Vue que des images parles plus que des longs discours voila en photos un des dernier chantier sur lequel je conseil et guide afin de faire une rénovation de la meilleurs manière ( a mon sens la meilleurs manière en rénovation )
Il s'agit donc ici d'une rénovation , c'est une toiture qui n'as pas de pare pluie donc il faut lui laisser un lame d'air d'aux moins 3 cm en dessous des liteaux ou volige afin que l'humidité puissent s'échapper naturellement par les ventilations de toit , et donc laisser le bois sec et de ce fait n'entrainer aucune déconvenue de pourrissement de bois ...
Le principe ici , et ailleurs , c'est de plaquer des panneau de bois haute densité , qui sont des panneaux en fibre de bois densifié à 250 Kg/m3 .
Ici ce sont des panneaux Hydro qui peuvent servir en comme contre-ventement en osb (ossature bois) , et à la place du film pare _pluie lors d'une toiture isolé par l'extérieur (dis sharking ) .
Les panneaux sont donc plaqués directement en sous face des chevrons (ici c'est du vrais chevrons 80*60 mm ) donc il y a une lame d'aire de 80 mm en sous face de toiture .
En périphérie des panneaux pour faire l'étanchéité un joint de mastique a été posé , et un joint de mastique dans la rainure languette aussi (avec les languette en haut comme dans un bardage bien sur , afin que l'hypotéthique eau qui viendrais a tomber si une fuite venais à apparaitre serais guidée jusqu'au pied de toiture pour ensuite arrivé a l'extérieur ).
Dans la situation présentée ici , en pied du mur , a la jonction panne sablière et chevrons , il y avais des entretoises , elles n'ont pas été enlevées mais simplement percé par des trous de 3.2 cm pour permettre la ventilation .
Sur cette photo ont peut voir les panneaux de bois dense (en brun claire au fond ) , et sur ces des tasseaux 50*50 sont vissé afin de permettre l'accroche de planches de caisson (ici les planche en douglas de 25 cm afin d'avoir au final 26 cm de ouate + 2.2 cm de panneaux isolant bois dense , donc 28 cm d'isolation lambda 0.04) pour l'injection de ouate ( la ouate dois être insufflée dans des caissons de maximum 80 cm de large afin de ne pas avoir de tassement trop important , la hauteur maxi des caissons est de 6 m mais 6 m c'est limite ...) .
Les chevrons 50*50 sont donc fixé dans les chevrons d'origine en 80*60 de la charpente en et attrape de ce fait les panneaux de bois dense en sandwich .
Une vue de plus prêt , ont vois le joint mastique en blanc sur les pannes .(il existe maintenant des mastiques sans COV , type SIGA primur , c'est un exemple de marque ) .On vois aussi le cordeau qui servira a posé les suspentes métallique qui recevrons les fourrures )
Les fourrure posées avec le début de pause de la membrane .
La membrane a une coefficient de transmission de la vapeur correspondant a la transmission des panneaux de fibre de bois afin de respecter la migration de l'air chargée d'eau , en vue de faire un système dis respirant ( ou perspirant ;) ) .
Le principe c'est d'avoir une perméabilité a l'air de plus en plus grande de l'intérieur vers l'extérieur afin de ne pas freiner la migration de l'air chargée d'eau .
La membrane est attrapé par des contres tasseaux de douglas 25*50 mm , en théorie il est recommandé de croisée le contre lattage avec une première couche de tasseaux ou bande d'osb 9mm de 45 mm de large , tout les 50 cm et ensuite re-contrelater , dans le sens des fourrures , personnellement je sais que cela passe avec l'injection prévus à 50 Kg/m3 de ouate donc je prends surtout soin de bien tendre la membrane afin qu'elle ne se déforme pas ,ce qui empêcherais la pose du doublage (ici se sera du fermacell , mais cela est aussi valable pour les plaque de plâtre) .
