Amélioration Rendement / Combustion Moteurs Explosion
L'article commence a daté un peux ?
Le rendement des cellule a été améliorés, de plus, la cellule que j'ai mis en lien plus haut, permet une utilisation avec des température plus élevés, ce qui permettrais d'exploité l'échappement.
Mais je suis ouvert a toute autre solution permettant de récupérer cette énergie.
- chatelot16
- x 264
le plus simple a faire pour l'alternateur , est de le commander pour l'exiter en priorité dans les phase de deceleration ou le frein moteur moteur est utile : donc quand l'energie mecanique et gratuite , puisque si l'alternateur ne la prend pas il faudra freiner
c'est un peut de l'hybride du pauvre : au lieu d'avoir unr grosse batterie et un vrai moteur electrique , on se contente de faire ce que l'on peut avec une petite batterie
module peletier ? ça va couter une fortune pour ne pas produire grand chose ... et attention ça se detruit a la moindre surchauffe
Concernant la mise en route lors décélération, c'est possible grâce a mon arduino embarqué.
Comment détecter une décélération ?
Pour la surchauffe de la cellule Peltier, celle choisit fonctionne jusqu’à 350°.
- Il contrôle déjà l'allumage, régime moteur, le générateur Piezo, la température d'échappement, la vitesse du véhicule, le niveau de la batterie et l’antidémarrage a code.
- chatelot16
- x 264
il ne s'agit pas de detecter : il s'agit plutot d'obeir aux ordre du conducteur
une possibilité : allonger la course de l'accelerateur
le premier cm de course de l'acelerateur permet au conducteur de commander si il veut ralentir , ou pas
quand on leve le pied completement , ou quand on freine l'alternateur marche plein pot
quand on appuie sur l'accelerateur jusqu'a un premeier cran ça veut dire qu'on ne veut pas ralentir , donc l'alternateur est coupé
quand on appuie plus ça fait accelerer vraiment
l'alternateur ne marche que qaund l'accelerateur est completement levé sauf si ça ne suffit pas ... bien sur que sur grande route quand on ne leve pas souvent le pied , et la nuit avec les phare il faudra faire marcher l'alternateur plus souvent
mais je pense qu'en ville , les phase de ralentissement ou l'on leve le pied completement doivent suffir a maintenir la batterie toujours pleine
Je pensait pour l'admission a un réfrigérateur a absorption avec les calories disponibles dans le circuit de refroidissement.
bonjour et desole
je viens de lire ton projet et j'ai le meme ,
en lisant ton projet je peut te dire qu'une parti que tu propose n'optimise pas le rendement et certain autre peut meme le faire deccroitre !
comme le faite de rouler a l'ethanol : ecologique oui , mais pas bon pour le rendement du moteur puisque le pouvoir calorifique de l'ethanol est beaucoup plus faible que l'essence !
apres améliorer le refroidissement est mauvais aussi puisque une tres grosse parti de la perte de rendement est justement la perte de la chaleur du moteur pour donner un exemple les voiture de course qui joue essentiellement sur le rendement font tourner leur moteur entre 110 a 150 degré .
pour ton idee de remplacer l'alternateur par des generateur thermoelectrique , l'idee est bonne puisque BMW a deja fait ça sur la 530 ils ont gagner 2% de consomation
- chatelot16
- x 264
refroidir l'air d'admission est une piste pour augmenter le rendement , a condition de changer les autres parametre du moteur pour bien en profiter : dans le genre augmenter le taux de compression ... ou plus simplement augmenter l'avance a l'allumage
mais un refroidissement a absorbtion sera trop lourd , vu le debit assez enorme de l'air d'admission a refroidir
il est beaucoup plus interressant de refroidir l'air d'admission apres une premiere partie de la compression : mais c'est deja inventé ! ça s'apelle turbo intercooler !
un turbo simple augmente la puissance mais n'augmente pas le rendement
un turbo intercooler augmente a la fois la puissance et le rendement
et il devient possible de prolonger la detente par une turbine de plus a l'echappement , et cette detente supplementaire donne un rendement total très interressant
vu la grande vitesse il est utile d'utiliser cette turbine uniquement pour faire de l'electricité ... une transmission mecanique serait trop complique
ce genre de chose existe deja pour des gros moteur et on aproche un rendement de 50% , et ça double presque la puissance d'un moteur de même cylindré ... il faudrait donc un moteur 2 fois plus petit
enfin ce n'est plus du bricolage , c'est la vrai conception d'un moteur du futur
helas quand on voit le niveau intelectuel des publicité de voiture francaise , je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir ce genre de solution arriver
Re: bonjour et desole
mope44 a écrit :comme le faite de rouler a l'ethanol : ecologique oui , mais pas bon pour le rendement du moteur
L'éthanol est une catastrophe au niveau écologique.
Sinon, j'aime bien l'idée du turbo électrique.
http://www.aeristech.co.uk/technology-- ... es-it-work
- Remundo
- x 5815
Les discussions techniques sur le polissage du bas-moteur, pompe de gavage et autres baisse de consommation sont déplacées sur ce sujet :
https://www.econologie.com/forums/polissage- ... 12590.html
le temps du retrait est venu
- Philippe Schutt
- x 33
- 28 Réponses
- 33318 Vues
Dernier message par Gaston
10/01/13, 16:31Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 15966 Vues
07/06/12, 13:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 23 Réponses
- 40495 Vues
Dernier message par Bucheron
08/11/08, 21:00Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 27 Réponses
- 36053 Vues
Dernier message par elephant
02/01/10, 14:17Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 7 Réponses
- 13964 Vues
Dernier message par skyfish
15/12/05, 20:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
