Bonjour à tous,
Je possède un régulateur ep Solar Mppt 40A 100v max pour 12v ou 24v, relié à des batteries 12v (le régulateur gère très bien les panneaux 24v pour un système 12v.
J'ai acquis un panneau mono 195wc (36v-44v max), et souhaiterai en acquérir d'autres...
Sauf que le régulateur accepte en 12v (520watt max)...
Donc 3 panneaux 195wc (36-44v), c'est impossible?
Je pensai installé 2 panneaux 195wc en parallèle et 2 panneaux relié en serie de 50watt ( 18-22v), soit 490W, est-ce possible?
Merci pour vos réponses,
Julien
Aide branchement panneau solaire MPPT série et parallèle?
Toutes mes excuses...
je vais essayer d’être plus clair:
-Quel est la limite pour mon régulateur Mppt 12 40A (520watt selon la notice...) donc 3 panneaux de 195Wc, ca passe? (région nord est).
-Si cela n'est pas possible, puis-je mettre 2 panneaux 195Wc 24Volt en parallèle, en y ajoutant 2 autres panneaux relié en série de 50Wc 12Volt (soit 100Wc 24v),
soit un total de 490Wc.
Merci
http://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-50-watt-mono.html
http://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-195-watt.html
http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/444/am_id/136[/url]
Merci
- elephant
- x 7
Oh ! Oh ! Oh ! Lien sur la fiche technique des panneaux et celle du régulateur stp !
sans ça, point de salut !
C'est fait
Mais je pense avoir fait une erreur, 2*50Wc 12V en serie se sera toujours 50Wc...
Il faut dont 2*130Wc en serie pour avoir 24V en 130Wc, et on arrive a 520Wc au total.
lien:
http://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodule-5-watt-bis-130-watt/solarmodul-130-watt-mono.html
lien:
- J'apprends l'éconologie
je ne vois pourquoi tu dis
Non cela ne fera pas 50wc cela pourra faire 100 W sous 24v en fonction du courrant limitant sur un des panneaux.
Sinon la limite de ton regulateur c'est 40 A
Donc si tu mets des 2 panneaux 12V en serie puis ces 2 panneaux tu les mets en // des 2 x 195W cela peut fonctionner (dans la limite de l'équilibrage des 2 panneaux 12V) puisque tu aurra un courrant de 16 + 16 + 4 soit 36 A sous 24V.
- chatelot16
- x 264
ça pourait presque marcher sauf que tes 2 panneau 12V 130W font 260W une fois en serie
et 390w + 260w = 650W ... surcharge
ton regulateur est donc trop faible pour l'ensemble
laisse le marcher avec les 2 panneau 24 v et trouve un autre regulateur pour les 12V
ou branche les directement sur la batterie 12V avec une diode anti retour , et fait le regulateur manuel : en hivers quand il n'y a jamais trop de soleil les panneau 12V chargeront tout ce qu'il peuvent et le regulateur des 24V limitera eventuellement la charge
en été si la batterie est trop chargé debranche les 12V
- plasmanu
- x 181
Salut.
J'ai 2 panneaux de 12v*90Wc en parallèle sur un injecteur réseau MTTP, ça marche très très bien.
Sur le toit c'est 3000wc. C'est en parallèle, deux séries de 7 panneaux.
Soit 14 panneaux pour de mémoire un peu plus de 170V.
Dans tous les cas les panneaux sont identiques.
Je vois pas bien le mttp gérer différentes puissances de panneaux, c'est un coup à avoir des pertes.
Un peu comme un moteur qui aurait un carbu sur un cylindre et un injecteur sur l'autre, ça va marcher , mais ça va brouter.
Et si tu as trop de puissance, rallonge les câbles: il y aura chauffe, et perte d'intensité. Mais il serait aberrant d'en arriver là.
Le but étant d'avoir le moins de perte possible, mais si la survie du régulateur en dépend.
Les panneaux ont des diodes Schottky à l’intérieur, donc peuvent être directement mis sur une batterie normalement.
- 208 Réponses
- 60854 Vues
Dernier message par plasmanu
08/01/20, 06:06Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4 Réponses
- 18063 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 16270 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 11790 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6424 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
