mesure la tension au borne de l'accu pendant que le chargeur essaie de le charger
un accu mort peu avoir simplement une grande resistance interne : il fait une bonne tension , mais dès que le chargeur essaie d'y envoyer du courant la tension monte au maximum autorisé par le chargeur et le courant ne rentre pas : c'est le même defaut si c'est simplement un mauvais contact
avec le voltmetre mettre les pointe de touche soit sur l'accu , soit sur les contact du chargeur : si la tension est plus forte sur le chargeur c'est des faux contact
il arrive souvent qu'il suffit de faire bouger l'accu pour faire frotter les contact et le defaut disparait
cet affichage de defaut dès le debut de charge est partique , ça permet d'etre sur que la charge commence , et non de revenir plus tard et de voir un accu qui n'a pas été chargé a cause d'un simple faux contact
Conseil pour un chargeur de piles
- chatelot16
- x 264
- chatelot16
- x 264
bin oui c'est pas facile
il y a pas longtemps j'ai j'en ai acheté un du même genre chez aldi : topcraft 1N6880 , a 9,9euro ... a peu près la même chose que le lidl mais dans un boitier different
mais c'est le même probleme que lidl : aldi ne vend ce genre de chose que les jours de promotion ... il faut les surveiller toute l'année
sinon sur le site conrad par exemple il faut y mettre beaucoup plus cher pour esperer les même qualité ... en dessous de 50 euro il n'y a pas grand chose ... un je ne me permet pas de citer un article de conrad vu que je n'en ai pas acheté , et que je n'en acheterai pas vu qu'un lidl a 14euro et un aldi a 9 euro me suffisent
lidl a un beau site de vente par correspondance ou l'on peu acheter toute l'année ... sauf que sur leur site il est impossible de mettre une adresse de livraison autre qu'en allemagne
Merci Chatelot
Je mets l’accu (dont la tension aux bornes est de 1,30V), dans un compartiment du chargeur
Celui-ci led verte momentanée puis rouge et se met à clignoter rouge aussitôt.
Je prends la tension sur les 2 plots du chargeur et sur l’accu en même temps => j’ai 1,30V
(c’était la tension de l’accu séparé)
Je fais comme tu as dit accus "déficient" en place et la pointe de touche- du voltmètre en commun sur le contact de l'accu, la pointe + mesurant succéssivent la borne+ du chargeur et la borne+ de l'accu => même tension 1,30V
Tension entre plot du chargeur dans un autre compartiment vide d’accu.= 3,41V
Sur un compartiment occupé ou la led est rouge fixe, donc en charge, j’ai 1,70V
Si je mesure la résistance sur un accu chargé (normal ?) et un accu (déficient ?), j’ai une résistance infinie (sur calibre 200KOhms) (juste pendant 2 secondes car elles doivent se décharger)
Je m’aperçois maintenant que des accus que j’avais chargées auparavant normalement un certain temps qui s’étaient terminés avec une belle led verte fixe,
Et bien maintenant sont passées au rouge clignotant…
A ma charge
, je précise que ce sont de vieux accus (2600mAh) qui n'ont pas beaucoup servi jusque là, seulement de manière épisodique, donc non chargés régulièrement.
Ce ne serait pas le chargeur qui est déficient ?
A ma charge
- chatelot16
- x 264
il faut mesurer la tension au debut de la charge , quand c'est encore vert .... une fois que le chargeur l'a declaré mort c'est trop tard , le chargeur ne charge plus et le laisse tranquile
est il possible qu'un accu bien plein passe pour un accu mort ? ce n'est pas impossible .... donc utilise ton accu , et si il donne de la puissance normalement ça sera deja une preuve qu'il est pas mort , et tu verra bien ce que fera ton chargeur a la charge suivante
controler ces chargeur a microcontroleur est difficile sans savoir exactement comment il sont programmé
Pour tester au début du placement de l'accu dans le compartiment,serait difficile car la led commence verte même pas une seconde. De toute façons, ce n'est pas un pb de contact insufisant.
Contacts de l'accu brossés auparavant avec un chiffon rugueux.
Et cela continue, même en appuyant sur la borne à ressort du chargeur et tout en faisant pivoter l'accu dans son emplacement.
Le tester à l'usage est évidemment la simple solution.
Mais les accus déjà déficients ont tendance à ne pas garder trop de capacité dans le temps, je crois.
Merci pour tes réflexions, sur ces anomalies.
- 9615 Vues
27/02/15, 12:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 101184 Vues
12/12/15, 12:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 14 Réponses
- 13362 Vues
Dernier message par Alain G
14/02/11, 00:11Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 17692 Vues
19/08/13, 11:08Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11452 Vues
28/12/10, 18:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