Avantage du contre lattage , c'est que cela fait une gaine technique pour le passage des câbles électrique sans percer la membrane .
ici un détail avec les suspente métallique, et une fenêtre de toit .
La fenêtre de toit est posée sans retouche de la charpente donc l'isolation en périphérie ici sera faible mal heureusement .
ici ont vois une couche de laine de bois sur les pourtour de la fenêtre de toit , et au coin de la fenêtre des morceaux de panneaux de bois dense pour faire l'étanchéité contre les chevrons 80*60.
Il manque un peu d'isolant laine de bois coupé en triangle afin de ne pas gêner la pause du doublage .
La face fini , ont ne vois pas a cause de la lumière le frein vapeur pausé dans l'encadrement de la fenêtre de toit , ce frein (jaune ) est ( pour des raison d'achat trop rapide par le propriétaire d'un autre nature , et a une une transmission beaucoup moins importante que la membrane donc plus étanche , mais surtout ne supporte pas l'injection de ouate de part sa faible résistance a la déchirure, mais conviens côté transmission de la vapeur , au lieu de jeter ou vendre donc les restes , ils sont utilisé a certain endroits ).
Ont vois aussi le pied droits avec un frein vapeur jaune aussi ) .
Côté mur .
voila un encadrement de fenêtre , fenêtres trop grande par rapport à l'ouverture , du coup peu d'isolation , mieux vaut perdre un peu de lumière que de l'isolation , mais là c'est comme ça donc il faut faire avec .
Personnellement j'aurais demandé un pose encastré et non en applique , comme ici , ceci afin de pourvoir ouvrir avec un angle le future doublage et donc a la fois avoir une dose d'isolant suffisante et une lumière plus importante dans la pièce .
ici de la mousse expansive sera injecté afin d'isolé le pourtour des fenêtres au mieux .et contre les mur et en partie haute et basse des panneaux de mousse type PIR (avec un lambda très bas permettant d'avoir une isolation maximum pour un minimum d'épaisseur ).
Le même mur avec de la membrane , insuflation de ouate ici aussi sur 120 mm d'épaisseur .
ici détails de l'ossature bois pour les murs avec les caisson et entretoises .Ont vois aussi des chutes de laine de bois pour bouché les dernier trou afin que la ouate de s'échappe pas par là .
La suite de mur ( désolé pour les contres jours pas pratique pour bien voir , mais je n'ai pas de flash sur mon téléphone ;) ) .
Les entretoise horizontale servent a maintenir les montant verticaux lors de l'insufflation .
Les montant sont en 25*50mm mais peuvent aussi être fait en 50*50 mm , et selon les portée ont ajoute ou pas des apuis intermédiaire afin d'obtenir des mur dur et pas souple ;) ..
en ossature métallique c'est la même chose attention au porté si vous ne voulez pas avoir des mur ou cloison qui se déforme lorsque l'on s'appuie dessus ( en règle général en simple montant de 48 mm la porté maxi est de 2.0m plus long soit ont double les montant , limite 2.5 m , soit ont met des appuis qui relis les montants aux mur , avec de la ferraille c'est simple ont prend des semelle métallique et ont fabrique des angles pas pliage simple que l'on sertit avec la pince a sertir spécial profilé métallique ) ..
En lieu et place de la ouate de cellulose et pour une pose du coup plus simple , ont peut mettre de la laine de bois , ici vue que le chantier est en auto rénovation le temps de pause n'est pas un soucis donc , la ouate est de ce fait moins cher ...
Vous trouverez chez kiloutou par exemple des cardeuses a louer , attention les cardeuse doivent pouvoir insufflée de la ouate et pas seulement souffler , mais cela est marqué dessus (ou sur la notice d'emploie ) .
Je compléterais ce sujet au moment de l'insufflation pour expliquer comment ( c'est simple ) ont insuffle .
En espèrent que cela aide certain d'entre vous , et n'hésitez pas a poser des questions au besoin .
