Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- x 114
Bonsoir, voici un lien d' un fabricant de pompes ressemblant au bélier
http://www.papapump.com/ ils ont même conçu une version d' un siphon élévateur, peut être pas vraiment celui d' un autre sujet ici sur les forums
si ça se trouve cela pourrait être un bélier composé, on en avait déja parlé à un moment sur ce sujet
- x 11333
Un très beau bélier en inox présenté ici: http://www.belier-inox.fr
Détails sur la réalisation: http://www.belier-inox.fr/divers-p577089
Photos: http://www.belier-inox.fr/photos-p577007
- didier33420
- J'apprends l'éconologie
- x 3
Merci
Bonjour . Je suis le "constructeur " du bélier présenté ici . Je vous remercie d'avoir publié cet article . Ce bélier est 100/100 en acier inoxydable . Le clapet de choc est guidé grâce à des coussinets bronze facilement remplaçables . La cloche à une vessie de 2 litres remplaçable . Le clapet de non retour situé sous la cloche est une simple lamelle de silicone qui peut être remplacée par du cuir , ou même par un bout de chambre à air , faute de silicone . Je travaille actuellement sur un autre modèle que je vais essayer de rendre encore plus fiable mécaniquement et avec encore moins de maintenance . Je ne manquerai pas de vous en parler .
A Bientôt .
Didier
A Bientôt .
Didier
- x 114
Bonjour, voila un site qui devrait intéresser Régis Petit qui a déja quel ques rubriques de vos béliers Didier
voila un bélier très simple fabriqué à madagascar
https://www.econologie.info/share/partag ... LGgwTR.pdf
on peut remplacer le ballon de foot par une bouillotte en caoutchouc en guise de vessie
- x 11333
Bienvenue ici didier33420!
Cela fait plaisir de voir de bons bricoleurs sur ce forum!
Petite question, c'est quoi la pièce en laiton qu'on voir à la base de la cloche sur cette photo?
Le reniflard?
Le reniflard?
- x 114
jJ' ai trouvé une personne qui réalise aussi des béliers un peu comme vous Didier
http://www.youtube.com/watch?v=FF0_JXlPGQE
http://www.youtube.com/watch?v=KLSIblTymWA
son adresse mail se trouve dans les commentaires de ses vidéos
ça fait plaisir de voir que des gens s' intéressent à cette machine et continuent à la faire revivre, bravo
- didier33420
- x 3
Reniflard
Bonjour . Oui en effet c'est le reniflard . Comme il est sur la photo , il ne fonctionne pas !! Je l'ai modifié depuis , et , maintenant c'est au point !!Cependant , le reniflard est une solution qui me pose un problème : Il se bouche ! Je vais me vexer un peu : Le mot bricoleur me qualifiant plus haut est pour moi une insulte !! Je suis professionnel dans le milieu de l'inox !! ( je plaisante , j'ai bien compris que c'était un compliment ! )
Sur la photo on voit un purgeur de radiateur vissé à la base du clapet de non retour . Il est inutile ! Je l'ai enlevé , et la vis "pointeau " qui est devant vient faire le réglage d'ouverture directement sur le trou de 3 mm .Vous pouvez voir le détail sur une de mes vidéos sur mon blog .
Ce forum est super !
Merci , et n'hésitez pas à me contacter .
Didier .
Didier .
- x 1
Bonjour à tous,
Voici des nouvelles de mon bélier dans le Gers (prévu pour un fonctionnement en continu pendant 10 ans, sans changer aucune pièce).
Tout d'abord ses caractéristiques techniques :
- une cloche à air incassable, transparente, et parfaitement étanche à l'air (filtre à eau retourné du commerce). L'étanchéité des composants de la cloche est réalisée par utilisation exclusive de joint plat spécial gaz (graphite) ou de joint torique (NBR), et sans aucune filasse au contact de l'air dans les raccords filetés.
- un clapet de choc à frottements réduits. Deux technologies sont en cours d'essai : 1) Clapet horizontal à battant, avec axe du battant à gros diamètre et longues portées entre axe du battant et corps du clapet ; 2) Clapet vertical à piston guidé.
- un clapet de refoulement à frottements réduits (clapet vertical à disque, non guidé axialement) et à large flux (grande section de passage de l'eau entre disque et corps du clapet).
- ces deux clapets n'ayant aucun joint au niveau de l'obturateur (contact métal-métal).
- une conduite motrice robuste à la pression et à la corrosion (tube épais en acier inox et sans soudure longitudinale).
- une conduite de refoulement robuste à la corrosion (tuyau en polyéthylène haute densité).
- ces deux conduites étant hors-gel (enterrées à bonne profondeur), auditables aux jonctions (regards de visite) et résistantes au passage des engins agricoles (protection par tube PVC à haute rigidité).
- un local technique fermé et hors-gel.
J'ai testé le tout il y a un mois. Tout fonctionne à merveille avec un rendement en puissance de 80 %. Seul le clapet à battant (du commerce) ne donne pas satisfaction. L'axe du battant s'use trop vite (diamètre trop petit) et surtout le balancier avec contre-poids solidaire du battant ne résiste pas à la fatigue et a rapidement cassé.
Je me suis tourné vers la technologie n°2 avec un clapet du commerce de type à piston guidé. Résultats et photos fin août 2013.
- x 11333
Re: Reniflard
didier33420 a écrit : Ce forum est super !
Ah enfin du positif
- x 1
Et voici les liens vers deux photos du bélier prototype de Berrac, sorti de son local technique, avec clapet à battant pour le clapet de choc (technologie n°1). Le premier lien montre la cloche à air, le second la partie basse du bélier (avec clapet à battant en technologie n°1).
Les composants du bélier sont tous du commerce et assemblés entre eux par des raccords Union (ou "trois-pièces) du commerce, au pas Gaz 1" et 2". C'est très facile à démonter pour changer une pièce ou tester un autre modèle.
Suite aux essais du mois dernier, l'installation complète a résisté sans problème (et sans fuite d'eau) à la pression nominale PN de 10 bars en simulant un bouchage de la conduite de refoulement (bélier en fonctionnement avec vanne de refoulement fermée). Vers 10 bars, le bélier a tendance à s'arrêter.
- 3 Réponses
- 19542 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 69214 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 35205 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 26196 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8590 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
