Soudures mig/mag ou tig?
tryf
par tryf » 12/06/06, 22:43
salut
desolé d utiliser ce forum pour ça mais je compte faire une formation de soudeur en afpa.
j hesite entre mig/mag ou le tig.
sachant qu apparement , avec le mig mag on travaille quasiment jamai en chantier (donc toujour en atelier , ce que je prefere).
en tig on peut etre amener a travailler en chantier comme en atelier.
mais surtout sur tuyauterie(ce que j aime moins)
sachant aussi qu avec mig/mag et aussi en tig , on peut se specialiser dans la soudure inox ou alu (inox ça m interresse pour le systeme pantonne evidemment)
s il y en as parmi vous qui ont fait le metier de soudeur , peut etre vous pouvez m orienter?
me mig/mag , c est + solide que le tig?
merci
x 12
par Andre » 12/06/06, 23:55
Cela dépend de ce que tu recherche et ce que tu veux faire
La soudure au MIG (pas l'avion Russe) c'est pour faire des montages industriels en serie c'est rapide économique est relativement facile, cela stresse les pieces
celle que je prefere pour les petites bricoles et les soudures délicates et belle job propre , souder des fuselages d'avion en 4130 ou des batits moteurs, souder des échappement en inox souder des pieces en aluminium c'est la soudure au TIG ,
Il est préferable que tu suive un cours dans une ecole car au début tu brise plus de tungstene que te coute le cour et tu vas apprendre tous les astuces du metier.
Cela ma pris 3 seances de 4 mois pour apprendre,
je voulais juste apprendre l,aluminium ,mais il ne sont pas d'accord pour cette façon.
4 mois sur l'acier 4 mois sur l'inox et 4 mois sur l'aluminium et les metaux non ferreux cuivre ect.. Quand tu as fini tu sais souder deux canettes de bierre en aluminium ensemble ! (c'est trés mince)
Remarque ce n'est pas mon metier , j'ai fait ce cours juste pour savoir mieux souder , (je croyait que j'etais bon ! et si ne soude pas régulierement tu perd la main)
tryf
par tryf » 13/06/06, 11:58
ok merci andre
je vait suivre mon 1er choix : le tig
la formation dure 8 mois
+ 7 semaines si on veut se specialiser en inox
idem en alu
merci
lusitano
par lusitano » 13/06/06, 18:12
Salut tryf
indiscutablement et tout comme andré je te sugére, de faire une formation de soudeur tig (tungsténe inert gaz) .
Cependant a mon époque il ya avait le tronc commun environ 6 semaines , ce qui permettait au formateur et au candidat d apprécier les conpétences et prendre une orientation ( ce n'est peut etre plus le cas!)
UN souduer tig doit avoir une bonne capacité visuelle et un parfait controle de ses gestes ( pas de tremblements meme minimes ou tu
et resteras un petit soudeur sans grande possibilitée d'evolution:
Evolutions possibles ! soudage en chaudronnerie fine ,voir aéronotique ! Super bien payé !!!
sur chantiers en tuyauterie GAZ et EDF bien payé aussi!!
tuyauterie alimentaire INOX ,cave vinicoles,laboratoires ect!! bien payé aussi! MIG MAG environ 40% DE SALAIRE EN MOINS et travail de serie peu intéressant certes tu ne réflechis pas beaucoup !!
Moi meme soudeur MIG MAG ,TIG ,baguettes, derniére formation en date CHAUDRONNIER en toles fines. bon courage pour ta formation @++ :lol:
tryf
par tryf » 14/06/06, 00:27
salut
un grand merci pour ta reponse!!
l aeronotique ça me plairait carrement!!
Bibiphoque
par Bibiphoque » 14/06/06, 08:28
Salut
Trop cool tous ces soudeurs !! :cheesy:
Tiens, il y a qq temps, j'avais eu une idée peut-être interressante, fabriquer des mini torches à plasma, il existe un marché potentiel immense !!!!! ( Tout ce qui est bijoutier/joaillier, prothèsiste etc. plus les nombreux bricoleurs qui ne veulent pas avoir de bouteilles dangeureuses at home et qui voudraient souder "propre" )
Qq'un connais-il un fabriquant ?
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
lusitano
mig mag, tig
par lusitano » 14/06/06, 19:34
bonjour bibiphoque,
en ce qui concerne l élèctro-plasma, il ya plusieurs téchnologies :
1er élèctro- plasma pour decoupage de toles (acier inox alu) .
Celle-ci existe déja depuis plus d'une décénie ,en effet pas besoin de bouteilles des gaz seulement d'un compresseur (mini 1.5ch. ) ..un courant passe un point d'arc arc se crée ( environ 1250 °) entre la piéce et la torche ,un souffle instantané bien chasser se point de fusion et tu avance...; ta piéce depasse rarement les 50°.
2eme téchonologie ONDULEUR de petit postes d'environ 4kg peuvent te découper maxi 24mm en tole noire et18mm inox! :shock: (il en existe de plus GROS)
Soudage a l'éctro-plasma désolé je ne connait pas?? au laser oui ! mais je ne maitrise pas.
Cependant tu peux toujours te renseigner chez un fournisseur en caincaillerie industrielle il vendent presque tout meme des poste pour soudage orbital ($$$) sur commande bien sur!!!
@+ lusitano
Bibiphoque
par Bibiphoque » 15/06/06, 08:08
Salut,
Merci de ces infos, en fait, pour les bijoutiers etc. l'avantage c'est qu'on peut utiliser non seulement de l'air mais aussi d'autres gaz comme l'argon ou l'azote afin de réaliser des soudures sur des métaux spéciaux ( alliage or blanc, titane car c'est à la mode, inox chirurgical pour la fantaisie etc...) sans avoir d'oxydation excessive ni devoir employer des flux spéciaux qui sont très chers.
C'est pour ça, principalement, que ce serait interressant :idea:
nialabert
par nialabert » 15/06/06, 21:10
Bibiphoque a écrit :Salut,
Tu réinvente le TIG en fait là.
Et pour ceux qui veulent faire un poste de découpe au plasma il y a ça:
Réalisation poste de découpe plasma..
michelm
par michelm » 16/06/06, 09:49
Bonjours les soudeurs
Et ça : Multipraz torche à plasma http://www.multiplaz.com/french/about.php
vous en pensez quoi ?
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
