes j'avais oublié .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
