Mes piles se recharges toutes seul!!! Oo
Salut les éconologues!
Je passe vous voir car j'ai un soucis, je sais que c'est dur a croire mais mes piles rechargeable se recharge toute seul!
Vous devez vous dire que je suis complètement taré et même moi j'ai hésiter a venir vous demandez de l'aide...
J'ai plusieurs questions:
- Déjà est-ce que c'est possible?
- Avez vous entendu ou vu un problème similaire? (si on peux appeler ça un problème!)
Caractéristique des piles:
AA - HR6
2500mAh
NIMH 1,2V
De marque CLARTECH
J'ai acheter ces piles il y a environs 6 mois (un pack de 4 piles) mais j'ai commencer a m'en servir il y a 2 mois.
Je fais quelques bidouille électronique et je teste des LED, des moteurs électrique...
Depuis ces 2 mois je ne les est pas recharger car c'était des test brefs et donc plausible pour du 2500mAh.
Mardi je test les piles qui sont en série dans un bloc d'appareil numérique démonter pour voir quel voltage il me reste, résultat 4,5V (sachant que 4 x 1,2 = 4,8V), je me dis "bizarre elles tiennent bien le coup ces piles"! (en même temps ça m'arranger car je n'est pas encore de chargeur, en tout cas pas pour du NIMH)
le soir ça m'intriguer quand même, j'ai donc décider de les décharger quitte a m'acheter un chargeur ensuite.
J'ai brancher un ventilo de PC, ça a pris 5h ou 6h environ pour que le ventilo s'arrête de tourner, Je reprend la tension des piles, résultat 1.60V, je test mes piles sur un plaque de 17 LED de lampe torche, rien ne s'allume, là ok normal les piles ce sont décharger et je vais me coucher.
Le lendemain je décide partir chercher un chargeur pour la tecno NIMH, mais juste avant de partir je décide de tester les piles et là grosse surprise le multimètre affiche 4.35V! Je me dis "c'est quoi ce bordel! mon multimètre doit être HS!", je fais le test avec la plaque des 17 LED et la elles s'allument plein pot!
C'est à ce moment que je décide de venir vous voir pour vous demander de l'aide...
J'imagine que c'est plutôt dur a croire car si quelqu'un me disais ça, je lui répondrait "la drogue c'est mal!".
Donc a ceux qui veulent bien le croire j'aimerai être éclairer sur ce problème pas très commun.
Suis-je sujet à de fortes ondes électrostatique/électromagnétique dans mon appartement? ou autre type d'onde?
Si oui est-ce que c'est envisageable que ça recharge des piles en quelques heures?
Merci de m'avoir lu.
AA - HR6
2500mAh
NIMH 1,2V
De marque CLARTECH
- x 5774
C'est pas du tout dur à croire!
D'abord il n'y a pas que la tension, mais également l'ampérage. C'est pas parce que ton voltage est faible que la pile est morte, puisque ton voltmètre ne mesure pas tout!
Ensuite, et là ça répondra précisément à ton interrogation:
1) ce phénomène arrive aussi avec les alcalines (plutôt avec elles d'ailleurs?)
2) il est compréhensible par le fait que des piles/accus, avant que ce ne soit de l'électricité, c'est avant tout de la chimie, et donc ça n'est pas inerte, mais ça "travaille" tout le temps "chimiquement" à l'intérieur.
3) j'en connais pas la cause exacte, (un phénomène chimique de régénération du fait de leur nature...) mais ce phénomène est fréquent (ça arrive tout le temps, si bien que si tu vas voir dans les bacs de récupérations des piles usagées dans les points de collecte, tu peux facilement collecter les piles que tu vois, au moins un tiers marchera encore pour "un tour")
Mais ici il y a de véritables spécialistes es-batteries qui donneront sûrement une explication plus fouillée.
- Je comprends l'éconologie
soit tu habites a coté d'une centrale nucléaire, soit tu as posé
tes piles pas loin du radiateur, soit une petite recharge c'est
produite suite a une "fausse" décharge complète çà m'arrive sur
un appareil photo quand il s’éteint tout seul suite a une utilisation plein pot et remarche le lendemain, mais comme dit abamot il ne vaut pas confondre voltage et amperage...
soit tes piles viennent de Lourdes
Soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre refuge, votre propre maître... "
Bonjour Yuril!
Pas de secret ni d'inquiétude sur de sombre ondes venant du néant!
C'est quand même des 2500 mAh et la chimie fait son oeuvre, le fait d'allumer encore tes leds le lendemain vient simplement du fait que l'acide a bougé dans la pile retrouvant les plaques positive et négative et que le voltage y est revenu mais fait gaffe à ne pas trop les vider sinon tu vas les abimer.
Bienvenue dans la chimie des accumulateurs!
Alain
Alain
Oh merci pour vos réponses!^^
Je m'affole pour rien alors.
Pour vérifier l'ampérage comment je fais? je place une résistance au + et - des borne des piles et j'y colle l’ampèremètre?
Le soucis c'est que mon ampèremètre est HS.
Y a t'il un moyen sans ampèremètre pour connaitre l'intensité?
J'ai redécharger mes piles cette nuit, là elles sont a 1.47V, je vais donc attendre quelques heures et reprendre la tension pour voir.
- J'ai posté 500 messages!
- x 423
Yuril a écrit :Pour vérifier l'ampérage comment je fais? je place une résistance au + et - des borne des piles et j'y colle l’ampèremètre?
Le plus simple est de connecter les piles à une charge qui consomme pas mal de Watts, comme ton ventilo de PC (et pas des LEDs qui consomment peu d'ampérage).
Si le ventilo s'arrête rapidement (< 5 à 10 minutes), tes accus son "vides".
J'ai déjà vu le même comportement sur des piles salines 4,5v :
La pile n'éclaire plus, mais le lendemain elle éclaire à nouveau à fond mais seulement 10 à 20 secondes !
Oui, mais la fin de charge ne sera pas correctement détectée et tu risques d'endommager tes accus.Yuril a écrit :J'ai une dernière question:
Est-ce que je peux charger des piles NIMH sur un chargeur Ni-Cd?
La bonne solution (en attendant un chargeur NiMh), c'est d'arrêter la charge au bout d'une certaine durée. Les accus ne seront pas complètement rechargés, mais ils ne seront pas endommagés.
Par exemple, si tes accus font 2500 mAh et que ton chargeur charge à 1 A, ne charges pas plus de 2 heures.
- 10 Réponses
- 5728 Vues
Dernier message par mecan
14/02/21, 01:51Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16 Réponses
- 8123 Vues
22/10/16, 20:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7 Réponses
- 5321 Vues
13/07/12, 11:33Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7838 Vues
Dernier message par Gaston
02/02/11, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 6018 Vues
Dernier message par zorglub
25/02/10, 10:22Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
