une image du carrelage vers une porte fenetre :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1369326361R6Tvrq.jpeg)
une image des differences de carrelage :
Et une image des planches de pallox recupéré, les bords sont arrondis, donc je ne peux les rainurer ou autres :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1369326519SYDRfd.jpeg)
Voila !
bidouille23 a écrit :salut
si tu as des remontées capilaire avec ou sans lambourdes le problème sera le même , en fait tout dépend de ce que tu entends par remontée capilaire , perso j'ai vue des maisons qui une fois inhabitée se retrouvais avec carrément des flaques par terre , si c'est une humidité un peu forte il faut que le bois qui prendra l'humidité puisse la relaché et sécher sinon il vas tout simplement pourrir , surtout du sapin ...
donc comme l'as dis Hamed conseiller n'est pas forcément évident sans connaitre la vrai situation ...
L'eau remonte par les mur ou par le sol , ou les deux ?
bidouille23 a écrit :Au pire tu calle les lambourde sous chaque point d'encrage avec une feuille de nylon par exemple ( genre 4 à 5 mm d'épaisseur ) tout les 45cm environ ça évitera aux lambourde de trop pompé l'eau et l'air pourra circuler sur toute les faces ...
Pour ce qui est des fixation des lame dans les lambourde , opte pour deux clou par lambourde que ce soit sur la tranche ou sur les faces , et plante les clous en diagonal pas droit , et dans un axe différent a chaque fois , cela évite au clou de se faire sortir au fur et a mesure des dilatation contraction et de se retrouver avec un plancher qui couine à tout les bouts quand tu marches dessus ... ;)
Did67 a écrit :Notamment, ne pas oublier que dans un plancher, les planches ont une languette / rainure et toutes les lames s'emboitent et sont solidaires ! Là, tu auras des lames indépendantes. Dès que tu appuies sur une lame, elle va fléchir. Donc bouger, couiner... Attention aussi au pied des meubles... Tu risques d'avoir de la casse aux endroits chargés.
Bonne idée effectivement de protéger les lambourdes, genre un film pare vapeur pour plancher que je découpe c'est ça le film nylon dont tu parle ?
Sinon je ne pourrais faire rainurer les planches (elles sont arrondis pour que l'eau ne stagne pas dessus afin d’éviter e pourrissement quand elles sont utilisée en pallox), ce qui m’empêche également la pose de clous en diagonal sur la tranche...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
