Solaire thermique: informations pratiques sur les panneaux
taille50
panneaux solaires et générateurs 'écolo'
par taille50 » 16/06/06, 16:41
Les énergies de demain sont un des tème qui me passionne, j'en ai pas mal parlé sur mon blog (taille50@over-blog.com). Si ça vous dit...
Tchao
Café_Santé
Re: Dilemne entre panneaux
par Café_Santé » 16/06/06, 18:36
Café_Santé a écrit :Bonsoir,
J'habite le Sud-Ouest de la France et voudrait profiter du soleil pour chauffer ma maison et faire accessoirement un peu d'eau chaude pour me permettre de couper cette foutue chaudière puante une bonne partie de l'année.
J'ai deux devis au prix identiques : un avec des capteurs plans Buder…® et l'autre avec des capteurs sous vide SunGéoG…® avec heat pipe.
Qu'en pensez-vous ?
Sachant que mes capteurs (16 m2) ne sont pas en position idéale. Ils seront un peu Sud-Est pour profiter au maximum du soleil qui se cache assez tôt dans la journée derrière le bois du voisin.
Merci d'avance pour vos avis éclairés et chaleureux !
Bonsoir,
Je suis désolé de faire remonter mon message, mais votre avis m'intéresse au plus haut point. Je dois me décider rapidement et je nage un peu.
Merci.
Philippe
Cuicui
x 6
par Cuicui » 16/06/06, 20:49
Pour chauffer une habitation, le capteur solaire le plus efficace et qui ne tombe jamais en panne, c'est la véranda ou la serre adossée à la maison. En plus, elle peut faire office de pièce habitable supplémentaire.
Café_Santé
par Café_Santé » 16/06/06, 21:11
Cuicui a écrit :Pour chauffer une habitation, le capteur solaire le plus efficace et qui ne tombe jamais en panne, c'est la véranda ou la serre adossée à la maison. En plus, elle peut faire office de pièce habitable supplémentaire.
Bonsoir,
Dans le Sud-Ouest une véranda est inhabitable 5 mois sur 12 ou alors il faut des stores… ou une clim :shock:
L'orientation de ma maison et ses toits qui avancent, sans compter une surface vitrée importante, permettent de profiter du soleil tout l'hiver et de ne plus l'avoir dans la maison dès le mois de mai. Nous avons donc (avec en plus un chauffage modéré) une consommation de fuel très raisonnable.
Mais ça ne répond pas à mon questionnement solaire.
Philippe
willaupuis
par willaupuis » 21/06/06, 17:36
j'espère ne pas écrire une bétise mais dans le forum sur la construction de panneaux photovoltaique, ils parlent de concentrer la lumière par des lentilles de fresnel ainsi de diminuer le coût des panneaux comme ils seront de plus petites tailles,
pourquoi ne pas utiliser le même principe pour l'autoconstruction, grace au lentille de fresnelle qui sont plus facile a utiliser qu'un concentrateur parabolique ou autres, en concentrant la lumière donc les infrarouges on devrait pour une surface équivalent avoir un meilleur rendement? sauf erreur de ma part...
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
Blasil10
par Blasil10 » 10/11/06, 14:41
Bonjour ,
envisageant ce type d'installation ( vu / https://www.econologie.com/articles-1517.html )
concernant la réalisation de production d'eau chaude et éventuellement de chauffage solaire je viens de découvrir qu'il existe des panneaux
( je ne sais si je peux indiquer le lien et la marque ? )
" vélux "
http://www.velux.fr/produit/Capteurs/gamme/
qui semblent simple à installer , encore plus simple qu'un velux , car il n'ya même pas à ajuster les poutres .
Connaissez vous ?
Pour l'installation , si on la réalise soi même faut-il demander l'accord de la commune ,si on n'est pas dans un secteur "protégé "de la ville ?
Je pense que l'aide fiscale est uniquement liée ( en France ) au fait que celà doit être installé par une entreprise .
Plein de questions , mais pas trouvé les réponses malheureusement , mais peut être mal lu ? :?: Merci .
bham
x 6
par bham » 10/11/06, 15:32
J'ai deux devis au prix identiques : un avec des capteurs plans Buder…® et l'autre avec des capteurs sous vide SunGéoG…® avec heat pipe. Qu'en pensez-vous ?
Au cas où tu n'aurais pas encore acheté tes capteurs : un chauffagiste m'a dit avoir eu des problèmes avec des panneaux plans Buderus, problème de SAV et autre.
Mais si tu veux faire du chauffage, orientes toi vers des tubes sous vide, surtout si t'es pas en position idéale. De +, les tubes sous vide montent + vite en T°, et chauffent +. Donc si tu as un ensoleillement de 1/2/3 heures le matin, ton eau chauffera déjà + qu'avec des panneaux plans. Et il semble que ça chauffe aussi avec un ciel couvert.
Donc 1er problème : avoir assez d'eau chaude en HIVER. Pour ça , tubes sous vide obligatoires mais pas 16 m2 (plutôt moins) car si t'en mets trop :
2è problème : avec les tubes sous vide, on va avoir trop d'eau chaude en été, surtout chez toi, et surtout si tu t'absentes, ce qui n'est pas bon pour le matériel. Donc prévois une piscine ou bien un grand volume tampon d'eau (voir http://habitationsolaire.com/index.html) ou bien un moteur Stirling pour faire de l'électricité. Sinon, tu as aussi des tubes sous vides qui fonctionnent avec de l'eau sans antigel (puisque le vide empêche le gel jusqu'à -20°ou -30° mais chez toi c'est pas le problème). C'est Trybasolar qui fait ça, mais c'est pas donné et quand il fait trop chaud les tubes se vident ou l'eau s'évapore, je sais plus. Et puis tu as aussi le site http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/ qui vends différents types de tubes sous vides et le nécessaire pour ton installation, ballon, régulation. C'est un peu moins cher que Sungeoget, me semble-t-il.
Mais renseignes-toi bien sur les possiblités de dissipation de la surchauffe en été, bysun en parle un peu.
Blasil10
par Blasil10 » 10/11/06, 15:55
En fait plein de réponses sur :
http://forum.apper-solaire.org/portal.p ... 3d1e1a9746
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
que je n'avais pas encore lu ... :!:
En fait pour effectuer les travaux : il faut obligatoirement demander à la commune en raison de la modification d'aspect de la maison ....( toiture ) / on trouve même le document à remplir ... :D
bham
x 6
par bham » 11/11/06, 11:31
En effet Blasil, forums très très intéressants sur le solaire, j'vais aller y passer qq temps.
RV45
par RV45 » 26/11/06, 20:58
Bonsoir,
en plus du forum Apper qui est plus destiné a l'auto construction tu as aussi le forum chaleur terre ou tu as des retours d'expériences sur des installations solaires:
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
les présentations d'installations
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=31
Bonne lecture et vous allez en avoir plein les yeux :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
